VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
Дата: Вторник, 06.11.2012, 19:32 | Сообщение # 361
Quote (MIXOH)
.кинь фото своей шильды глянем че там у тебя
Прикрепления: 2315900.jpg (143.1 Kb)
Дата: Вторник, 06.11.2012, 21:31 | Сообщение # 362
WF0 - Производитель: FORD-WERKE A.G - GERMANY (обращаю внимание это не завод изготовитель)
V - тип кузова: Фургон (грузовой по простому, или VAN по новому)
G - код сборки: FORD OF GERMANY
B - завод сборки: GENK - Бельгия
V - модель: Transit
E - год выпуска: 1984
B - месяц выпуска: Январь
31721 - порядковый номер
Это то что касается информации непосредственно из кода, ну а то что можно еще вытянуть из шильды:
V - Транзит
S - Грузовой 130-190-100L
L - Длинная база (3.0 м)
100 - грузоподъемность 1000 кг.
Двигатель:
J - Дизельный 2360ссm (2,4 л)., с комплектом холодного пуска до -20, мощностью 46кВт/63 л.с. (это как правило двигатели с маркировкой 4AA)
Трансмиссия:
H - КПП механическая 4-х ступенчатая тип J, сцепление стандартное 9,5" - 242 мм.
2 - количество осей 2
Тормоза, диски, мост:
A - Передние дисковые невентилируемые (размер диска 270 х 14,3 мм) суппорт двухпоршневой
B - Задние барабанные (размер барабана 228,6 х 44,4 мм)
Диаметр ГТЦ 20,32 мм
Колесные диски 5,5 х 14 пятиболтовые
Тип моста H34
G - Передаточное отношение ГП 3,91
Подвеска:
А - Передняя подвеска стандартная
А - Задняя подвеска стандартная
Тормозная система:
С - С вертикально разделенными контурами (по осям то есть, перед-зад)
Тип обивки:
JE1 - (какая то сложная комбинация) типа полосатая искусственная кожа на сидениях, остальная обивка антрацитово серая
Цвет кузова:
FB - Белый
Двери:
P - Передние на петлях, боковая на петле с правой стороны (я так понимаю не сдвижная), задняя ляда (не распашонка)
Собственно вот.....и я так понимаю присутствует что-то из спецкомплектации судя по звездочке в поле SVO
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 06.11.2012, 21:45
Дата: Вторник, 06.11.2012, 21:34 | Сообщение # 363
MIXOH, Огромное спасибо за розкрытие мого вин кода
Quote (MIXOH)
может потому что он кемпер?
Сообщение отредактировал scott84 - Вторник, 06.11.2012, 21:34
Дата: Вторник, 06.11.2012, 21:36 | Сообщение # 364
Скорее всего.....причем заводской кемпер, об этом говорит строчка на шильде которая выше вин-кода
ОЙ......тип кузова неправильно указал....фургон у вас....тобишь изначально до кемпера он был простым грузовым
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 06.11.2012, 21:42
Дата: Вторник, 06.11.2012, 21:39 | Сообщение # 365
mixail71, по вашему окончание wink
Тип моста H34
С - Передаточное отношение ГП 4,11
Подвеска:
Тормозная система:
Тип обивки:
LX1 - (какая то сложная комбинация) типа полосатая искусственная кожа на сидениях, остальная обивка земланой-коричневый
Цвет кузова:
FB - Белый
Двери:
Y - Передние на петлях, боковая сдвижная с правой стороны, задняя ляда (не распашонка)
Дата: Вторник, 06.11.2012, 21:43 | Сообщение # 366
Quote (MIXOH)
Тип моста H34
Quote (MIXOH)
Тип моста H34
а какая разница между ними???
Сообщение отредактировал scott84 - Вторник, 06.11.2012, 21:44
Дата: Вторник, 06.11.2012, 21:47 | Сообщение # 367
Quote (scott84)
3,91 самый скоростной из всех, многими на форуме желанный....но оччччень сейчас редкий, из имеющихся сейчас есть только 4,11
Дата: Вторник, 06.11.2012, 21:48 | Сообщение # 368
Quote (MIXOH)
да так и было в салоне есть куски старой крышы surprised
Добавлено (06.11.2012, 21:48)
Quote (MIXOH)
ооо мне очень повезло biggrin cool
Дата: Вторник, 06.11.2012, 21:51 | Сообщение # 369
Quote (scott84)
ну типа того biggrin
кстати код вашей краски по форду XSC 691 (сейчас он называется Diamond White, то есть бриллиантово-белый)
Дата: Вторник, 06.11.2012, 21:59 | Сообщение # 370
MIXOH, ну а говорят с такого сторого буса ничего не вытянуть biggrin
