VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
mozoart
1510 постов
Дата: Вторник, 27.12.2011, 02:57 | Сообщение # 251
Основные элементы Дата изготовления: 23.05.1995 Модельный ряд: Transit 1995-2000 Тип кабины: Обычный грузовой фургон Серия: 80 Series Двигатель: 2.5L Diesel (70PS) Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75 Привод: LHD RWD Передаточное число моста: 4.56 Токсичность выхлопа: Грузов.автом. малой грузоп. 95 EEC Кондиционер: Без кондиционирования воздуха Территория: (+)"D" Лакокрасочное покрытие: Diamond White 73 Тканевая отделка салона: Windrush G-C
Хм....
Дата: Вторник, 27.12.2011, 11:41 | Сообщение # 252
Основные элементы Дата изготовления: 19.01.1998 Модельный ряд: Transit 1995-2000 Тип кабины: Обычный грузовой фургон Серия: 190L Двигатель: 2.5L Diesel T (100PS) Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75 Привод: LHD RWD Передаточное число моста: 4.63 Токсичность выхлопа: Грузов.автом. малой грузоп. 95 EEC Территория: (+)"F" Лакокрасочное покрытие: Diamond White 73 Тканевая отделка салона: Cordwain
территория (+) "F" - это франция?
Gidanov
21 пост
Дата: Среда, 04.01.2012, 07:43 | Сообщение # 253
Вот единственный оф.дилер (тюмень) который помог разобратьтся с комплектацией: Без модифицированной крыши (что это означает?какая тогда модифицированная?стандартная крыше средняя, модифицированная- либо низкая, либо высокая) Без комплекта оборудования салона (что за комплект? Без защитного покрытия грузового отсека, резиновый пол и ДВП на стенках) С грузов. дверями на внутр.стор.(что значит внутр.стор? это ошибка переводчика, имеется ввиду открывание грузовых дверей изнутри) Back Panel Bulkhead Grille (ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Перегородка со стеклом) Less Rear Door Catch(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Без задней подъемной двери, т.е. стоят распашные) Less Liftgate(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Без задней подъемной двери с приводом) Без второго кузова в сборе( ЧТО ЗА второго кузова в сборе? Не знаю.) Без ячеистой головн.части, 2й блок ( ЧТО ЗА ячеистой головн.части, 2й блок ?) Less Tailboard Support Straps (ЭТО ЧТО ТАКОЕ?) Less Auxiliary I/P Console (ЭТО ЧТО ТАКОЕ?) Со стандартным значением GVM (ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Стандартная передняя подвеска, для полноприводных версий а/м ставится усиленная подвеска) Без комплекта спец. Оборудования (ЭТО ЧТО ТАКОЕ? комплекта спец. Оборудования завод может выпускать спецмашины, например подметальная машина для тротуаров, так вот у вас обычный фургон.) Без унив.комп.подг. для маркет.цел. (ЭТО ЧТО ТАКОЕ? универсального.комплекта.подготовки. для маркетинговых.целей.?) Без торгового ярлыка(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Т.е без эксклюзивного названия, типа вертолет «Акула», ГАЗ-24 «Волга») Без ярлыка SVO(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? SVO специальная окраска, доп. опция) Без специальных комплектов (КАКИХ специальных комплектов ? без всех кроме стандартного, см. предыдущие пункты) Без группы силового оборудования (КАКОГО силового оборудования ? это тоже относится с специальным машинам) Маркетинговый уровень 3 (ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Означает что ваш автомобиль для Российского рынка оснащен по маркениговому уровню 3, т.е комплектация BASE) Без оборудов.для коммерч. экспл. (ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Без тахографа, ограничителей скорости и т.д) Напольн.покр. - удлиненн.резин.(где? В кабине водителя, может устанавливаться ковролин) Less Load Floor Covering (ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Без защитного покрытия пола) Less Load Area Protection Kit(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Без отделки стен грузового остека двп) С бордюром сиденья пассажира (ЧТО ЗА бордюром сиденья пассажира ? с подлокотником пассажирского сидения) With Door Auto Relocking - Enabled(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Двери с автоматическим закрыванием ЦЗ) Less Configurable Unlocking(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Без конфигурации отпирания ЦЗ, в стандарте открывается сначала передние, затем задние двери, с завода можно программировать по другому) With Power Lock Group(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Наличие ЦЗ с электроприводом) Less Side/Rr Door Security Lockset(ЭТО ЧТО ТАКОЕ?) Мех-м разблок.держат.колеса(ЭТО ЧТО ТАКОЕ?имеется ввиду запасное колесо) Less Side Underrun Rails(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Задние односкатные колеса) Less Float Mounting(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Без кузова, относится к Шасси) С охран. комплектом для запасн.кол(ЭТО ЧТО ТАКОЕ? Чтобы достать запасное колесо необходимо отвернуть стопорный болт) Без блока управления RPM двигателя(ЭТО ЧТО ТАКОЕ?) RPM – обороты КВ двигателя использовалось до системы Сommon Rail Стандартн.эл/двиг.стартера(ЭТО ЧТО ТАКОЕ?) Двойной маховик(ЭТО ЧТО ТАКОЕ?) точнее двухмассовый маховик, служит для гашения крутильных колебаний Со станд.высотой/дорожн.просветом Без панелей порогов дверей(ЭТО ЧТО ТАКОЕ?) С пер.подв.со станд.экспл.характер. (ЭТО ЧТО ТАКОЕ?)обычная передняя подвеска Аккумулятор для сверхтяжел.усл.раб.(ЭТО КАК?) увеличенная емкость для холодного климата, 2 АКБ Без аккумуляторов глубокой разрядки(ЭТО КАК?) стоят кислотные АКБ, бывают и гелиевые Генератор со станд.характ. 150А Комплект развл.сист. 5(ЭТО КАК?) аудиосистема CD/радио без МР3 С диммером подсветки панели прибор. (ЭТО КАК?) регулировка яркости приборов Без жгута проводки (КАКОЙ?)
300swb 2/2 fwd 2011
Slavik_ua
71 пост
Дата: Вторник, 17.01.2012, 11:49 | Сообщение # 254
Всем привет. подскажите что за машина WFOKXXGBVKWR79469 можна на словах
Ford Transit, 1998, 2.5
zh170671iaa
Дата: Вторник, 17.01.2012, 11:53 | Сообщение # 255
Slavik_ua, замечательный он у тебя
Slavik_ua
71 пост
Дата: Вторник, 17.01.2012, 13:50 | Сообщение # 256
Александр спасибо .Почти хотел такое услышать. Если можеш те буквы м1.190 л.100ps......на что они попроще указывают.
zh170671iaa
Дата: Вторник, 17.01.2012, 13:55 | Сообщение # 257
190 - модельный ряд 100 - мощность мотора в л.с.Добавлено (17.01.2012, 13:55) --------------------------------------------- Slavik_ua, можеш почитать еще здесь и сделать для себя некоторые выводы
http://transit-club.com/forum/44-7261-1
Slavik_ua
71 пост
Дата: Вторник, 17.01.2012, 14:30 | Сообщение # 258
Спасибо. помаленько вэду
mixela
33 поста
Дата: Вторник, 31.01.2012, 23:08 | Сообщение # 259
help ford transit 2007-2008? vin: WF0XXXTTFX7U84500
transit 2008 140/350 transit 2001 bus 125T350 2004 lexus is300
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 31.01.2012, 23:17 | Сообщение # 260
Transit 2006-, 2.4L Duratorq-TDCi (135/140PS)-Puma, Frozen White VIN Number: WF0XXXTTFX7U84500 Type Approval Number (TAN): E1*2007/46*0244 Primary Features Build Date: 18.01.2008 Vehicle Line: Transit 2006- Cab Style: Regular Cargo Van Series: 350E Series Engine: 2.4L Duratorq-TDCi (135/140PS)-Puma Transmission: 6-Speed Manual Tranmission - MT82 Drive: LHD RWD Axle Ratio: 3.73 Emission: Stage IV Emissions Territory: (+)"D" Paint: Frozen White Interior Fabric: Tomy (G-C)
