где номер двигателя 2.5 турбо дизел
Дата: Вторник, 05.02.2008, 19:10 | Сообщение # 1
[color=red]
Дата: Вторник, 05.02.2008, 20:37 | Сообщение # 2
У меня под стартером, хотя в библии написано под трубиной. Извиняюсь. В книге правильно написано, это в гаи все утверждали что он под трубиной.
Сообщение отредактировал Sirrega - Вторник, 05.02.2008, 21:00
yurik
10 постов
Дата: Воскресенье, 17.02.2008, 13:29 | Сообщение # 3
какой год слева если смотреть на него или прямо на блоке верхнем
Дата: Понедельник, 10.11.2008, 20:19 | Сообщение # 4
у меня справа на нижнем ребре
denzel
38 постов
Дата: Понедельник, 10.11.2008, 22:08 | Сообщение # 5
А где находится №двигателя на не турбовом 99г.в. там где описанно в книге слева на нижнем ребре у меня даже лыски под номер нету.
Форд-Транзит (бундесфер)99г. дизель2.5 -продан Ф.Транзит 97г. DOHC,короткий,средняя крыша. всего было семь транзитов сейчас 2.0 ОНС длинный,средний 92г. газ-бенз
славик
1176 постов
Дата: Вторник, 11.11.2008, 06:48 | Сообщение # 6
Со стороны водителя на стыке картера и блока,спереди мотора.
denzel
38 постов
Дата: Вторник, 11.11.2008, 12:22 | Сообщение # 7
Quote (славик) Со стороны водителя на стыке картера и блока,спереди мотора. Ну,я это место и имел ввиду, только у меня там нет ни чего. Я уже и наждачкой тёр и фонориком светил,даже намёка хотя бы на место, где номер должен быть, нет.А мне в гаи на учёт машину надо ехать ставить,а там гаеры долго искать не будут отправят на экспертизу и бегай потом 3 месяца.
славик
1176 постов
Дата: Среда, 12.11.2008, 18:52 | Сообщение # 8
Завтра нафоткаю,вечером выложу. Добавлено (12.11.2008, 18:44) --------------------------------------------- Добавлено (12.11.2008, 18:45) ----------------------------------------- Добавлено (12.11.2008, 18:48) -------------------------------------------- Добавлено (12.11.2008, 18:52) --------------------------------------------- Если смотреть со стороны водителя(оттуда же делались фото)-отлив примерно посередине кронштейна насоса ГУР.На фото отлив виден!
Сообщение отредактировал славик - Среда, 12.11.2008, 18:49
denzel
38 постов
Дата: Четверг, 13.11.2008, 10:27 | Сообщение # 9
Спасибо за фотки,именно этот отлив я и имел ввиду,но я его весь очистил,но даже намёка нету на номер и видимо его там и не было, т.к чугун ничем после литья не тронут весь как бы шершавый,а под номер на сколко я знаю делается лыска,сточенная площадка. Народ колитесь,у кого ещё где номера? Тут вроде пишут, что гдето под стартёром,но там места вообще нету,или стартёр снимать?
Сообщение отредактировал denzel - Четверг, 13.11.2008, 10:28
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 13.11.2008, 12:24 | Сообщение # 10
Quote (denzel) Тут вроде пишут, что гдето под стартёром,но там места вообще нету,или стартёр снимать? На таком же ребре под стартером. Виден снизу, может вечером кину фоты. Но это на турбированном. Фотки сделать несмогу при всем желании. Очень темно там даже днем. А номерок искать нужно между стартером и железкой типа усилителя, идущей от опоры к КПП. Эта железка будет еще закрывать последние 1-2 цифры.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Сообщение отредактировал Sirrega - Четверг, 13.11.2008, 20:37
