scott84
Дата: Вторник, 28.08.2012, 19:33 | Сообщение # 2981
Quote (kolasik) а что ищете ? левое зеркало оридженал
тарасевичь
Дата: Вторник, 28.08.2012, 22:01 | Сообщение # 2982
Лебедь, боюсь сглазят брал питерский. ПДГ 157 (автомастер) брал б/у 150 А выбрал его потому что можно отремонтировать. и производят под боком. плюс работает с просадками напряжения. тяжелый правда. зато проволокой варит обычной без газа и без переполюсвки. другие только флюсовой. от итальянцев/китайцев отказался. они модульные. ремонт представляет замену пол сварочника. да и напряжение им подавай 230! Лебедь, буровая это хорошо!
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
Дата: Вторник, 28.08.2012, 22:14 | Сообщение # 2983
тарасевичь... Питерские у нас в прдаже видел... Но это на перспективу, на потом, с рулевым никак нероз...сь...
МакМерфи
Дата: Четверг, 30.08.2012, 00:47 | Сообщение # 2984
тарасевич что значит проволокой обычной варит без газа? у меня полуавтомат тритон уже варю 15 лет
djzee
Дата: Четверг, 30.08.2012, 07:32 | Сообщение # 2985
МакМерфи, Ну это -можно и так варить без углекислоты ,я варил ,но там шов не совсем ровный ,но ничё - варит У меня Телвин 4,165
gora-1971
1216 постов
Дата: Четверг, 30.08.2012, 08:39 | Сообщение # 2986
Варить без углекислоты нельзя просто ты метал жжешь без защитного газа.
djzee
Дата: Четверг, 30.08.2012, 19:01 | Сообщение # 2987
gora-1971, Понятно
scott84
Дата: Четверг, 30.08.2012, 19:33 | Сообщение # 2988
пацаны у меня есть книга на бегемот на руском если что буду фотать страницы 1.6 ,2.0 бензин
leha62
236 постов
Дата: Четверг, 30.08.2012, 20:10 | Сообщение # 2989
Если варить без газа проволка должна быть специальная,с флюсом,но варить ей труднее без опыта.Если варишь простой проволкой,без хорошего опыта(чуства ванны)то шов будет срано-рваным(при этом правильно сказано металл будет жжёным).Лучше как положено с газом,металл с углекислотой,а люминий с аргоном,а если грязь то автоген.Хотя на бегемоте всё можно проварить инвертором.
бегемот.2.4д 1980
Сообщение отредактировал leha62 - Четверг, 30.08.2012, 20:23
gora-1971
1216 постов
Дата: Четверг, 30.08.2012, 20:31 | Сообщение # 2990
Как говорится опыт как и половое бессилие приходит с воз ростом, а его не пропёш. Удачи.
