Как улучшить проходимость Транзита по снегу?
jura73 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Среда, 15.12.2010, 11:36 | Сообщение # 101
Quote (хулиган)
я на самый зад кинул две плиты металические biggrin (отходы производства) весом около 200кг, плюс антибукс помогает. вроде нормально,ездить можно
Что за антибукс? Такой http://www.top-shop.ru/kitchen/antibuks/?
И что действительно помогает?
Форд Транзит, 2016 год.
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Среда, 15.12.2010, 20:24 | Сообщение # 102
Quote (qwertymaxx)
такую как на фото, думаю это должно хоть как то продвинуть проблему!
Эта резина расщитана на эксплуатацию по бездорожью в грязь, ну еще может и по РЫХЛОМУ снегу, а если только чуть буксонул или по утрамбованому снегу то она не годится. Малая площадь соприкосновения.
Я прошлую зиму откатал на "Комхо" - Корейская. Доволен. На лето ее снял, а сейчас опять поставил. Она как липучка, не даеть пробуксовки.
Дата: Среда, 15.12.2010, 20:45 | Сообщение # 103
jura73, нет, это либо :
-задний мост с дифф. повышеного трения.
- либо притормаживание буксующего колеса раздельной тормозной системой .
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 15.12.2010, 23:10 | Сообщение # 104
zh170671iaa, Сань, ты наверное не понял вопроса. Он не спрашивает что такое антибукс, а человека интересует помогает ли эта "утилита".
jura73, Там все задумано по принципу танка или гусеничного трактора - при правильной эксплуатации почти 100% успех вылазки из песка или снега.
Сообщение отредактировал Yurezz - Среда, 15.12.2010, 23:10
Дата: Среда, 15.12.2010, 23:22 | Сообщение # 105
Quote (Yurezz)
я прошел по ссылке и сделал свой вывод .
а антибук в Транзите - это кнопочка с лампочкой на панели приборов.
в теме "Чего с собой возим" - этих траков нету.
PS всегда хорошо, когда на форуме есть 2-е и более точки зрения. biggrin
1965 постов
Дата: Среда, 15.12.2010, 23:31 | Сообщение # 106
Quote (zh170671iaa)
но согласись, к теме проходимости по снегу девайс все-таки относится
Quote (zh170671iaa)
согласен biggrin
Добавлено (15.12.2010, 23:31)
Чуть не забыл. Прошлой зимой видел в Эпицентре похожую фигню, только в виде пары одиночных (пластиковых) траков.
Дата: Среда, 15.12.2010, 23:41 | Сообщение # 107
Quote (Yurezz)
соглашаюсь, но в посте #101, цитирую дословно :
Quote (цитата)
сомневаюсь, что Хулиган при каждой пробуксовке выходил с теплой кабины и "грався" с траками biggrin ,
все энциклопедии автовождения учат - преодолевать такие вещи сходу или обьехать.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Среда, 15.12.2010, 23:44 | Сообщение # 108
Если колесо уже буксануло, то этот пластик совать поздно, только поднимать домкратом. А длина маловата.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Четверг, 16.12.2010, 00:06 | Сообщение # 109
Quote (Golubev1-an)
+ передние колеса раскопать и очистить их проезд , а то упрется в горбик передними и сядет на балку моста.
Дата: Четверг, 16.12.2010, 09:35 | Сообщение # 110
купил по случаю дешевую матадор МР - 500 без шипов. С шипами травит. с ламелями такая. вчера стоял ждал пока фура выгребет. джип ее по сугробу обошел. Во мне 1500 тонны палок и спарка. Так я за джипом ломанул. Пролез! Все охренели!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Alex009, miltorg, Tema0900, nikola1964, SergSat
