Дата: Понедельник, 06.08.2012, 08:17 | Сообщение # 2891
Redtroll, при оформлении на сайте указываешь свой адрес. первую посылку (два супорта) привезли прямо домой. Обшивка наверно слишком большая по габаритам была, её пришлось забирать с почты. Стоимость в конце оформления указывается на сайте. причём всё отдельно, стоимость, налог, доставка. При наличии начального уровня знания англ. языка всё оч понятно! Жду фининсирования, буду кузовню заказывать.
scott84
Дата: Вторник, 07.08.2012, 14:40 | Сообщение # 2892
наконецто зделал габариты
scott84
Дата: Вторник, 07.08.2012, 14:41 | Сообщение # 2893
и перенес номер на его законное место
димаморе
Дата: Четверг, 09.08.2012, 12:17 | Сообщение # 2894
димаморе
Дата: Четверг, 09.08.2012, 12:18 | Сообщение # 2895
димаморе
Дата: Четверг, 09.08.2012, 12:19 | Сообщение # 2896
scott84
Дата: Четверг, 09.08.2012, 12:26 | Сообщение # 2897
бодренький бегемотик
димаморе
Дата: Четверг, 09.08.2012, 13:20 | Сообщение # 2898
Спасибо.С карбом ни как не получается подружиться.То обороты высокие на горячем.То на холодном с третьего раза заводится.Да еще и педалькой надо помочь,а то как бы трои т.На горячем тоже бывает потраивает.При трогании на малых оборотах дергается,а газу чуть подкинешь рвет с места.
v_a
Дата: Четверг, 09.08.2012, 16:42 | Сообщение # 2899
димаморе, К фоткам если вставлять в текст столбиком $IMAGE1$ $IMAGE2$... $IMAGE5$, будет намного удобней смотреть сообщение!
