VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 06.11.2012, 23:12 | Сообщение # 381
стер уже давно свою невнимательность)))
2007, 2.2,130 лс
Дата: Вторник, 06.11.2012, 23:14 | Сообщение # 382
Quote (farmer)
Я заметил wink
mixail71 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Среда, 07.11.2012, 00:10 | Сообщение # 383
[quote=MIXOH]Только все равно это не есть правильно ибо такие сочетания в коде невозможны, то есть по такому коду вы ничего не пробьете[/quote]
И чего с этим кодом делать?Как запчасти заказывать?
Дата: Среда, 07.11.2012, 00:37 | Сообщение # 384
Quote (mixail71)
Да не морочьте себе голову кодом, у вас и так достаточно информации для заказа запчастей кроме вина.....
У вас Транзит модельного года 1978-1986 движок бензиновый 2л ОНС, по тормозам я вас сориентировал по КПП и мосту если они до сих пор у вас родные тоже - этого более чем достаточно
По вину заказывают дюже "вумные" торгаши, обычно можно спокойно обходится и без него
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Пятница, 09.11.2012, 06:04 | Сообщение # 385
скажите, а можно в этой теме написать свой вин и мне всё расскажут по моему транзиту? а то никак не могу узнать точную модификацию буса! подозреваю, что "FT100L" - но как узнать точно?
ВИН: WF0HXXGBVHSC62322
ПРОДАН!
Дата: Пятница, 09.11.2012, 12:25 | Сообщение # 386
Quote (V1tas)
как узнать точно?
Тип кузова 100L и есть......в варианте KOMBI (M1) - тобиш все остеклкение (не так как в VAN) и сьемные сидухи, хочешь пассажир хочешь грузовой
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 09.11.2012, 13:09
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Пятница, 09.11.2012, 18:30 | Сообщение # 387
лазил по ссылкам не мог найти чтоб узнать полностью про свой бус какой двиг ,мост ,коробка передач да и начинка электрики чтоб знать , а то после покупки авто много чего узнаю ковыряя его , заранее спасибо за помощь
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
Дата: Пятница, 09.11.2012, 18:36 | Сообщение # 388
bunker2010bujhm, И??? wacko
Я просто не понял это вопрос или констатация факта, или крик души? biggrin wink
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 09.11.2012, 18:38
199 постов
Дата: Суббота, 10.11.2012, 01:52 | Сообщение # 389
[quote=MIXOH]Тип кузова 100L и есть......в варианте KOMBI (M1) - тобиш все остеклкение (не так как в VAN)[/quote]
сэнкью вери мач! я так и думал сам, знач всё верно!)
а VAN - это по ходу такая же будка, тока без стёкол?
ПРОДАН!
kz-2 Меня здесь нет
71 пост
Дата: Суббота, 10.11.2012, 06:27 | Сообщение # 390
[quote=V1tas]WF0HXXGBVHSC62322[/quote]
Примерно так:
WF0HXXGBVHSC62322
Модель TRANSIT 1994-2000 (EY)
Дата выпуска 30.01.1995
Модельный ряд Transit 1995-2000
Тип кабины Комби (М1)
Версия Base
Серия 100L
Двигатель 2.5L Diesel (70PS)
Коробка передач 5-ступенч. механич.- MT75
Требования к токсичности выхлопа Грузов.автом. малой грузоп. 95 EEC
Привод LHD RWD
Final Drive Ratios 4.56
Кондиционирование воздуха Без кондиционирования воздуха
Positive Territories (+)"D"
Внешняя краска Ontario Blue 93
Interior Environment Medium Opal (O)
Отделка салона Windrush B-C
Правая бок.сдвижн.груз.дверь-Низк.
С навесными задн. грузов. дверями
С ограничит.открыв.груз.дв. на 180°
Изготовлено на заводе Генка
С комплектом инструментов
С мех.прив.стеклопод. передн. окон
Со стандартным тонированным стеклом
С многослойным лобовым стеклом
С неподвижным задним окном
С обогревом заднего стекла
Выдвижн.подстав./напит.на пнл.приб.
С полноразм.формов.обшивкой потолка
Солнцезащ.козырек без зерк.-пассаж.
С карманом для карт на двери
С передним поручнем крыши
С изолятором
С передн. 2-канал.подгол.
С 2-канал. регулир. задн.подголовн.
Задняя буксировочная проушина
Мех.запир.задн.дверей захлопыванием
Серый передний бампер
С серым пластик.задн.бампером
С 2-точечными ремнями безопасности
С подушкой безопасности водителя
Натяжители ремн.безоп.водит./пасс.
Мех-м разблок.держат.колеса
С наружным держателем колеса
С запасн.колесом со стальным диском
195R x 14C BSW-6PR Tyres
С оборудов. впрыска топлива Bosch
Со стандартной подвеской
Нормальная нагрузка на переднюю ось
С зад.лист. рессорами со станд.хар.
Зад.мост без дифф.с пов.внутр.трен.
С мостом Timkin
Задн.мост в сборе3563фунт. (1620кг)
С прямоточной системой выпуска
Ручной тормоз загрузки
С диагонально-раздел.сист. торм.
Стандартное переднее сиденье
С пластиковым топливным баком
С усил.рул.упр.(фиксир.коэф. усил.)
С аналоговыми часами
С противоугонной системой
Аккумулятор со стандартн.характ.
С компл.для уст. радиоприемника 1
(+)ARI
С прикуривателем
С мех.рег.накл. света фар
Был Ford Transit Kombi EUROLINE, 2004, 2.0L TDCI
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван
