VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
mixail71
19 постов
Дата: Четверг, 01.11.2012, 18:03 | Сообщение # 351
Помогите пжста.как быть с вином 79 года,где 12 цифер
MIXOH
Дата: Четверг, 01.11.2012, 20:21 | Сообщение # 352
mixail71, Это переходной код, уже не такой как был до 78 года и еще не такой как пошел с 81, поэтому во первых откинуть 0 в конце, в 1979 и 1980 годах до того как перейти на 17-ти значный vin форд добавлял к 11-ти значному номеру 0 в конце, во-вторых на неуниверсальной шильде конкретной сборки не указывали компанию производителя, она написана уже на самой шильде, в вашем случае это Ford Werke (то что обычно на более поздних vin-ах выглядело как WF0), в-третьих до 81 года в номерах отсутствовали неиспользуемые символы XX, итого ваши 12+3+2 - почти как новый 17-ти значный...... Это что касается количества знаков, ну а собственно по расшифровке кода и шильды:
G - код сборки: FORD OF GERMANY B - завод сборки: GENK - Бельгия V - модель: Transit K - тип кузова: Комби (грузопассажир по простому) W - год выпуска: 1979 U - месяц выпуска: Октябрь 56758 - порядковый номер
Это то что касается информации непосредственно из кода, ну а то что можно еще вытянуть из шильды:
V - Транзит I - Тип кузова Комби (универсал) без задних сидений или мест креплений L - Длинная база (3.0 м) 100 - грузоподъемность 1000 кг.
Двигатель: C - Стандартная комплектация 2,0 л. , бензиновый OHC, мощностью 57кВт/78 л.с. (это как правило двигатели с маркировкой NAT и карбюратором Motorcraft VV)
Трансмиссия: L - КПП механическая 4-х ступенчатая тип F короткий ряд, сцепление стандартное 9,5" - 242 мм.
Фуух устал писать, если актуально и эта информация вам действительно нужна то продолжу позже, там еще данные по тормозам, типу моста. передаточному моста, цветам обшивки и краски
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 02.11.2012, 01:39
MIXOH
Дата: Пятница, 02.11.2012, 01:38 | Сообщение # 353
Ах дааа самое важное, машина имеет спецкомплектацию, на это указывает звездочка в ячейке SVO, у вас кемпер заводской получается?
Tonny76
36 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 14:06 | Сообщение # 354
WF0LXXGBVLSJ66968 пробиваю, но не указывает передаточное моста, и серию пишет 150S, а в птс 100
FT 150S 1995г. 2.0 л. DOHC. NSF, 2 боковые двери, зад распашные. Низкий, короткий. Грузопассажирский.
MIXOH
Дата: Пятница, 02.11.2012, 14:17 | Сообщение # 355
Tonny76, ну загляньте еще в шильду на подножке, там должна дублироваться и серия и передаточное.... ну это вообще не аргумент, у нас и не то в ПТС могут понаписывать
Tonny76
36 постов
Дата: Пятница, 02.11.2012, 15:21 | Сообщение # 356
вот и шильда, точно 150S получается мост тип 51(А) усиленнный Salisbury, а передаточное число 4.63.
Сообщение отредактировал Tonny76 - Пятница, 02.11.2012, 15:41
MIXOH
Дата: Пятница, 02.11.2012, 15:47 | Сообщение # 357
Tonny76, совершенно верно, так должно было стоять с завода, что по факту стоит сейчас естественно не факт
mixail71
19 постов
Дата: Вторник, 06.11.2012, 17:18 | Сообщение # 358
MIXOH,Большое спасибо за такую подробнаю расшифровку vin-кода!!!Извини ,что сразу не ответил уезжал на охоту
scott84
Дата: Вторник, 06.11.2012, 18:28 | Сообщение # 359
MIXOH, а как мой розшыфровать так как иmixail71, ??? мне всю инфу по минимуму выложыли
MIXOH
Дата: Вторник, 06.11.2012, 19:00 | Сообщение # 360
scott84, У тебя просто код нового образца (который после 81 года).....и непосредственно из вин-кода у него информации ничуть не больше чем у тебя.....тут больше в шильде инфы получилось.....кинь фото своей шильды глянем че там у тебя Quote (scott84) мне всю инфу по минимуму выложыли что дал то и расшифровали из вин-кода больше и не выжмешь
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 06.11.2012, 19:09
