  • Страница 1 из 3
После замены КПП не совпадает скорость .
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Суббота, 02.05.2020, 21:46 | Сообщение # 1
Накрылась моя КПП  загудела  2-3-5 передача.Не раздумывая с ремонтом решил поменять другую КПП .У меня коробка 98 года электронный спидометр,взял 97 г.тоже под электронный спидометр.Вот сегодня ехал по трассе ,смотрю что хорошо идёт машина 120 км уходит легко.Что то мне показалось это подозрительно,на телефоне набрал навигатор и спидометр спутник .Так он показывает на 20 км меньше чем на машине.Что может быть не так,почему такая разница ? кпп покупал без электронного датчика ,датчик ставил свой.
2093 поста
Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 00:10 | Сообщение # 2
Шестерёнки которые датчик приводят в движение.
У меня также а до сотни км на 10 только врет.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 00:22 | Сообщение # 3
У меня после замены КПП скорость наоборот занижает на 12 км. Забил давно на это.
Работяги и кормильцы....
2093 поста
Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 01:05 | Сообщение # 4
Можим махнутся шестеренками :D.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 08:31 | Сообщение # 5
Шестерёнки со своей коробки перекинь - и все дела...
296 постов
Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 15:55 | Сообщение # 6
GREENDRAGON, В смысли перекинь ? Как ты имеешь веду из перекинуть ?
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 18:11 | Сообщение # 7
Здесь можно пойти одним из 2х путей:
1. Разобрав заднюю секцию МКПП (без разбора не получится), заменить пару привода спидометра
2. Внедрить адаптер сигнала скорости
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 03.05.2020, 18:12
296 постов
Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 22:08 | Сообщение # 8
Ты имеешь в веду поставить родной датчик тот что стоял в кпп.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 23:56 | Сообщение # 9
Он имеет ввиду переставить шестерни привода с снятой коробки в новую.Они имеют 4 варианта кол-ва зубов.От этого и пляшет скоростной диапазон.Они отличаются по цвету,в зависимости от кол-ва зубов.Меняется просто.Откручиваешь заглушку сзади коробки,ключ на 10.Снимаешь ее,достаешь шестерню,ставишь в свою коробку.Не благодарите...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
1274 поста
Дата: Понедельник, 04.05.2020, 00:54 | Сообщение # 10
Цитата alexbeloglazov ()
Не благодарите...
А мы даже и не собирались  biggrin
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
