scott84
Дата: Вторник, 09.10.2012, 15:59 | Сообщение # 3221
тарасевичь, а етот кран на електрике или механика??
Сообщение отредактировал scott84 - Вторник, 09.10.2012, 16:37
djzee
Дата: Вторник, 09.10.2012, 18:08 | Сообщение # 3222
Temak
116 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:17 | Сообщение # 3223
Полез под грузовик и что я там обнаружил Винт на котором держится рессора, на сколько я понял чтоб не раскручивался, держится гаечным ключом!Добавлено (09.10.2012, 21:17) --------------------------------------------- Вот думаю, стоит демонтировать или не трогать пока не сломалось, раз уж работает много лет )))
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
Redtroll
Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:19 | Сообщение # 3224
тарасевичь, охренеть!
Temak, кто то ключик забыл!
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
timon6791
18 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:30 | Сообщение # 3225
Temak, это просто золотой ключик, будешь откручивать болтик и он тебе поможет)))
Форд Транзит 2.5D, МТ75, высокий, средний, спарка. Форд Транзит 2.0 OHC газ+бензин, высокий, односкат
scott84
Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:36 | Сообщение # 3226
Temak, ключик наверное ище з завода
dybrovskij
Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:41 | Сообщение # 3227
Ключ разводной-советский!
Сообщение отредактировал dybrovskij - Вторник, 09.10.2012, 22:04
тарасевичь
Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:45 | Сообщение # 3228
кран манипулятр HIAB 130. Три метра. 1.5 тонны. Месяц ним занимаюсь. Весь подрамник перекроил. Не говорил пока не сделаю. Кран на гидравлике. Вот в мыслях раму отрезать. Вварить поф трубу. Со спуском эвакуаторным. Мост сдвинуть. А сзади площадку чтоб поднималась и пол выравнивался. Пока в планах тент нарастить. Потом крышу подъемную сделать и ворота сбоку.
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
scott84
Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:48 | Сообщение # 3229
dybrovskij, 3226 сообщение
leha62
236 постов
Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:57 | Сообщение # 3230
Temak, На скорость не влияет,пусть работает дальше. тарасевичь, Задумка хороша,удачи.
бегемот.2.4д 1980
