Зима
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 04.02.2012, 21:03 | Сообщение # 1951
Слышал при -30 нужно греть 8 часов)) читал на каком то сайте что бы тупо только прогреть.
divide et impera
Дата: Суббота, 04.02.2012, 21:35 | Сообщение # 1952
Quote (k750)
ну дык от мощности зависит.....да и от конструкции подогревателя, нельзя вот так прямо утверждать что 8 часов......тот-же мой северс 1,5 квт без помпы нагревает до достаточной температуры при -20 на улице буквально в течении 1,5-2 часов.....точных замеров не делал....просто таймер стоит на запуск в 6-00 а выезжаю я в 7-30 smile
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 04.02.2012, 21:36
Дата: Суббота, 04.02.2012, 21:57 | Сообщение # 1953
Quote (976gerbera)
В двигатели стоит подогреватель на 220V сколько по времени можно им греть,чтобы не повредить двигатель.Если t на улице -30.
Зависит от мощности ТЭНа.
Quote (MIXOH)
При -30-2...3 часа.
Если мощность ТЭНа меньше 1 кВт,без ограничения времени.
Как правило,на ТЭНе стоит термореле,выключающее его при перегреве.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:00 | Сообщение # 1954
Quote (976gerbera)
Да хоть сколько smile Тосол не кипит при -30 ..проверено wink
Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:04 | Сообщение # 1955
Добавлено (04.02.2012, 22:04)
В положении 5 - за 4 часа до выезда
В положении 2 - как приехали , поставили на ночь в режиме "Подогревать" .
wink
Прикрепления: 0378043.jpg (11.8 Kb)
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:15 | Сообщение # 1956
Кардан, та-же лабуда, весной поставмил свечку до -5 этой зимой запускал добровольно-принудительно, как звездануло ниже -15-ти такое впечатление, что свечка не работает angry
В падло лезть туда (снимать воздушник) при - 18, а с "галстука" запускается с полтыка (уже дважды sad sad sad )
H-E-L-P!!!!
блог
Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:38 | Сообщение # 1957
976gerbera, Прочитай всё перечисленное и делай вывод,;включи днём на 2-4 часа и пробуй заводить,плохо крутит,значит ещё на 2 часа оставь,и так далее.Это я к тому что ты не знаеш мощность тена,а значит и сложно ответить на твой вопрос.Метод втыка ешё не кто не отменял wink
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:38 | Сообщение # 1958
В моём транзите стоит кипятильник на 220в 800 вт при морозе 18 нагревается за 35-40 минут.Заводиться сразу легко как летом.В мотор лью синтетику.
http://vovan.by/
1670 постов
Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:44 | Сообщение # 1959
У меня то заводится и глохнет, было -18 та и если покрутить стартером, предварительно подсоединив к 99 той провода, то он и заведётся и будет работать без свечи. Но стартер жалко smile Завтра поеду куплю свечу, а потом попробую со свечёй. Пока мне бус не нужен, так как в морозы нет монтажей окон, но дело в том что почему он глохнет с такой кучей присадок??? wacko Хотя там явно лёд, потому что если раз шесть его заведёшь, а он заглохнет..то потом пропыхтится и работает нормально. Но стоит снова его оставить на часа три при -20 и он потом заведётся и глохнет сразу, и маслать опять так же приходится... Так может из за того что нет свечи? Типа она помогает холодному топливу в холодном двигателе гореть? Хотя она нужна для вспышки.. бред какой то sad
Дата: Суббота, 04.02.2012, 22:57 | Сообщение # 1960
Quote (Кардан)
Думаю,из-за это из-за запарафинивания фильтра.
Парафины имеют четкую температуру кристаллизации.
Чуть выше температура-кристаллы тают,топливо проходит через фильтр.Чуть ниже,буквально два-три градуса-снова выпадают кристаллы.
Пока машина стоит,фильтр греется от мотора,ты завел-в фильтр пошло холодное топливо из бака.Фильтр запарафинился.мотор заглох.Постоял,отогрелся-завел. И так несколько раз.Пока температура топлива не достигнет нижнего предела фильтруемости.
