contrics
80 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 17:51 | Сообщение # 3841
Делитель увеличивает скорость на 15 процентов, а может это понижайка,а не ускоряйка? я разобрал свою, и там когда реревожу в режим включено,как на рисунке B, флянец крутится медленнее входящего вала в делитель.а когда выключаю они крутятся одновременно с одинаковой скоростью
Дата: Вторник, 11.12.2012, 00:47 | Сообщение # 3842
У меня форд 1969 года, нужен кардан и подшипник на кардан. Подскажите от какой модели после 1985 года может подойти.
scott84
Дата: Вторник, 11.12.2012, 00:50 | Сообщение # 3843
сандр, приветствуем да должно подойти после 85 но только если коробка 4 ступка Кстати давайде побольше фоток вашого бусика
Дата: Вторник, 11.12.2012, 01:01 | Сообщение # 3844
Quote (сандр) Подскажите от какой модели после 1985 года может подойти. А помоему неоткакой в идеале неподойдет.... Я после 85г. Брал кардан с самого короткого, всеравно пришлось укорачивать. Хотя их там вариантов милион!
Дата: Вторник, 11.12.2012, 02:28 | Сообщение # 3845
Крепление кардана к редуктору подходит?
Дата: Вторник, 11.12.2012, 09:51 | Сообщение # 3846
dybrovskij
Дата: Вторник, 11.12.2012, 11:42 | Сообщение # 3847
сандр, Пробуй волговский.Хвостовик переваривать,фланец на редуктор пересверливать.Так же можеш пробовать форд Taunus:siera,-если подойдет по длине то толко выбрать хвостовик или от двулитрового V-образного или от рядника.Фланец к редуктору одинаковый.
Дата: Вторник, 11.12.2012, 14:47 | Сообщение # 3848
Quote (сандр) Крепление кардана к редуктору подходит? К редуктору заднево моста подходит, неподошол подвесной по креплениям( могу сфоткать) а КПП у меня МТ-75, ясно что подошло.
djzee
scott84
Дата: Вторник, 11.12.2012, 18:14 | Сообщение # 3850
Спецыально для Лебедь,
