pilligrim Меня здесь нет
74 поста
Дата: Пятница, 06.07.2012, 14:04 | Сообщение # 2751
у меня вот так...
Прикрепления: 1193303.jpg (179.2 Kb) · 3970124.jpg (232.1 Kb) · 5455186.jpg (159.8 Kb)
Дата: Пятница, 06.07.2012, 14:13 | Сообщение # 2752
pilligrim, у меня так же biggrin
красный не мой
Добавлено (06.07.2012, 14:13)
djzee, для дядиного буса даже навес построили biggrin
Прикрепления: 8533794.jpg (61.8 Kb)
Дата: Пятница, 06.07.2012, 15:14 | Сообщение # 2753
парни а может зеркала от T4 впендюрить cool
Прикрепления: 2682939.jpg (64.4 Kb)
МакМерфи Меня здесь нет
Дата: Пятница, 06.07.2012, 16:45 | Сообщение # 2754
бывали и передние двери сдвижные
хочу поделиться с вами книгой хорошей по транзитам нашим ,очень подробная ,но незнаю как мне сюда выложить файл
подскажите
Дата: Пятница, 06.07.2012, 20:15 | Сообщение # 2755
Quote (МакМерфи)
подскажите
На торрент выкладывай. А тут ссылку дай. Мне на почту пошли.Посмотрю. Или с Админом списывайся и ему высылай. Он разместит.
74 поста
Дата: Пятница, 06.07.2012, 20:29 | Сообщение # 2756
от какого двигателя этот ТНВД?
Прикрепления: 0812512.jpg (235.3 Kb) · 8571347.jpg (189.9 Kb) · 4867440.jpg (245.7 Kb) · 2450116.jpg (153.7 Kb)
djzee Меня здесь нет
Дата: Пятница, 06.07.2012, 21:42 | Сообщение # 2757
scott84, про диски я сам раскажу .Точились проставки под это литьё толщина где то 25мм,ну а потом разболтовку сверлили по дискам,Это японьские YAMATO R-16 вылет не помню,Борта все в говне были ,так по этому приклеили накладки от Нивы ,крылья при этом гнить начали ,это до покраса ,а сейчас диски на 14 куплены американский хром штамповый
Добавлено (06.07.2012, 21:38)
scott84, Этот навес Я строил только под Своего Буса cool осенью чтобы перезимовать ,а сейчас уволился от дядьки и Буса к себе в гараж загнал , и навесик то не сжог dry так вот он своего под навес то и поставил пока неездит
Добавлено (06.07.2012, 21:42)
pilligrim, По поводу открывания дверей на 180 гр/ Если убрать штифт из упора двери то она также откроется,кстати это прикольно делать на природе biggrin biggrin biggrin
Дата: Суббота, 07.07.2012, 10:05 | Сообщение # 2758
Quote (pilligrim)
2,4 последних выпусков и 2,5 . Обычный лукас кав.
Дата: Суббота, 07.07.2012, 10:09 | Сообщение # 2759
Мужики не ставте низкий профиль резины ---полный писец wacko wacko wacko wacko трясёт ЖУТКО ,у меня на 14 колёсья и резинка 205 на 70 васче вещь . У меня листов меньше в 2 раза и ни фига не трясет по сравнению с дядькиным Club-ом на 16 и кучей листов рессор
Дата: Суббота, 07.07.2012, 12:52 | Сообщение # 2760
тут больше от асфальта зависит, я вполне комфортно езжу на 215/50/17, накачаной по 3 атм и трясет не больше, чем на 14й Ц-шке, с темиже тремя очками, разница заметна только на бездорожье
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182, Musha, sudnik1979, Valterskott, AlekKa
