О бегемотах :) 2-я часть
noise
80 постов
Дата: Четверг, 07.11.2019, 08:21 | Сообщение # 1
Продолжение темы "О Бегемотах" Начало темы по ссылке.
http://transit-club.com/forum/2-219-667
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
Nilpferd2024
5 постов
Дата: Среда, 14.08.2024, 13:47 | Сообщение # 171
Камрады, тону! Спасайте имею Ford Transit MK 2 Wohnmobil (дом на колесах) 1981. С некоторых пор расход прыгнул с 15 литров на 20 литров на сотню. Карбюратор стоит 78 HEKGA( у карбюратора автоматику прогревочных оборотов до меня поменяли на тросик). Мотор 2.0 , пробег 158 тыс оригинальный . Без открытой заслонки карбюратора машина не едет, холостые обороты не держит и плюется черным дымом , если заслонку открыть до обороты доходят до 1800 и черным дым исчезает, машина едет. Куда копать? Я сейчас в 700 км от дома, разбирать карбюратор боязно
пепелац
78 постов
Дата: Среда, 14.08.2024, 15:55 | Сообщение # 172
Nilpferd2024 снимай карбюратор .. наверно игла в поплавковой камере не держит - потому и дымит. (переливает)
форд транзит бегемот (КЕМПЕР) 86г. 4EA 2.5TD (тнвд БОШ) , кпп мт-75, мост тип DANA 4,27, форд fusion 2008 1.4 tdci, ford fiesta4 99г.
Nilpferd2024
5 постов
Дата: Среда, 14.08.2024, 19:37 | Сообщение # 173
Какие карбюраторы шли на мотор 2.0 бензин? Хочу новый карб заказать
Nilpferd2024
5 постов
Дата: Среда, 14.08.2024, 20:02 | Сообщение # 174
Что то меня в чат в WhatsApp не пускают(( лицом не уродился?
пепелац
78 постов
Дата: Среда, 14.08.2024, 20:07 | Сообщение # 175
MGV
1825 постов
Дата: Четверг, 15.08.2024, 09:20 | Сообщение # 176
Nilpferd2024, проще купить карбюратор от ВАЗ 21083 и поставить через проставку. И фильтр воздушный - корпус тоже от ВАЗ(классики или 08-099) Проставка элементарная, тоже от ВАЗ. В проставке сверлится 2 отверстия для крепления к впускному коллектору гайками, а карбюратор к проставке на 4х болтах. Сначала установил такую, а затем у токаря изготовили из алюминия.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 15.08.2024, 09:23
Nilpferd2024
5 постов
Дата: Четверг, 15.08.2024, 09:47 | Сообщение # 177
MGV, я в Германии живу. Тут такие не продают, да и вазовский карбюратор все таки не расчитан на ford мотор
noise
80 постов
Дата: Четверг, 15.08.2024, 11:33 | Сообщение # 178
Nilpferd2024
5 постов
Дата: Четверг, 15.08.2024, 12:13 | Сообщение # 179
noise, спасибо. Я уже нашел много вариантов карбюраторов. Но какие из них подходят без ущерба для моего мотора я не знаю
MGV
1825 постов
Дата: Четверг, 15.08.2024, 13:48 | Сообщение # 180
Цитата Nilpferd2024 (  ) я в Германии живу. Странно, по ВИН номеру и живя в Германии нет способа подобрать карб.
Цитата Nilpferd2024 (  ) да и вазовский карбюратор все таки не расчитан на ford мотор Прекрасно все подходит и работает без каких либо переделок в карбюраторе. У самого изначально стоял фордовский с открытием заслонок от прогрева двигателя. Расход был порядка 12л. И в один прекрасный день, автоматическое открытие перестало работать.Расход стал - Огромный. Снял крышку воздушного фильтра -двигатль прогретый, а воздушная заслонка -закрыта. Пришлось заслонку -проволочкой подвязывать, чтобы была открыта. Поездил пару дней.. пока нормально не прогреется -машина не тянет. И подумав, что будет зимой.... Установил карбюратор 21083. И все прекрасно. Расход 10-11литров.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 15.08.2024, 13:50
