a2bear
Дата: Среда, 03.08.2011, 09:04 | Сообщение # 1591
капитан, пиши в личку по карбону,подскажу
leha62
236 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 23:05 | Сообщение # 1592
Собираюсь собирать двигатель 2,4 дизель(всё вроде привезли),кто собирал есть подводные камни?Добавлено (06.08.2011, 23:05) --------------------------------------------- Взаимозаменяемость железа с широкого на узкий мост(редуктор,ступицы и тормоза),а?
бегемот.2.4д 1980
тарасевичь
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 00:05 | Сообщение # 1593
поплавок в баке всеж потонул. есть идеи переделки? точнее: на улице меняя положение поплавка меняется и указание стрелки в пределах первых 2/3. поднимая в положение МАХ стрелка падает в красную зону. поставил в бак все время в красной зоне. сколько не налей. датчик от другого бака но похож на тот что стоял. тот что стоял погиб совсем. как тарировать вазовский не вскрывая панель?
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Redtroll
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 01:25 | Сообщение # 1594
А что если поставить вазовский показометр?
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
тарасевичь
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 18:05 | Сообщение # 1595
Redtroll, вазовский пи... падла. оставил как последний вариант. ктому ж он не дружит с фордовской стрелкой. только выкинул бак от газели и отключил провода от газелевой стрелки в надежде на работу родной. кудаж дел датчик от первого бака???...
Redtroll
Дата: Вторник, 09.08.2011, 00:14 | Сообщение # 1596
тарасевичь, может просто поплавок поменять?
Redtroll
Дата: Вторник, 09.08.2011, 00:21 | Сообщение # 1597
Кто тут фары бегемотовские искал? Их есть у меня! ;)
Добыл тут парочку родных фар. Состояние приличное, хотя от идеала далеко. Всё видно на фотках. У той, у которой отсутствует верхнее ухо крепления в середине стекла странный скол: кусочек стекла примерно с монету в 1 рубль отколот с внутренней стороны рассеивателя. Снаружи всё гладкое.
Готов поменять на пару поворотников старого образца, тех, что без чёрной окантовки. К форам бонусом идут пластиковые "очки".
Дата: Вторник, 09.08.2011, 01:25 | Сообщение # 1598
всем здорофф. 1)проблема однако. делали мост под крестовину жигулевскую-в райне подвесного. при установке не верно поставили крестовину-не в центр(фигня поправимо)- матает немного и заметно определяется на глаз, заодно подтянул до упора гайку хвостовика-гудел потому что. сегодня прошёл 130 км, потекло масло из соединения моста с валом. вопрос почему? крестовина или гайка? 2) рессора на мост, стоит тройная, средняя лопнула- выслушаю все варианты
leha62
236 постов
Дата: Вторник, 09.08.2011, 21:01 | Сообщение # 1599
тарасевичь,КТО-ТО ПИСАЛ ЧТО ПЕРЕМАТЫВАЛ.По личному опыту ставил на уаз от 53(укоротив штангу попловка,под бак),это при условии,что датчик дружит со стрелкой. капитан, Меняй сальник,дело в крестовине.Рессора лучше родная,но кто-то писал одна родная это две родные от уаз(длиннолистовые,задние и переднии разные).
Добавлено (09.08.2011, 20:58) --------------------------------------------- тарасевичь, Я пытался внедрить ваз в уаз,но спецы сразу сказали датчик+прибор.
Добавлено (09.08.2011, 21:00) --------------------------------------------- тарасевичь, Кто мне подскажет по взаимовзаменяемости по мостам.
Добавлено (09.08.2011, 21:01) --------------------------------------------- капитан,Масло проверял?В мосту?
бегемот.2.4д 1980
Сообщение отредактировал leha62 - Вторник, 09.08.2011, 21:43
Дата: Вторник, 09.08.2011, 22:46 | Сообщение # 1600
leha62, масло было до ремонта было в норме. теперь на порядок меньше-правильно если всю корму запачкал, пятна капель масла даже на крыше-тут общался с дальнобойщиками, говорят что крестовина, гайка не должна быть.
