Как улучшить проходимость Транзита по снегу?
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Пятница, 11.12.2009, 23:53 | Сообщение # 51
тарасевичь, а мотык прикольный особенно резина класная!!!!!
Добавлено (11.12.2009, 23:40)
классная сори!!
Добавлено (11.12.2009, 23:53)
у меня когда я гружонный ,проблес со снегом и гололедом проблем нет
а вот пустой ----- это огромная проблема!!!
я даже домой заехать во двор не могу -хотя там подъемчик смешной просто!!!!!!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Дата: Вторник, 15.12.2009, 00:32 | Сообщение # 52
Расскажу вкрацце историю приятеля...приехали нивой шеви на рыбалку(летом) а потом дождь,спуск,болото..попытались выехать,,дотянули до половины..ну не могут..всё..Приехал чувак на "копейке",съехал к речке,проверил резинки и...попросил в сторонку ниву чуть-чуть....мужики стали ржать...А он открыл багажник и переобулся за 10мин..короче вцепил диски без резины,а наварены были полоски с металла поперёк...короче наказал он их ,как ребетню... happy biggrin smile
бобёр Меня здесь нет
257 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 09:37 | Сообщение # 53
Слышь, а как же клиренс при такой обувке? Ведь он должен почти на брюхо лечь задницей!
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
sandy_2010 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 16.01.2010, 18:19 | Сообщение # 54
2 зимы отъездил на переднеприводном Транзите с противобуксовочной системой 2002г. вдобавок как купил, поставил новую резину Nokian Hakkapeliitta C Van.
http://www.nokiantyres.ru/tyre-ru?id=10360801&group=3.01&name=Nokian%20Hakkapeliitta C Van
Я специально искал заснеженные места чтобы проверить проходимость... По полям, по целине не ездил, конечно, но едил как на полноприводном.
После нынешних снегопадов не раз вспоминал, да и жалею что улучшился на задний привод.
Форд Транзит 350 длинный/высокий 2007 2.4 115лс сейчас
Форд Транзит 300 средний/средний 2002 2.0 100лс
VW T4 1992г 1.8 газ-бензин
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Суббота, 16.01.2010, 21:52 | Сообщение # 55
У меня знакомый на бусе возил лист железа толщиной мм-20,примерно 70на50см.И места не занимает,и вес приличный.Вдвоём грузили.Подойдёт люк от канализации,но воровать нехорошо!Ну и опять же-хорошая резина.Кстати убранные сиденья из "пассажира" заметно ухудшают проходимость(проверено на себе)
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 11:08 | Сообщение # 56
Quote (митрич)
вот и я так решил! а купить дорого! поэтому кинул 150 кг песочку в багажник! по увереней себя чувствовать стал! biggrin
Alex80 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Четверг, 21.01.2010, 21:45 | Сообщение # 57
Тоже мучаюсь второй год на длинном заднеприводном 2003г.(за первую зиму резину отшлифовал). Тепер назад положил два бетонных бордюра(они компактнее по 100кг.), когда чувствую что зад буксует на колёса мотаю цепь и потихонку в раскачку без "букса", в лёгких случаях помогает. В тяжёлых слючаях трос и "звонок другу", "помощ зала".
Ford Transit 2003г. 2.4D
Сообщение отредактировал Alex80 - Пятница, 22.01.2010, 21:17
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Четверг, 21.01.2010, 22:33 | Сообщение # 58
Quote (ov1)
и спокоен, забуксовал-подсыпал-поехал.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Пятница, 22.01.2010, 10:59 | Сообщение # 59
мы с шурином за неимением ничего увесистого с трудом закинули старый железный котел к задним дверям ))) тяжелый, зараза, и место занимает, но теперь хоть *опу не заносит )))) А лист железа - классная тема, не уменьшает объем грузового отсека. А вот котел так лег, что через заднюю дверь уже ничего не погрузишь.
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Дата: Пятница, 22.01.2010, 12:30 | Сообщение # 60
Quote (z10n)
у нас , в "мекке" природного камня используют бруски или плиты из гранита.
Плотность гранита 2,6 г/см3 или 2600 кг/ м3
Конечно не металл (Характеристики стали. Плотность — 7700-7900 кг/м³.) - зато просто и доступно, а металл - весь сдан на вторчермет.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, nikola1964, SergSat
