Дата: Среда, 30.11.2016, 17:40 | Сообщение # 9341
да нету там схемы. взял поставил- работает. если переключалки не горелые. у меня правая жареная оказалась.
контакты подгорают. на будущее ставьте релюхи. две уже поставил.
аварийка работает родная на панели приборов. чтобы работала на переключалке нада провода с кнопки перекинуть к переключалке. на кнопке есть цифры и на переключалке.
понимание приходит при помощи сшемы 86 года, тестера и переключалок. на схеме показано что с чем должно соединяться. проверяем тестером на старой переключалке и на новой. должно повторяться.
переключалки взял с 86 года. с круглыми штырьками. с плоскими схему не знаю.
Дата: Среда, 30.11.2016, 20:20 | Сообщение # 9342
тарасевичь
Привет Тарас smile )))))))))Наваливай фото приборки smile Хотца глянуть как оно smile )
Добавлено (30.11.2016, 20:15)
Чую скоро Бегемоты переименуются в Акул 86 годов smile )))Движки меняли,ходовку тоже.Щас за салон взялись smile ))
Добавлено (30.11.2016, 20:20)
Не ,я без претензий..всё нормуль ,жалко просто  cry Ходовку с двиглом не видно,а вот салон и кузов всё таки на виду и машину оценивают по этим критериям.Я вот приборку такую и хочу оставить ,дань дизайнерам тех времён,а вот сиденья умерли ещё на втором владельце наверно ,так что пришлось менять .Простите моё нытьё ,но чёт нашло wink
Дата: Четверг, 01.12.2016, 00:12 | Сообщение # 9343
$IMAGE1$приборка без изменений. перепаяю подсветку и все.  переключалки еще висят на проводах не прикручены. будет как и было только квадратные и кожуха от 86 года.  сегодня спаял косу под новый замок и выводы под доп электрику. все разобрано. бегемот по максимуму останется бегемотом с глубокой переделкой внутри. даже хомуты с надписью форд почистил ультразвуком и обратно поставил.$IMAGE1$
Добавлено (01.12.2016, 00:12)
фотки не встают не интересно. фотки тут. https://www.drive2.ru/l....0369726
Сообщение отредактировал тарасевичь - Четверг, 01.12.2016, 00:11
Дата: Четверг, 01.12.2016, 21:27 | Сообщение # 9344
Цитататарасевичь ()
генератор теперь не работает, чтоб его черти...
Я ПЯТЬ лет назад тебе говорилд6 ставь тракторный Г-700, он всегда работает!
Дата: Четверг, 01.12.2016, 23:00 | Сообщение # 9345
Redtroll, я даже от волги ставил от 21! военные на складе новый нашли. только сейчас не тот случая. мотор я свой обновил и вакуумный насос на гене теперь. так что лукас это судьба! гена с разборки хотя думается я его сам подпалил. я ему 12 вольт подал возбуждение которое идет с лампы с панели приборов. в новых транзитах стоит понижающий резистор. гасит напряжение до 7 вольт. ковыряльщики ген сказали что резистор не нужен.
нужен или нет теперь надо решить.
Дата: Суббота, 03.12.2016, 11:21 | Сообщение # 9346
тарасевичь, теперь выбор генеров у тебя сильно меньше sad
Дата: Суббота, 03.12.2016, 11:52 | Сообщение # 9347
Поставит Митсу на 95А и вопрос закрыт smile
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 00:15 | Сообщение # 9348
приветствую всех обладателей бегемотов.у меня проблема -не найти прямые форсунки на 86г. дизель 2.5.от кого-то слышал,что на бегемотах 2.4D такие же прямые форсунки и они подойдут на 2.5D так ли это?
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 14:10 | Сообщение # 9349
Там же розпылитель можно сменить и дальше в бой!
517 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 18:44 | Сообщение # 9350
scott84, проблема в том,что гайки на форсах могут лопнуть при замене распылителей.и поэтому нужны именно запасные корпуса под форсунки.не имея на руках запасные форсы  старые просто боюсь отдавать в ремонт.т.к. машина в случае чего просто встанет на прикол.
