О бегемотах :) 2-я часть
noise Меня здесь нет
80 постов
Дата: Четверг, 07.11.2019, 08:21 | Сообщение # 1
Продолжение темы "О Бегемотах"
Начало темы по ссылке.
http://transit-club.com/forum/2-219-667
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Ford2020 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Пятница, 03.04.2020, 15:04 | Сообщение # 51
Прошу меня простить .Так какой размер с 92 года , который больше диаметр или меньше ? Спасибо.
Форд ,1982года .2,0 ,газ-бензин
Дата: Пятница, 03.04.2020, 15:08 | Сообщение # 52
с 92г больше.
Твой номер  Ford 5 007 029
Я на этих езжу SNR R152.02 , правда раньше оди были значительно дешевле.
AIACI Меня здесь нет
382 поста
Дата: Пятница, 03.04.2020, 15:11 | Сообщение # 53
Это на бегемота .
А это на 86-91 год
Сальники возможно будут отличатся .Тут артикулы есть можешь заказать родной
Прикрепления: 5178472.png (22.6 Kb) · 6812455.png (15.9 Kb)
21 пост
Дата: Пятница, 03.04.2020, 15:22 | Сообщение # 54
Спасибо
Добавлено (14.04.2020, 22:45)
Вечер добрый .Подскажите , уплотнитель лобового , только родной искать или есть варианты заколхозить ? Родной уплотнитель деревянный , во время дождя , в некоторых местах есть течи. Спасибо .
rcmk Меня здесь нет
83 поста
Дата: Пятница, 17.04.2020, 09:21 | Сообщение # 55
Течи скорее всего не связаны с деревянностью уплотнителя, просто под уплотнителем сгнила рамка. Нужно снимать стекло, и варить. Под уплотнитель на рамку можно нанести ШРБ-4 - она не разрушает резинуно позволит заполнить те пустоты которые остаются из-за "деревянности" уплотнителя
Ford Transit mk2 1981 2.0 OHC
21 пост
Дата: Среда, 22.04.2020, 08:36 | Сообщение # 56
День добрый .Народ подскажите пожайлуста , подкрыльники от скорпа , подойдут на бегемотик ? Спасибо
Temak Меня здесь нет
116 постов
Дата: Суббота, 25.04.2020, 17:41 | Сообщение # 57
Привт! Ставил от какой то волги, задние встали как на место, а передние немного подрезать пришлось.
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
21 пост
Дата: Четверг, 30.04.2020, 08:33 | Сообщение # 58
Спасибо
Добавлено (30.04.2020, 08:35)
Доброго дня всем .Подскажите пожайлуста , передние тормозные колодки , только от вазовской класики колхозить , или есть другие варианты ? Спасибо.
4589 постов
Дата: Четверг, 30.04.2020, 11:32 | Сообщение # 59
Передние колодки на диски, 1977-1986 годы.
Первое попавшееся в гугле. На этом сайте, еще пять вариантов колодок на "бегемоты". На АвтоПро их будет на порядок больше.
Я на Таунус 75 года, без особых проблем покупаю любые детали, абы финансы позволяли. На "Бегемоты" есть так же в наличии.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Четверг, 30.04.2020, 11:33
4589 постов
Дата: Четверг, 30.04.2020, 11:36 | Сообщение # 60
Самозатекающий герметик Done Deal, на какое-то время решит вопрос - пока гниль дальше не полезет.
А вообще, товарищи правильно причину сказали - надо вынимать стекло, и восстанавливать рамку.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, SanyOk, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
