  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Покупка/Продажа Транзита Б/У. » разница между FT150 и FT190
Награды: 34
Дата: Среда, 18.01.2012, 15:49 | Сообщение # 21
Quote (big_artemij)
5-ое шасси 1.5т. увезет это понятно, а вот если чуть больше - до1.9т.?
По каталогу допустимые нагрузки на мосты:
Мост 34 выдерживает 1620кг (это 14 база односкатка)
Мост 51 выдерживает 1750кг (это 15 база односкатка)
Мост 53 выдерживает 2600кг (это 15 база двускатка)
Мост 53 усиленный выдерживает 3000кг (это 15 база двускатка)
И не забывая еще про колеса. На них пишут какой вес колесо выдерживает. У меня 185R14С выдерживает 850кг. Два колеса больше.
У тебя односкатка 51 мост, учитывая вес самого авто, реально должен брать 1300-1500кг. Перегруз допустим, но не больше 1900кг и ехать аккуратно. Колеса перед этим нужно будет подкачать. Груз нужно распределять по салону, а не все на зад. И перед тем, как машина выйдет в работу на яме сам проверить все лонжероны на предмет их повреждений (трещин). И периодически их проверять не забывай. Хуже от этого не будет.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 18.01.2012, 15:52
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Среда, 18.01.2012, 19:43 | Сообщение # 22
По поводу перегрузов...
У 150-й модели, допустимая максимальная нагрузка на задний мост = 2000 кг, на передний мост = 1600 кг (это заводские данные)...
2000+1600=3600 кг, от 3600 отнимаем 1910, получаем 1690 кг это максимальная грузоподъёмность с "разрешённым" заводским перегрузом.
Награды: 34
Дата: Среда, 18.01.2012, 22:35 | Сообщение # 23
Quote (transit150)
Я так понимаю - это кратковременно допустимая перегрузка, а не каждый день. И вес при этом распределен равномерно на все оси. В жизни такого нет.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 18.01.2012, 23:02
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 18.01.2012, 23:07 | Сообщение # 24
Quote (transit150)
Хочется добавить - это по ровной дороге. При 1600, финские рессоры по нашим ухабам, ездить категорически отказываются. Проявляется по звуку бзьдынь или бах в районе кормы, и резкими маневрами преследующей вас машины, водитель которой может успеть отложить пару кирпичей в недоумении. Впрочем немецкие пружины, стойки, подшипники, рулевые, лонжероны и всякие резинотехнические изделия - того же мнения.
Quote (Vova)
Поэтому реальная грузоподъемность 1100-1300 в зависимости от дороги и скорости движения.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 18.01.2012, 23:15 | Сообщение # 25
У 190го самые мощные лонжероны.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
1255 постов
Дата: Среда, 18.01.2012, 23:35 | Сообщение # 26
Quote (Jenia)
Это не мешает им замечательно гнить, трескаться и проваливаться. Без всяких перегрузов.
2125 постов
Дата: Четверг, 19.01.2012, 00:05 | Сообщение # 27
Что поделать, годы берут свое.
-АААА...красава!
big_artemij Меня здесь нет
38 постов
Дата: Четверг, 19.01.2012, 21:06 | Сообщение # 28
Quote (transit150)
Ты просчитался на целую тонну! 3300-1910=1390 кг...
правильно, просчитался
Добавлено (19.01.2012, 20:58)
Quote (Tundra)
это конечно меня расстроило, НО мне нужна машина грузоподьёмность 1,5т для запаса, на своём я уже боюсь возить 1.2-1.3т.
Добавлено (19.01.2012, 21:06)
Quote (сережа)
а можно сфоткать двигло кузов и мост?
вот когда куплю его тогда и сфоткаю, а пока не получится, хотя может вообще ничего не получится, т.к. хозяин машины подал объявление о продаже - может кто-то другой возьмёт(тоже такой интересный в объяве пишет что г/п 1.9т. а резина БАРГУЗИН - вес 670 или 690кг/колесо)
Ford Transit FT100, средний короткий Bosch - продал; Ford Transit FT 150L, 1997, грузовой фургон, 100л.с переделанный на краб+Bosch - продал, ВАЗ 2107 2004г.в. - продал, сейчас Opel Kadett Beauty 1991г.в.
Sanyok84 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:27 | Сообщение # 29
Разница в креплении рессор
Ford Transit Hi-CUBE Спарка 99г
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 22:30 | Сообщение # 30
Quote
Вы сильно преувеличиваете, у меня машина на 14-х колёсах и ничего из силового каркаса не гниёт, рама как новая. И уж тем более не трескается. Это при том что 1.5 тонны легко, а иногда и до 2 тонн вожу.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, AVD, Юра, STEAM, VladDistr, semmsk, ZettFord
