разница между FT150 и FT190
big_artemij
38 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 10:18 | Сообщение # 1
Присматриваю себе большого(у меня FT100, средний короткий). Попался форд длинный(внутри 3метра) и с пластиковой крышей, переделана ходовая с 14 на 15, хозяин говорит, что грузоподьёмность 1900кг и разница межде 150м и 190м в количестве рессор, у него их сейчас 4-е --- ПЕРАВДА ЛИ ЭТО, и какие могут быть проблемы и технически и документально????
Ford Transit FT100, средний короткий Bosch - продал; Ford Transit FT 150L, 1997, грузовой фургон, 100л.с переделанный на краб+Bosch - продал, ВАЗ 2107 2004г.в. - продал, сейчас Opel Kadett Beauty 1991г.в.
Vova
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 10:40 | Сообщение # 2
На сколько Я помню, FT190 - это всегда мост спарка, хотя нет, были и односкатки. В FT150 - на 15 базе только односкатка. Разница в том, что мосты выдерживают разную нагрузку - это раз. Второе - 4 колеса выдержат больше нагрузки, чем 2 колеса.
Quote (big_artemij) и какие могут быть проблемы и технически и документально???? Проблем по идее быть не должно с бумагами. FT150 - полная масса 3,5тн - это категория "В" FT190 - полная масса 3,9тн - это категория "С"
Но в ГАИ в это никто не вникает, смотрят не переварена ли шильда и все. Там полная масса 3,5тн. На этом обычно все заканчивается.
Quote (big_artemij) переделана ходовая с 14 на 15 У него скорее всего был FT100. Но отличия еще есть и по лонжеронам м/у моделями. Чем это грозит? Трещины пойдут по лонжеронам при перегрузе кузова, особенно если на яму наскочишь со всего разгону при перегрузе. В любом случае грузоподъемность увеличена до 1,5тн-1,9тн, но это не спарка.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 16.01.2012, 10:50
transit150
5315 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 12:36 | Сообщение # 3
Quote (Vova) У него скорее всего был FT100. Но отличия еще есть и по лонжеронам м/у моделями.
Ну кто тебе внушил эту ерунду про различия лонжеронов?! У моделей 100L, 150L и 190L ЛОНЖЕРОНЫ ОДИНАКОВЫЕ!!!!!!!!!!!!!!!
Разница по лонжеронам есть только между цельнометаллическими кузовами и кузовами шассиками.
Мною было распилено достаточное количество чистокровных (по шильде) 150-х, 190-х и 100-х моделей, у всех кузова один в один без каких либо различий!!!
У модели 150L полная масса 3300 кг, а у 190L - 3500 кг это в случае с односкатным мостом... А с двухскатным мостом бывает или 190-я или 230-я модели.
С односкатным мостом 150-я и 190-я модели различаются только жёсткостью пружин/рессор и мощностью двигателя. 150-я бывает 85 или 100 сил, а 190-я всегда 100 сил.
эдвард944
1278 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 12:37 | Сообщение # 4
У меня 190 1997 года категория в прочие легковые масса 3500 брал как цельнометалическим врезал окна сам
big_artemij
38 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 13:44 | Сообщение # 5
Quote (transit150) С односкатным мостом 150-я и 190-я модели различаются только жёсткостью пружин/рессор и мощностью двигателя. 150-я бывает 85 или 100 сил, а 190-я всегда 100 сил. вот двигатель стоит краб, бош, без турбины - мне кажется туго придётся если 1900 кг. тащитьДобавлено (16.01.2012, 13:34) ---------------------------------------------
Quote (Vova) На сколько Я помню, FT190 - это всегда мост спарка, хотя нет, были и односкатки. В FT150 - на 15 базе только односкатка. Разница в том, что мосты выдерживают разную нагрузку - это раз. Второе - 4 колеса выдержат больше нагрузки, чем 2 колеса. это я знаю, что как не крути, а двускат всё равно поприятней грузы возить. Чел этот сам форды делает, и собрал вот такой, взял 15-ю шасси с донора. А мне говорит, что разница ,С ЗАВОДА, в 2-е и 4-е рессоры.А мост по моему на 15 односкат - один, или я ошибаюсь, ну и разница в передаточном числе.Добавлено (16.01.2012, 13:44) ---------------------------------------------
Quote (transit150) У модели 150L полная масса 3300 кг, а у 190L - 3500 кг это в случае с односкатным мостом... А с двухскатным мостом бывает или 190-я или 230-я модели в книге написано что, у 190-го снаряженная масса 1759кг, а у 150-го 1750кг, по идее оба, оказывается, подходят под категорию "С".
transit150
5315 постов
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 14:01 | Сообщение # 6
Quote (big_artemij) С ЗАВОДА, в 2-е и 4-е рессоры
Это конечно враки, с завода рессора ВСЕГДА имеет 3 листа (бывает ещё однолистовая, но это из другой оперы) просто разные рессоры имеют разную жёскость, на глаз они различаются по толщине 3-го самого короткого листа, у 150 и 190 он заметно толще чем у 100-ки.
san_san
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 18:29 | Сообщение # 7
Quote (transit150) 150-я бывает 85 или 100 сил, а 190-я всегда 100 сил. обрати внимание на подпись внизу моего профиля. транзит 190 не есть спарка, есть спарка а есть и односкатка.
Vova
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 19:14 | Сообщение # 8
Quote (transit150) Ну кто тебе внушил эту ерунду про различия лонжеронов?!
По каталогам они просто разные. Не совсем понятно почему. Но одназначно прослеживается зависимость от колесной базы. Еще смотрю есть различия в поперечинах, точнее доп.поперечинах. Тоже зависит от колесной базы. По сечению не скажу, небыло с чем сравнивать.
Quote (Vova) Проблем по идее быть не должно с бумагами. FT150 - полная масса 3,5тн - это категория "В" FT190 - полная масса 3,9тн - это категория "С"
Значит Я не прав. Хотя двускатка у знакомого FT190 бортовая, у него 100л.с., но полная масса 3500кг, стабилизатор поперечной устойчивости задний. Как-то так. Завтра его win-код попрошу. Лучше рассматривать на конкретном примере так сказать. Так Я о чем, вез он 2 тонны, насоскочил как-то неудачно он на скорости на что-то и трещина в раме пошла.
san_san, скинь ка свой win-код. Ради интереса сравню модели.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 16.01.2012, 19:21
Vova
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 19:18 | Сообщение # 9
Quote (big_artemij) в книге написано что, у 190-го снаряженная масса 1759кг, а у 150-го 1750кг, по идее оба, оказывается, подходят под категорию "С".
Смотрят полную массу, а не снаряженную. Если полная масса выше 3500кг, то это категория "С".
Quote (transit150) с завода рессора ВСЕГДА имеет 3 листа (бывает ещё однолистовая, но это из другой оперы) Я тоже видел 3 рессоры с 1991 г.в. А вот на Транзитах до 1991 г.в. видел широкую однолистовую рессору (хотя по каталогу шли они до 94 г.в.) или 3 листа ставили. Кстати, она (однолистовая) один а один к моему покемону 2004 г.в.
А 2 листа есть в моделях после 2000 г.в.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 16.01.2012, 19:38
Vova
Дата: Понедельник, 16.01.2012, 19:35 | Сообщение # 10
Quote (transit150) или 230-я модели.
Такой не видел. Максимум 190EF.
Quote (transit150) Это конечно враки, с завода рессора ВСЕГДА имеет 3 листа По каталогу шли 2 рессоры на Транзиты до 85-91 г.в. на 130 и 160 кузов код 6156648, но в жизни Я его не видел. Еще были на эти модели и три рессоры.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 16.01.2012, 19:39
