Дата: Пятница, 31.12.2010, 20:02 | Сообщение # 671
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!
Добавлено (31.12.2010, 20:02)
Нащот бензина . Передомной книжка 91 октан ( 2 звезда ) о росходе нислова наверно, чтобы нешокировать
kameta7777 Меня здесь нет
246 постов
Дата: Пятница, 31.12.2010, 20:45 | Сообщение # 672
ВСЕХ С НОВЫМ 2011 ГОДОМ!!!!!!!!!!!!! biggrin
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
Дата: Пятница, 31.12.2010, 21:00 | Сообщение # 673
Всех с наступающим !!!!
Добавлено (31.12.2010, 21:00)
Дед мороз подари мне на новый год !!!!! Новый комплект сидений !!!! Шумоизоляцию в салон !!!!! Ремкомплект на главный тормозной !!!! Втягивающее на стартер !!!!! и т.д. biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Temak Меня здесь нет
116 постов
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 17:52 | Сообщение # 674
Vanya26, Это может быть не ржавчина, а окалины от сварки или чего нить подобного. Их скорее всего никак не убрать.
А с пленкой все проще, берешь и отклеиваешь, если остается клей то вода+фэйри+губка для мытья посуды и стекло чистое.
Добавлено (03.01.2011, 17:52)
Подскажите. У всех работает правильно уровень топлива? Такое ощущение что стрелка живет своей жизнью smile
Правильно показывает только два положения когда полный и пустой, а в промежутке болтается как хочет!!?
Transit 1984 1.6 бензин 66лс
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 21:11 | Сообщение # 675
Temak, Во во у меня такая же проблема !!!!! Что то с датчиком !!!!! Нихрена не работает !!!!! Гуляет туда сюда !!!!! Что делать не знаю !!!!! Может от чего подходит ???? Кто знает подскажите нам !!!!!
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 21:42 | Сообщение # 676
Quote (Temak)
Подскажите. У всех работает правильно уровень топлива? Такое ощущение что стрелка живет своей жизнью Правильно показывает только два положения когда полный и пустой, а в промежутке болтается как хочет!!?
Quote (Vanya26)
Когда я переделывал панель приборов,то столкнулся с проблемой датчика указателя уровня бензина. Так как установил указатель бензиновый от ВАЗ-2106,то и датчик применил "жигулёвский". Сейчас точно не помню- толи от 08 модели ,то ли от "Нивы". Путём "тарирования" на снятом баке и подключёным проводам: лил отмереное количество бензина и при помощи подгиба тяги с поплавком добивался правильных показаний указателя. Датчик на бак установил посто: вырезал отверстие по "жигулёвскому" датчику и через штатную(жигулёвскую) прокладку закрепил саморезами. Сверху замазал мастикой.Всё!
Кстати: указатель у меня показывает правильно,но на неровной дороге стрелка указателя тоже "гуляет" sad .Но это обусловлено конструкцией- бак плоский,ход поплавка небольшой,инерционность малая. Да и "стабилизационная пластинка" в бензобаке небольшая да и стоит не очень правильно. ВЫВОД: чтобы стрелка не "телепалась"- надо ездить только по хорошим (ровным) дорогам! biggrin
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Понедельник, 03.01.2011, 22:54 | Сообщение # 677
всех с наступившим НОВЫМ ГОДОМ!господа поделитесь как обстоят дела с стоимостью топлива в ваших регионах.
vant Меня здесь нет
98 постов
Дата: Вторник, 04.01.2011, 00:04 | Сообщение # 678
С Новым Годом!!!
Цену еще не смотрел - боюсь. Тут акцизами на топливо напугали, вроде как на литр добавили по рублю.
Добавлено (04.01.2011, 00:04)
Ну?! Что соберемся по-семейному? Можно... наверно даже лучше без зверей (ну в смысле бегимомотов biggrin ) А?? Есть кто живой? В Питере!!!
ФТ `85, безин 2.0, низкий, короткий, прикольный..."Оранжевый паровоз" Боб Марли тебя любит брат....
Дата: Вторник, 04.01.2011, 00:15 | Сообщение # 679
я могу. хоть тормозов и нет но приеду.
RIO Меня здесь нет
216 постов
Дата: Вторник, 04.01.2011, 00:16 | Сообщение # 680
Quote (vant)
у нас еще и налог до 100лс прежний оставили и повышением цен на топливо пугают и по ходу больше чем на рубль.
