papaford Меня здесь нет
74 поста
Дата: Пятница, 02.06.2017, 13:32 | Сообщение # 9691
А как без юмора?... Скучно ведь...
FORD Transit 1982 2.0 бензин
Дата: Суббота, 03.06.2017, 23:22 | Сообщение # 9692
А что реально многие повелись?
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 09:00 | Сообщение # 9693
Тимофей, если не считать Илью и тебю, то никто...  biggrin ... По-крайней мере - здесь и вслух...  wink   biggrin
Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 11:36 | Сообщение # 9694
Ну ладно шутки в сторону  biggrin Короч вот датчик ОЖ звониться должен или нет ,вот решаю брать оригинал ,или от нашемарки вкрутить.?и поплавок в бензобаке что с сопротивлением .?Кто в курсе.или опять от Ваза втыкать .в магазе похожая конструкция лежит .
Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 11:47 | Сообщение # 9695
Есть же полно заменителей на том же екзисте... Или на онс уже туго с запчастями?) smile
Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 17:36 | Сообщение # 9696
Да у нас тут Экзист переехал в другую степь .надо искать .озадачусь к концу недельки ,уж очень надо приборы оживить.
Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 17:53 | Сообщение # 9697
IRONBUS
По поводу датчика температуры не скажу , а вот что ВАЗовский датчик не будет дружить со штатным указателем - это точно!  На моём прежнем Бегемоте были использованы указатели температуры , количества бензина  и манометр указателя давления масла ВАЗовские и соответственно датчики тоже.
На собраном сейчас и подготовленом к установке моторе аж 3(три!!!) датчика температуры smile  - один штатный на родной указатель температуры (врёт гад biggrin ) , второй (самодельный в родном корпусе) - на компьютер , указывает температуру с точностью до 1 градуса и третий (тоже в штатном корпусе) - для работы микропроцессорной системы зажигания. В головке насверлено два дополнительных отверстия под датчики с резьбой М10Х1
Дата: Суббота, 10.06.2017, 21:08 | Сообщение # 9698
Valentinuth, Спасибо за разьяснение дела .озадачусь поди родным.
Добавлено (10.06.2017, 21:08)
Амба товарищи:((((((((((((В пт зашёл в экзист ,и по ВИНу машина неоткрылась :((((((((Искали в каталоге по 85 году OHC там был а кузов всё ,КУ-КУ:((((((Датчик ОЖ нашли 275 руб.А топливный датчик -нету ваше.Только с донорского бака.Вот таки дела.
R430 Меня здесь нет
75 постов
Дата: Суббота, 10.06.2017, 23:07 | Сообщение # 9699
А вот и француз, да походу это была просто шутка ...
Я тут по самые уши в шлифовке внутренних элементов жилья,уж отпуск близится, а радости все нет..
Старый темно коричневый цвет перейдет в белый, дабы внутренность стала светлее.
Времени катастрофически не хватает, на работе 12-13 часов дают знать.
Термостат был куплен, но не поставлен, масляный фильтр не нашел,
Масло в мост залил через сапун, разбирать не было времени.ни места.
Идея про солнечную батарею на крыше пока не реализовал.
Утеплил крышу пенопластом с мелкими пузыриками (не знаю как он по русски).
Восстановил несколько деревянных поперечен для крыши в жилой части.
Вот как то так.
Mk2 Camping car Pilote R430
2,4L Diesel.
Дата: Суббота, 10.06.2017, 23:33 | Сообщение # 9700
IRONBUS, по ВИНу наши вёдра никогда нормально не пробивались. Либо смотреть заводской каталог 85-91, благо двигатель, трансмиссия и электрика во многом совпадают, а оригинальный каталог даёт применяемость на все модели в том числе и на наши. Либо подбирать аналоги по каталогу TecDoc, но в нём иногда возможны косяки когда он вместо тормозных колодок на Транзит выдаёт обшивку двери на Скорпио. Но в описании детали это видно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, nikola1964, Дмитрий03
