Как улучшить проходимость Транзита по снегу?
Дата: Суббота, 16.10.2010, 12:21 | Сообщение # 71
Посоветуйте, что применить, чтобы в снегу не буксовать!
Я на сайте новичок,но позволю два совета по существу вопроса.Первый :заполняем пустоту между стенкой фургона и декоративной панелью НАД задней колесной аркой строй. песком,который уложен в небольшие,по 3-5кг пакеты.Делаем это с обеих сторон.Утяжеление заднего свеса авто в этом случае повысит проходимость ОЧЕНЬ здорово.Проверено прошлой зимой.Себестоимость проекта равна стоимости 2х мешков строй.песка и клопов обшивки,в общем рублей 200 потратите.
Второй совет.Возите с собой металлический пруток четырехгранник.6-8 штук по 30см каждый.Если встали на льду,то просто подложите пруток под колесо,следующий кусок прутка через 10 см и т.д.Стартуйте внатяг на 2-3 передаче.
Vladfisher Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 23:22 | Сообщение # 72
Quote (Питерский)
Отличная мысль! Зима на носу опять.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 23:40 | Сообщение # 73
А все-таки на счет балласта... Может и дея и не свежа (некогда было все посты перечитывать)
На бампер вешать стремно - может отвалится.
А если взять квадратную трубу примерно 100х100мм, внутри полностью залить свинцом, на ширину лонжеронов приварить кронштейны и повесить на тот же крепеж сто и бампер (благо болты там позволяют) и в конечном итоге получаем пригруженную ..опу + в кузове ничего места не занимает , да и под днищем особо не будет видно. А по весне снимать.
26 постов
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 23:48 | Сообщение # 74
Quote (yurezz)
Свинца дофига нужно. Где ж его столько наплавить?
Сообщение отредактировал Vladfisher - Понедельник, 01.11.2010, 23:49
1965 постов
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 23:51 | Сообщение # 75
Quote (Vladfisher)
Со старых аккумуляторов - на автопредприятиях их много
Дата: Вторник, 02.11.2010, 00:18 | Сообщение # 76
пескоструйку установить, чтоб дуло непосредственно перед колесом
Дата: Вторник, 02.11.2010, 00:43 | Сообщение # 77
Quote (yurezz)
Скандинавы делают.(где то в темах уже мелькал такой балластный бампер).В таком случае на фаркоп по ширине рельсу .(даже варианты тюнинга есть- узкоколейную или широкую biggrin )И заодним причал для ротозеев biggrin
renasad Меня здесь нет
565 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 02.11.2010, 08:29 | Сообщение # 78
Учитывая опыт прошлой зимы, я буду пользоваться,
1) два мешка с песком в кузов.
2) канат во круг колеса.
Пробовал цепь, при буксовании до асфальта- рвётся и начинает хлестать по подкрылкам.
Пробовал трос, при буксовании до асфальта- протирается, становится как ерш, в руки взять не безопастно.
Может за городом при езде по полям, цепь и трос хорошо, а в городе большой вопрос. Канат при обрыве не будет сдирать защитное покрытие с авто, безопасен для рук, легко найти место для него в машине, а если порвется связал, узлы увеличивают площадь сцепления.
Можно применить и все что найдется чтобы выбраться.
Прикрепления: 7031974.jpg (284.9 Kb) · 8134688.jpg (261.5 Kb) · 9703531.jpg (386.5 Kb)
форд транзит, фургон, 1999, завожусь ведром.
Дата: Вторник, 02.11.2010, 09:08 | Сообщение # 79
renasad, там в диске у тебя 12 отверстий....так может наделать 12 перемычек или 6.....несимметричное расположение будет давать рывки..
А резина от троса не портиться?
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 02.11.2010, 11:18 | Сообщение # 80
Прикольно про перемычки,я на этот год уже купил щебёночки,просушиваю сейчас её ,буду сзади возить песочек и щебёнку, по опыту прошлого года песок часто не помогает его раскатывает очень быстро,ещё приготовил кврик отрезаный вдоль что бы если чО под ведущее колесо поддамкратил подкинул и выехал.
В этомг году обещаюь не такую жопу как в прошлом,может не понадобится,прошлая у нас была просто капец,снега по горло как в сибири,и при этом дожди переодически с морозами. biggrin
divide et impera
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, nikola1964, SergSat
