Redtroll
Дата: Суббота, 15.12.2012, 01:40 | Сообщение # 3901
Vanja79, Генер г-700. Их есть несколько модификаций, отличаются в основном шкивами и расположением уха натяжителя. Мощность у него на 70W больше чем у родного. Я ставил по причине большей надёжности в сравнении с родным Bosch. Тракторник безщеточный, ломаться там нечему, кроме выпрямителя и подшипников, он намного более устойчив к грязи и воде, а я частенько езжу по грязным и мокрым дорогам.
Если хочешь именно тракторный, ищи Г-1000, он почти такой-же. Это если тебе хватит 1000W на плазмы и прочее.
Вообще европейский автопром 80-х годов не отличался разнообразием генераторов У всех вариации на тему одного генера. Форд, фолькс, ауди, альфа, фиат. В основном Бош и его клоны. Отличия в форме ушей, шкивах и крыльчатках.Добавлено (15.12.2012, 01:40) --------------------------------------------- димаморе, что у тебя в трамблёре сдохло?
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
Дата: Суббота, 15.12.2012, 13:04 | Сообщение # 3902
djzee
Дата: Суббота, 15.12.2012, 13:31 | Сообщение # 3903
mixail71, НЕ. там натяжитель надо выдумывать ,а так вроде ничего не переделано под болт крепёжный тока шайбы подобраны
Дата: Суббота, 15.12.2012, 15:51 | Сообщение # 3904
Quote (Vanja79) у нас ковролин белоснежный лежит на полах Ну у меня было проще, на кухне на линолим клеенку постилил, и делал....
scott84
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 00:25 | Сообщение # 3905
http://www.youtube.com/watch?v=SudDsDsDKpU КОГДА КРУЧУ РУЛЬ ГДЕТО СКРИПИТ
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 14:14 | Сообщение # 3906
А бегемот ещё впускают только в другой шкуре. http://www.ford.com/commerc....iale250
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
scott84
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 14:23 | Сообщение # 3907
bys-transit, Ето американ-бегемот
djzee
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 14:34 | Сообщение # 3908
scott84, У брат это рулевые наконечники или шкворни ,Один выход СМАЗКА И ШПРИЦОВКА ВСЕХ ЭТИХ УЗЛОВ
scott84
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 16:37 | Сообщение # 3909
djzee, а ресорные втулки не могут быть? наконечники после реставрацыи,шкворни 3 года назад менял фирма Febi
a2bear
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 23:34 | Сообщение # 3910
scott84, вполне могут bys-transit, самое смешное, что на американских аукционах и вообще в продаже такие же F150-350, полные пассажиры, 2009-2011гв , стоят 10000-15000 $, т.е. почти новая машина обходится в 45 тыр. Эх, таможня, таможня... И вообще, всякие лоббисты.
