Зима
k750
Дата: Четверг, 27.01.2011, 13:52 | Сообщение # 1311
)))))) а я вот думаю стоит ли идти мучать машинку,придётся а то совсем замёрзнет и двери хрен откроешь.
divide et impera
goncharov
Дата: Четверг, 27.01.2011, 15:12 | Сообщение # 1312
k750, Еслизнаеш что скоро не понадобится,то не мучай,потеплеет и запустиш без напряга. Quote (v_a) подвели акб, надо было в тепло занести, Вова проведи ревизию,мож плотность мала?и погоняй на стационаре.При таком минусе, 2 АКБ должны маслать хорошо.
k750
Дата: Четверг, 27.01.2011, 15:40 | Сообщение # 1313
та шо её мучать не заведу со свечи пшикну хайгира ,две недели мороза обещают не буду же стоять ))да и аккумулятор может сесть,или потом мороз ещё на недельку продвинется .
divide et impera
Дата: Четверг, 27.01.2011, 19:11 | Сообщение # 1314
всім привіт. Quote (k750) кстати зачем керосин греешь ?Что бы лучше размешать ? -- как я где-то слыхал, гели и прочие незамерзайки лучше вводить в теплое топливо. а когда соляра как молоко, то ей кроме тёплого бокса, или тёплого топлива,- хрен чё поможет. а тут гарячий керос градусов под 60-70,- и усё гуд..... кстати сахар в горячем чае тож лучше растворяется. Quote (k750) и двери хрен откроешь. -- надо взять ВД-шку, пшикнуть на тряпочку, и протереть резиновые уплотнители,- хрен чё примёрзнет. Quote (k750) )да и аккумулятор может сесть,или потом мороз ещё на недельку продвинется . -- ну так пока машинка стоит, лучше спрятать АКБ в тепло, а надо будет ехать,- поставил тёплый АКБ, и запросто завёлся. щасливо.
k750
Дата: Четверг, 27.01.2011, 20:22 | Сообщение # 1315
Тащить далековато АКБ да и как же машина без сигнализации и центральных замков))) у меня правда есть дублирующий небольшой мощьности можно подставлять на время,нужно что то поумней таки придумывать.
divide et impera
v_a
Дата: Четверг, 27.01.2011, 21:35 | Сообщение # 1316
Quote (goncharov) Вова проведи ревизию,мож плотность мала?и погоняй на стационаре.При таком минусе, 2 АКБ должны маслать хорошо. акб - Медалисты по 74а.ч., проверить плотность невозможно, т.к. необслуживаемые, думаю мож из-за того, что один потеть начал, наверное каюк ему. Завтра на его место поставлю свежий Мутлу 90а.ч., пробую как крутит, да и грешить больше неначто.
goncharov
Дата: Четверг, 27.01.2011, 21:57 | Сообщение # 1317
Quote (v_a) что один потеть начал, наверное каюк ему. Такая хрень у меня была на предыдущем ФТ,купил с 2 АКБ и по утру не заведу ,ставил под горку, а потом гуд и так каждуое утро,поехал к электрику ,проверили и оказалось на одном замыкала банка,и за ноч садил второй.Меняй,пробуй,удачи.
Hach
571 пост
Дата: Четверг, 27.01.2011, 22:06 | Сообщение # 1318
Было нынче и у нас 3 см зимы с утра , дороги чистили, к обеду уже высохли .
транзитчик
348 постов
Юрбас
10 постов
Дата: Четверг, 27.01.2011, 22:42 | Сообщение # 1320
Попробуйте вместо антигеля влить тормозной жидкости, из пропорции 0.5л. на 200 л. соляры. парафин глушит наглухо. (-30 держит.), вроде без последствий. Но всё бывает. На своё усмотрение. Пробуйте. Эксперементируйте. Я так 2 года делаю. Пока проносит!
Ford Transit 2.0 TDCi 2004г.
