| О бегемотах :)  2-я часть |
 noise
 Меня здесь нетГород: Алматы  Бывалый Группа: Проверенные 80 постов
Дата: Четверг, 07.11.2019, 08:21 | Сообщение # 1Продолжение темы "О Бегемотах"Начало темы по ссылке.
 http://transit-club.com/forum/2-219-667
 Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
 Temak
 Меня здесь нетГород: Жуковский  Местный Группа: Проверенные 116 постов
Дата: Суббота, 29.02.2020, 22:16 | Сообщение # 41Привет друзья! я когда то уже спрашивал, но вариант был где оч много колхозить. Закончилась подушка двигателя) подскажите номер запчасти или от чего подходит, Спасибо!
 1.6 бенз
 Transit 1984 1.6 бензин 66лс
 Ford2020
 Меня здесь нетГород: Винница  Зачастивший Группа: Пользователи 21 пост
Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 20:02 | Сообщение # 42Вечер добрый всем .Скажите , а никто не заморачивался с заменой крыши ?ситуация такова , что нужно переваривать практически в круг верх где водостоки , где соединяется с пластиковым парусом , протекает на соединении.Мтжно ли приколхозить с фордов после 85 года ? Что думаете ? Спасибо
 Форд ,1982года .2,0 ,газ-бензин
 Valentinuth
 Меня здесь нетГород: г. Тамбов  Супергуру Группа: Проверенные 1340 постов
Дата: Понедельник, 02.03.2020, 10:39 | Сообщение # 43Temak,Цитата Temak (  )  или от чего подходит,
 От "Нивы" подходит , только там резьба не совпадает с резьбой в кронштейнах двигателя (по шагу) Я в кронштейны вварил гайки с подходящей резьбой , можно сваркой заплавить  отверстия с резьбой , засверлить и нарезать резьбу по новой что бы с гайками не измудряться  Как то так...
 Davert
 Меня здесь нетГород: C-Петербург  Новенький Группа: Пользователи 2 поста
Дата: Суббота, 14.03.2020, 22:33 | Сообщение # 446005152 - оригинал Форд, аналоги бьются в интернет-магазинах, но с трудом.Цитата Temak (  )  Закончилась подушка двигателя) подскажите номер запчасти
 В связи с окончательной потерей связи руля и колес ищу рулевой редуктор - может у кто готов продать лишний?
 `83 Transit, SWB, 2.5 D, MT75
 Ford2020
Дата: Пятница, 20.03.2020, 17:59 | Сообщение # 45День добрый.Подскажите , 2.0 бензин, кпп 5 ти ступка .Сейчас не включается 5 -я передача , ищу тягу кулисы .Кпп я так понимаю сиера , бывший хозяин тоже так утверждает .Нашел тягу , люди убеждают , что на транзитах совсем другие кпп.Нужна тяга номер 2. Спасибо
 Ford2020
Дата: Пятница, 20.03.2020, 18:02 | Сообщение # 46Нашёл,их у меня две есть,разная длина :58,3см и59,1см.Диаметр одинаковый 14мм.Какой надо???Добавлено (03.04.2020, 11:51)---------------------------------------------
 День добрый .Кто знает , подскажите .Передние ступичные подшипники на бегемот от форда 85 - 86 гг.подойдут ?Спасибо.
 v_a
 Меня здесь нетГород: Краснодар  Супергуру Группа: Проверенные 5088 постов
Дата: Пятница, 03.04.2020, 13:26 | Сообщение # 47До 91г подшибники одинаковые. Ступицы тоже можно приладить, вынос колеса только изменится, на 1см наружу.Цитата Ford2020 (  )  Передние ступичные подшипники на бегемот от форда 85 - 86 гг.подойдут ?Transit 2,5TDI Lucas EPIC АКПП samopal 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
 Ford2020
Дата: Пятница, 03.04.2020, 14:44 | Сообщение # 48Только что общался с менеджером магазина , утверждает , что есть два вида подшипников , разница между внутриннеми и наружными диаметрами ...Как быть ? Возможности снять размер с тех которые стоят на машине нет .
 AIACI
 Меня здесь нетГород: Могилев  Знаток Группа: Проверенные 386 постов
Дата: Пятница, 03.04.2020, 14:48 | Сообщение # 49Потшипники до конца 91 г , и после .
 Транзит 1993г CDI  сильно модернизированный
 v_a
Дата: Пятница, 03.04.2020, 14:51 | Сообщение # 50К другому менеджеру обратись, который знает, что 2й размер пошёл аж с 92г.Цитата Ford2020 (  )  Как быть ?Transit 2,5TDI Lucas EPIC АКПП samopal 1990г.в. низкий, коротыш, ходовая R17!!!
