scott84
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 18:38 | Сообщение # 3081
contrics, а с какими целями будете делать что б занизить или для грузов что задом по асфальту не терло?
contrics
80 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 18:42 | Сообщение # 3082
дачу строю...
scott84
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 18:46 | Сообщение # 3083
contrics, а ну если дачю то можно поставить
contrics
80 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 18:58 | Сообщение # 3084
да и на природе иногда выручит увеличенный просветДобавлено (16.09.2012, 18:58) --------------------------------------------- я имел ввиду пневмоподушки
RIO
216 постов
Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 19:13 | Сообщение # 3085
Quote (contrics) я имел ввиду пневмоподушки это смотря в каких условиях эксплуатировать!у нас на севере даже с иномарок на которых с завода стояли снимают,не выдерживают перепадов температур.
scott84
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 22:14 | Сообщение # 3086
какие посоветуэте аморики по екзисту???(задние)
Сообщение отредактировал scott84 - Вторник, 18.09.2012, 00:16
contrics
80 постов
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 23:42 | Сообщение # 3087
подскажите как снять стекло лобовое с донора,чтоб не треснулоДобавлено (17.09.2012, 23:42) --------------------------------------------- и как проще и безопаснее потом поставить себе?
Дата: Понедельник, 17.09.2012, 23:48 | Сообщение # 3088
Мне стекло снимать и ставить помогало два человека.... Если стекло без дэфектов ( трещины, сколы) все будит отлично...
a2bear
Дата: Вторник, 18.09.2012, 00:32 | Сообщение # 3089
contrics, аккуратненько, изнутри,задираешь резинку до сварного шва, насколько возможно, и потом пальцем выдавливаешь стекло от углов.Главное- не торопиться, понять- где идёт, где нет. Вставляешь по обычной схеме- через верёвку. Рекомендую промазать мовилем или тектилом. Можно маслом. Самое важное- промой резинку как следует перед монтажом.
Сообщение отредактировал a2bear - Вторник, 18.09.2012, 00:35
МакМерфи
Дата: Вторник, 18.09.2012, 00:34 | Сообщение # 3090
а что такое тектил?
