Все о Транзите.
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 07.08.2020, 16:04 | Сообщение # 401
Цитата nikola1964 ()
меня уже азарт появился ,попробую реанимировать, я сам то водитель со стажем, а в девяностые специализировался по Уазовским мостам и коробкам, не одну сотню людям перебрал,а потом , как то ушёл в торговлю и вот до сих пор по этой стези шагаю
Правильно,так и нужно и экономия wink
3426 постов
Дата: Суббота, 08.08.2020, 00:25 | Сообщение # 402
Если делать, то только оба! Или менять тоже оба. Что там? В ремкомплект входят две резинки на поршни( речь о плавающих суппортах с двумя поршнями), два пыльника на направляющие. Обычно зеркало нормальное. Шланги бы я поменял. Могут быть треснуты или забиты. Из-за этого и поршни очень туго ходят. Я у себя открутил шланг, давлю на педаль- а жидкость чуть капнула wacko ....Я периодически( после зимы) суппорта разрабатываю, чтоб не закисали. Когда вдавливаешь поршни в тело суппорта не нужна сила. Просто давить нужно долго, они медленно идут..
Перед тем как заказывать измерь диаметр поршня- бывают варианты...редко, но бывают...
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Суббота, 08.08.2020, 17:52 | Сообщение # 403
Завтра если ничего не помешает, попробую разобрать, да я в теме по суппортам прочитал, что-бывает 42 мм и по по моему 41.2.....
3426 постов
Дата: Суббота, 08.08.2020, 23:54 | Сообщение # 404
Обычно 42, но мало ли....И ещё совет. Откручиваем суппорт, кладём на колодку и потихоньку давим на педаль тормоза(лучше положить брусок, в идеале нужен помощник) чтоб поршни вылезли по максимуму. Их тогда проще доставать. Если поршни утоплены- замучаешься...На горловину бачка для ГТЦ я одеваю полиэтиленовый пакет и с ним закручиваю крышку- мне кажется, что так жидкость будет меньше уходить. Для глушения тормозных трубок использую две шайбы с резиной и болтом посерёдке.
1033 поста
Дата: Понедельник, 10.08.2020, 18:48 | Сообщение # 405
Цитата Рауль ()
Вообщем оставляй себе BSG,только потом этикетку мне сфоткай с номером штрихкода ,я посмотрю что и как..
Поставил вот ,но пришлось повозиться,под капотом пласмазка не защёлкивалась ,спиливал и в кабине на кончике троса не было конуса и он цеплялся за кожух,пришлось сантиметра два выпилить.
Прикрепления: 1947515.jpg (230.2 Kb)
Дата: Понедельник, 10.08.2020, 19:12 | Сообщение # 406
Вообще,по идее, Голландия страна производитель,но хрен его знает biggrin
1033 поста
Дата: Понедельник, 10.08.2020, 19:19 | Сообщение # 407
Ага, Голландия smile .
Прикрепления: 9618001.jpg (190.1 Kb)
Дата: Понедельник, 10.08.2020, 19:26 | Сообщение # 408
Ага, Голландия .
В том то и дело,что Голландия,так как просто эта запчасть была на складе в Белоруссии wink
Добавлено (10.08.2020, 19:28)
В Белоруссии вообще на Транзит ничего не производят wink
Добавлено (10.08.2020, 19:29)
А номер ,который указан,это внутренний номер склада wink .А Bsg может заказать где угодно wink
Добавлено (10.08.2020, 19:30)
Так что на 95 % производство Голландия wink
Добавлено (10.08.2020, 19:33)
У BSG есть свой завод в Италии surprised
1033 поста
Дата: Понедельник, 10.08.2020, 19:33 | Сообщение # 409
А, тогда понятно, буду надеяться,что походит, кстати раньше педаль была грубая, а сейчас приятно нажимать wink
Дата: Понедельник, 10.08.2020, 19:34 | Сообщение # 410
Фирма то ваще не о чем,но мы б без нее пропали wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
