Подготовка к зиме
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 20:36 | Сообщение # 61
Мой новый АКБ! Который я купил вчера!
Прикрепления: 9869482.jpg (128.2 Kb)
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 20:36 | Сообщение # 62
но что то теплее не стало стрелка на норм не заходит вентелятор три дня как скручен и валяется в гараже
Sprinter211
Дата: Вторник, 15.12.2009, 20:36 | Сообщение # 63
Quote (stas_barabass)
АКБ проверить обязательно на наличие в нём дисц. воды и заряда, т.к. в мороз ёмкость падает, а следовательно и производительность при заводе двигателя!!!
Конечно имелось ввиду -> проверить уровень електролита , он должен быть выше уровня пластин на 10 мм, уровень поднять доливкой химически чистой дисцилированной водой ( используют в аптеках для приготовления лекарств) - это при условии, что не было потерь самого тела электролита.
Проверка заряда -> в течении 2 часов и более напряжение АКБ неизменно и плотность его равна или одинакова по всех банках. Плотность - ареометром при +25С, если меряем при иной температуре - с поправочным коэфф.
В мороз "емкость" субьективно падает, так как с холодом замедляется скорость химических реакций - а ведь АКБ хим. источник тока. А вообще манипуляции по подзарядке лучше проводить в теплом помещении, зарядка идет быстрее. После ночи в теплом помещении АКБ завел бус простоявший ночь при морозе -10С за 3 сек.
Купил на базаре Cenra Future поляцкий на 74 Ач не обслуживаемый! После установки практичеси с пол оборота
Год выпуска? Проверял через Интернет есть такая фирма и какая у нее репутация?
1635 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 20:39 | Сообщение # 64
Вид сбоку! Стоит 780 грн. на у.е. это приблизительно 97!!! Гарантии год, не обслуживаемый (как и упомянул выше!).
Прикрепления: 8840152.jpg (126.5 Kb)
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 20:40 | Сообщение # 65
Quote (bolshoj)
Зато остывает меньше. При движении без разницы.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 15.12.2009, 20:42 | Сообщение # 66
в нете есть такой...
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 15.12.2009, 20:43
1635 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 20:43 | Сообщение # 67
Quote (zh170671iaa)
В смысле АКБ 2009 год выпуска!!! На базаре давали рекомендации серьёзные, говорили что лучше наших АКБ где то на порядок,мол фирма не первый год на рынке и для дизеля очень хороший вариант, да и по цене не на много дороже!
А остальное пожалуй выяснится в процессе эксплутации!!!
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 20:54 | Сообщение # 68
Нормальный аккум.Стоял у меня от предыдущего хозяина
На две зимы хватило у него. На третью мне достался- всю зиму с зарядным провел.
Мне на мой TUDOR дали три года гарантии happy сомневаюсь, что он три зимы выдержит.
Стоил 110$
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
1635 постов
Дата: Вторник, 15.12.2009, 20:58 | Сообщение # 69
Quote (Marmon)
wacko
Не буди лихо-пока оно тихо! Три года выходит и спасибо! wink
Дата: Вторник, 15.12.2009, 21:08 | Сообщение # 70
ты имееш ввиду 3 зимы? если весна-лето-осень - то минимум 5.
