  • Страница 4 из 4
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » разница между FT150 и FT190
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 22:56 | Сообщение # 31
Quote (Плоховский)
Вы сильно преувеличиваете, у меня машина на 14-х колёсах и ничего из силового каркаса не гниёт, рама как новая. И уж тем более не трескается. Это при том что 1.5 тонны легко, а иногда и до 2 тонн вожу.
Ну тык, тоже возил в свое время, а теперь там где пол прогнулся, а потом треснул (это по всем соединениям пола с лонжеронами), многое сгнило. Ремонтируемо конечно, но садо-ебля с ожогами под машиной знатная выходит, как бы камасутру уже нет смысла изучать. Ну и + пол года свободного времени, его ж девать все равно не куда. smile
Главная беда это тектил, даже болгаркой проблема снять, хотя без него вообще мало б че осталось.
Добавлено (12.02.2012, 22:56)
Quote (big_artemij)
это конечно меня расстроило, НО мне нужна машина грузоподьёмность 1,5т для запаса
Ну а чего вы хотите от старой машины с несущим кузовом, никто ресурс в нее на 15 лет не закладывал. То что там двиги столько ходят, так это просчет производителей. Ща девиз такой - ушатывай быстрее и покупай скорее новое! А мы тебе в этом поможем. На старье производитель ниче не имеет, ибо на оригинальные запчасти даже мильонеры жмотятся. Такая вот загогулина.
Сообщение отредактировал Tundra - Воскресенье, 12.02.2012, 22:58
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 23:09 | Сообщение # 32
Вот теперь наверное соглашусь. biggrin
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 23:18 | Сообщение # 33
Quote (Tundra)
Когда я варил своего старно форда, то нашёл способ как легко содрать эту "гадость" smile
Делал так, одевал прозрачную маску, респератор со шлангом и фильтром от противогаза, брал ручные карщётку и шпатель, ложился под машину, ацетиленовой горелкой прогревал участок мастики 20х20 см, после чего она прекрасно слезала на горячую с помощью шпателя и корщётки! Метал особо нагреваться не успевал, но вонь стояла адская!!! Действо возможно только на улице!!! biggrin biggrin biggrin
203 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 23:42 | Сообщение # 34
Мне немного непонятно о чём вы говорите. У меня вроде вообще нету никакого тектила снизу, свиду просто окрашенные лонжероны и рифлёный пол.
big_artemij Меня здесь нет
38 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 09:39 | Сообщение # 35
Quote (сережа)
а можно сфоткать двигло кузов и мост?
корочо пока я своего маленького продавал, большого купили. но нашёл ещё одного такого же. там опять масло из впускного коллектора херачит, но это совсем другая история.
Добавлено (13.02.2012, 09:31)
Quote (Vova)
И не забывая еще про колеса. На них пишут какой вес колесо выдерживает. У меня 185R14С выдерживает 850кг. Два колеса больше. У тебя односкатка 51 мост, учитывая вес самого авто, реально должен брать 1300-1500кг. Перегруз допустим, но не больше 1900кг и ехать аккуратно. Колеса перед этим нужно будет подкачать. Груз нужно распределять по салону, а не все на зад. И перед тем, как машина выйдет в работу на яме сам проверить все лонжероны на предмет их повреждений (трещин). И периодически их проверять не забывай. Хуже от этого не будет.
Спасибо Вова, в принцыпе я на своём эти процедуры делаю, но всё равно спасибо
Добавлено (13.02.2012, 09:39)
Quote (Tundra)
конечно это понятно, но они( Германия) так же не расчитывали ,что мы их победим в ВОВ, и производители не расчитывали, что ФОРДЫ будут ещё долго и полчти счасливо ездить по нашим просторам!
Ford Transit FT100, средний короткий Bosch - продал; Ford Transit FT 150L, 1997, грузовой фургон, 100л.с переделанный на краб+Bosch - продал, ВАЗ 2107 2004г.в. - продал, сейчас Opel Kadett Beauty 1991г.в.
Дата: Вторник, 28.02.2012, 13:37 | Сообщение # 36
всем привет
подскажите FT 1996 автобус бензин 2 литра по вину мощность двигателя 115 лс а в птс записано 150 лс где правда и как переделать птс на 115 лс
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:05 | Сообщение # 37
Извиняюсь за некропостинг, новых тем пока что создавать не могу, ответа на свои вопросы не нашел, а эта тема больше всего подходит под мой вопрос.
В общем собираюсь покупать Транзита до 2000 г.в., столкнулся с проблемой, что многие продавцы не знают какая у них модель и какая грузподъемность у продаваемых машин. Мне нужна машина с грузоподъемностью 1500 кг
Правильно ли я понимаю, что мне надо искать либо ft150, либо ft190. И визуально эти модели отличаются от ft100 размером шин и количеством болтов на ступице. Т.е. мне нужна машина с 6и болтовой ступицей, и это может быть как коротыш, так и длинный кузов, правильно? Или может быть авто с 6и болтовой ступицей, но с меньшей грузоподъемностью? Или может быть авто с 5и болтовой ступицей и 14ми шинами, но ft150? Просто вижу много в продаже длинных с высокой крышей, но с колесами на 5 болтов и удивляюсь неужели может быть такой большой кузов и такая маленькая грузоподъемность?
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Дата: Четверг, 14.03.2013, 12:15 | Сообщение # 38
вобщем-то да
если говорить о годах 91-2000 то да, потому как до 91 тоже были 6-ти болтовые но 14-е, собственно говоря когда мы говорим о 6-ти болтовых мы автоматом имеем ввиду 15-ую базу....
вот тут не совсем, если 150 модель может быть как на длинной так и на короткой базе, то 190-ая только длинная
Их по определению меньше 150ти не бывает (не помню как идет 120-ка правда), но смысла в этом не вижу большого.....
таких не бывает с завода
может....ибо сие от кузова зависит в меньшей степени, в основном ГП определяют рессоры и тип моста
Если вы говорите о
то я бы больше ориентировался на 15-ую ходовку.....нет коротышка со штатной ГП в тонну тоже будет тягать полторушку но нафига этот цирк, если можно изначально взять более подходящий вариант, чтобы не было потом мучительно обидно
Собственно говоря, даже если эту тему прочесть с самого начала, а не просто увидеть "подходящее название", то половина вопросов бы уже отпала wink
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 14.03.2013, 12:17
136 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 13:09 | Сообщение # 39
Спасибо за ответы. Я тему прочел, много чего из неё вынес, но хотел, так сказать, услышать, что мое резюмирование этих вопросов правильное.
Дата: Четверг, 14.03.2013, 13:15 | Сообщение # 40
как видите почти на 100% правильное wink
Удачи в приобретении!
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, STEAM, VladDistr, semmsk
