Все о Транзите.
Рауль
Дата: Пятница, 07.08.2020, 16:04 | Сообщение # 401
Цитата nikola1964 (  ) меня уже азарт появился ,попробую реанимировать, я сам то водитель со стажем, а в девяностые специализировался по Уазовским мостам и коробкам, не одну сотню людям перебрал,а потом , как то ушёл в торговлю и вот до сих пор по этой стези шагаю Правильно,так и нужно и экономия
3405 постов
Дата: Суббота, 08.08.2020, 00:25 | Сообщение # 402
Если делать, то только оба! Или менять тоже оба. Что там? В ремкомплект входят две резинки на поршни( речь о плавающих суппортах с двумя поршнями), два пыльника на направляющие. Обычно зеркало нормальное. Шланги бы я поменял. Могут быть треснуты или забиты. Из-за этого и поршни очень туго ходят. Я у себя открутил шланг, давлю на педаль- а жидкость чуть капнула ....Я периодически( после зимы) суппорта разрабатываю, чтоб не закисали. Когда вдавливаешь поршни в тело суппорта не нужна сила. Просто давить нужно долго, они медленно идут.. Перед тем как заказывать измерь диаметр поршня- бывают варианты...редко, но бывают...
nikola1964
1032 поста
Дата: Суббота, 08.08.2020, 17:52 | Сообщение # 403
Цитата Димарик (  ) Перед тем как заказывать измерь диаметр поршня- бывают варианты...редко, но бывают... Завтра если ничего не помешает, попробую разобрать, да я в теме по суппортам прочитал, что-бывает 42 мм и по по моему 41.2.....
3405 постов
Дата: Суббота, 08.08.2020, 23:54 | Сообщение # 404
Обычно 42, но мало ли....И ещё совет. Откручиваем суппорт, кладём на колодку и потихоньку давим на педаль тормоза(лучше положить брусок, в идеале нужен помощник) чтоб поршни вылезли по максимуму. Их тогда проще доставать. Если поршни утоплены- замучаешься...На горловину бачка для ГТЦ я одеваю полиэтиленовый пакет и с ним закручиваю крышку- мне кажется, что так жидкость будет меньше уходить. Для глушения тормозных трубок использую две шайбы с резиной и болтом посерёдке.
nikola1964
1032 поста
Дата: Понедельник, 10.08.2020, 18:48 | Сообщение # 405
Цитата Рауль (  ) Вообщем оставляй себе BSG,только потом этикетку мне сфоткай с номером штрихкода ,я посмотрю что и как.. Поставил вот ,но пришлось повозиться,под капотом пласмазка не защёлкивалась ,спиливал и в кабине на кончике троса не было конуса и он цеплялся за кожух,пришлось сантиметра два выпилить.
Рауль
Дата: Понедельник, 10.08.2020, 19:12 | Сообщение # 406
Цитата nikola1964 (  ) Поставил вот ,но пришлось повозиться,под капотом пласмазка не защёлкивалась ,спиливал и в кабине на кончике троса не было конуса и он цеплялся за кожух,пришлось сантиметра два выпилить
Вообще,по идее, Голландия страна производитель,но хрен его знает
nikola1964
1032 поста
Дата: Понедельник, 10.08.2020, 19:19 | Сообщение # 407
Цитата Рауль (  ) Вообще,по идее, Голландия страна производитель,но хрен его знает Ага, Голландия .
Рауль
Дата: Понедельник, 10.08.2020, 19:26 | Сообщение # 408
Цитата nikola1964 (  ) Ага, Голландия . В том то и дело,что Голландия,так как просто эта запчасть была на складе в Белоруссии  Добавлено (10.08.2020, 19:28) --------------------------------------------- В Белоруссии вообще на Транзит ничего не производят  Добавлено (10.08.2020, 19:29) --------------------------------------------- А номер ,который указан,это внутренний номер склада .А Bsg может заказать где угодно  Добавлено (10.08.2020, 19:30) --------------------------------------------- Так что на 95 % производство Голландия  Добавлено (10.08.2020, 19:33) --------------------------------------------- У BSG есть свой завод в Италии
nikola1964
1032 поста
Дата: Понедельник, 10.08.2020, 19:33 | Сообщение # 409
Цитата Рауль (  ) В том то и дело,что Голландия,так как просто эта запчасть была на складе в Белоруссии А, тогда понятно, буду надеяться,что походит, кстати раньше педаль была грубая, а сейчас приятно нажимать
Рауль
Дата: Понедельник, 10.08.2020, 19:34 | Сообщение # 410
Фирма то ваще не о чем,но мы б без нее пропали
