Дата: Суббота, 24.12.2016, 17:50 | Сообщение # 9401
Цитата IZMIR ()
Подскажите какой двигатель можно воткнуть в "бегемота" 80г. с минимальными доработкамиили где заказать запчасти под капиталку
2.5 от следуйщих транзитов,только лапы двигателя от него же
Дата: Суббота, 24.12.2016, 21:31 | Сообщение # 9402
димаморе, чего ругаешься, я как смог, так и объяснил! не думал, что в тебя нужно ссылкой кинуть;)
Сообщение отредактировал Redtroll - Суббота, 24.12.2016, 21:33
Дата: Суббота, 24.12.2016, 21:44 | Сообщение # 9403
Цитата Redtroll ()
Решетка радиатора железная: https://www.avito.ru/sankt-p....1494457
НИ ЭТОГО ЛИ БУСИКА ПРИГОВОРИЛИ...
Прикрепления: 3365235.jpg (178.6 Kb)
Дата: Суббота, 24.12.2016, 23:42 | Сообщение # 9404
IRONBUS, А фиг его знает. Объявы с решёткой кстати уже нет.
Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 15:04 | Сообщение # 9405
Redtroll, Да я и не думал тебе чего то (возникать).Просто я эти компутеры ненавижу.Пока работу ищу приходится всякие резюме писать,везде регистрироваться и т.д.Без этих компов уже и на собеседование не попасть и вакансии не посмотреть.Но они хотя бы вот таких людей как мы объеденяют.
Valun Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 27.12.2016, 00:05 | Сообщение # 9406
Народ доброго всем! подскажите пожалуйста провода на передний плафон освещения салона по какой стойке проложены?
Транзит Бегемот 84 года рождения с 2х литровой бензинкой
Дата: Вторник, 27.12.2016, 00:45 | Сообщение # 9407
Valun, вроде как все - по правой. Там их много идет
Дата: Вторник, 27.12.2016, 14:33 | Сообщение # 9408
Valun, У меня провода слевой стороны шли.Правда у меня еще фара  и мигалка стояла.А вообще вытащи плафон да и посмотри чего куда.На плафоне защелки с торцов .Снимается легко.
rigov Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 30.12.2016, 02:00 | Сообщение # 9409
Привет, мужики ! С детства мечтал о бегемоте, в воскресенье забрал чудо аппарат, так что буду тут написывать теперь))
Вобщем он потрепан немного) Дизелек стоит в паре с пятиступкой, идентификацией пока что не занимался, времени нет совсем)
Из выявленных проблем-сзади справа снята тормозная требуха(колодки-шпунтики-пружинки), колесо стоит без тормозного барабана вообще-обнаружил когда менял резину. Не заряжает Геннадий позитивом новокупленный аккум-их там два стоит по 100. Заводится после миллиона оборотов стартера с трясущимся двиглом, когда все-таки это случается-работает вроде ровно, как мне кажется, но после некоего времени езды-холостой плавно уходит куда-то погулять и бегемотио глохнет, если не нажать газа. Первым делом я так понял надо фильтры поменять воздушно-топливные, слить соляру летнюю, гену как-то проверить и в бой. С технической теорией аппарата не знаком еще, но руки вроде с плеч. За любые советы-заранее спасибо)
Кстати, с наступающим всех !!!
Ford Transit 1985, дизель
Сообщение отредактировал rigov - Пятница, 30.12.2016, 02:08
Дата: Пятница, 30.12.2016, 12:45 | Сообщение # 9410
rigov, поздравляю с приобретением! Для начала пролистай эту тему, я понимаю, что почти 10 000 постов это много и долго, но есть ответы практически на все вопросы по бегемотам.
Генер без вакуумного насоса можно заменить на тракторный Г-700 или Г-1000, они бесщёточные, безотказные и стоят дешевле импортных. По схеме подключения всё так же как и на родном. Я с таким почти пять лет ездил и радовался. Фотки установки есть в этой ветке.
Сообщение отредактировал Redtroll - Пятница, 30.12.2016, 12:46
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, vit-034, SanyOk, эйван, AIACI, ig0r0k, nikola1964, Musha, Valterskott, nuanege
