Дата: Среда, 17.06.2015, 17:39 | Сообщение # 7721
Подкиньте номерки сальников хвостовика коробки и моста
Мост широкий (длинная база)
av713 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Четверг, 18.06.2015, 12:43 | Сообщение # 7722
Очередная беда. Загорелась лампа масла. Тут же заглушил и на тросе в гараж. Снял поддон, думал сетка забилась, таки была забита, все отмыл, вычистил, поменял масло на 15w40 весной только залил 10w40, фильтр масла. Не помогло((( перерыл кучу тем и тут и на других форумах. Понял, что проблема в маслонасосе или шестерне, которая его крутит. Датчик целый.
По картинке пытался найти что-то подобное когда был снят поддон. Не видел ничего.
http://s019.radikal.ru/i619/1506/ad/e7ee2cab29d4.jpg
http://s017.radikal.ru/i427/1506/87/edb9075bf946.jpg
Кто сталкивался?
То ли я ищу?
Как к нему добраться? Что нужно разбирать?
Лучше к мотористу? Или смогу сам заменить? Руки вроде норм.
Может еще варианты какие-то глянуть?
Двигатель 2.4 4АА
Сообщение отредактировал av713 - Четверг, 18.06.2015, 13:55
Дата: Четверг, 18.06.2015, 13:34 | Сообщение # 7723
Какой двигатель?
pilligrim Меня здесь нет
74 поста
Дата: Пятница, 19.06.2015, 21:31 | Сообщение # 7724
Ребята!!!! Кто из СПБ отзовитесь!!!! Очень помощь нужна!!!
Дата: Пятница, 19.06.2015, 22:32 | Сообщение # 7725
katzRedtrollООО_Транзит, они из спб вроде
74 поста
Дата: Пятница, 19.06.2015, 23:04 | Сообщение # 7726
Тока чета их тут давно не было.....
asru Меня здесь нет
51 пост
Дата: Суббота, 20.06.2015, 09:54 | Сообщение # 7727
Цитата av713 ()
Очередная беда. Загорелась лампа масла. Тут же заглушил и на тросе в гараж. Снял поддон, думал сетка забилась, таки была забита, все отмыл, вычистил, поменял масло на 15w40 весной только залил 10w40, фильтр масла. Не помогло((( перерыл кучу тем и тут и на других форумах. Понял, что проблема в маслонасосе или шестерне, которая его крутит. Датчик целый. По картинке пытался найти что-то подобное когда был снят поддон. Не видел ничего.
Кто сталкивался?
То ли я ищу?
Не знаю как на двигателе2,4, но на 2,5 маслонасос стоит за передней нижней крышкой, с низу его не увидеть.
Возможно шестерня привода на коленвалу прокручивается, и как следствие не
работает маслонасос. Попробуй подтянуть гайку коленвала, или как советовали в
другой теме проточить немного паз на шестерне привода маслонасоса и сдвинуть
шпонку в коленвалу, что бы приводная шестерня всегда была в зацеплении.
'94 Форд Транзит, низкий, короткий, R18, 2,5D бош
Сообщение отредактировал asru - Суббота, 20.06.2015, 09:55
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 13:10 | Сообщение # 7728
pilligrim, что у тебя стряслось?
Добавлено (21.06.2015, 13:10)
asru, на 4AA маслонасос стоит под маленькой крышкой на передней плите, чуть выше и левее шкива коленвала ессли смотреть на мотор спереди
74 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 19:27 | Сообщение # 7729
katz, мост ищу спарку живой и побыстрей 86-92г. Я Лехе  a2bear дозвонился. Он обещал помоч
katz Меня здесь нет
148 постов
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 19:35 | Сообщение # 7730
У меня только односкат есть, 4.11 с дохлым диффом...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
