VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
tourneo
1441 пост
Дата: Среда, 14.11.2012, 21:13 | Сообщение # 421
MIXOH,атакуют ребята.Надо тебе и в этой ветке быть модератором.Удачи.
MIXOH
Дата: Среда, 14.11.2012, 21:36 | Сообщение # 422
sergey_851, Основные элементы Дата изготовления: 17.07.1997 Модельный ряд: Transit 1995-2000 Тип кабины: Обычный грузовой фургон Серия: 100L Двигатель: 2.5L Diesel (76PS) Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75 Привод: LHD RWD Передаточное число моста: 4.56 Токсичность выхлопа: Грузов.автом. малой грузоп. 95 EEC Территория: (+)"D" Лакокрасочное покрытие: Diamond White 73 Тканевая отделка салона: Windrush G-C
Дополнительные характеристики
С ОГРАНИЧИТ.ОТКРЫВ.ГРУЗ.ДВ. НА 180° ИЗГОТОВЛЕНО НА ЗАВОДЕ ГЕНКА С SVO ПРИМИНЕНИЕМ/МАРКИРОВКОЙ WITH SMOKE COMPLIANCE LABEL С КОМПЛЕКТОМ ИНСТРУМЕНТОВ С МЕХ.ПРИВ.СТЕКЛОПОД. ПЕРЕДН. ОКОН WITH CLEAR GLASS - COMPLETE WINDSCREEN GLASS TYPE ЛАМИНИРОВАННОЕ СТЕКЛО С НЕПОДВИЖНЫМ ЗАДНИМ ОКНОМ С УДЛИНЕН.ФОРМОВАН.ОБШИВКОЙ ПОТОЛКА СОЛНЦЕЗАЩ.КОЗЫРЕК БЕЗ ЗЕРК.-ПАССАЖ. С КАРМАНОМ ДЛЯ КАРТ НА ДВЕРИ WITH ENGINE COMPARTMENT NOISE PACK WITH ENGINE DASH INSULATOR HOOD INSULATION С ИЗОЛЯТОРОМ С НЕПОДВИЖН.ПЕРЕД.ПАСС. СИДЕНЬЕМ С ПЕРЕДН. 2-КАНАЛ.ПОДГОЛ. С 2-КАНАЛ. РЕГУЛИР. ЗАДН.ПОДГОЛОВН. С КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ БУКСИР. ПРИЦЕПА СЕРЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР С СЕРЫМ ПЛАСТИК.ЗАДН.БАМПЕРОМ С 2-ТОЧЕЧН.ИНЕРЦ.ЗАДН.РЕМН.БЕЗОП. С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ TYRE CARRIER DROP-DR OPEN С НАРУЖНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ КОЛЕСА С ЗАПАСН.КОЛЕСОМ СО СТАЛЬНЫМ ДИСКОМ WITH ARGENT WHEEL FINISH FRONT TYRE TREAD PATTERN WITH MUD & SNOW TYRE TREAD - FRONT REAR TYRE TREAD PATTERN WITH MUD & SNOW TYRE TREAD - REAR TYRE MANUFACTURERS CONTINENTAL TYRES WHEEL COVERS С ПОЛНОРАЗМЕРНЫМ КОЛПАКОМ КОЛЕСА С ОБОРУДОВ. ВПРЫСКА ТОПЛИВА BOSCH СО СТАНДАРТНОЙ ПОДВЕСКОЙ НОРМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ С ЗАД.ЛИСТ. РЕССОРАМИ СО СТАНД.ХАР. ЗАД.МОСТ БЕЗ ДИФФ.С ПОВ.ВНУТР.ТРЕН. С МОСТОМ TIMKIN WITH HANDBRAKE BOOT С ДИАГОНАЛЬНО-РАЗДЕЛ.СИСТ. ТОРМ. АБС.ТОРМ.,ДЕЙСТВ.НА ВСЕ КОЛЕС. С ОДИНАР.L/B ВОДИТ/ДВОЙН.L/B ПАСС. С ПЛАСТИКОВЫМ ТОПЛИВНЫМ БАКОМ С УСИЛ.РУЛ.УПР.(ФИКСИР.КОЭФ. УСИЛ.) С АНАЛОГОВЫМИ ЧАСАМИ АККУМУЛЯТОР СО СТАНДАРТН.ХАРАКТ. С КОМПЛ.ДЛЯ УСТ. РАДИОПРИЕМНИКА 1 КОМПЛЕКТ ICE СЕРИИ 1000 С ПРИКУРИВАТЕЛЕМ С ЛАМПОЙ ПОДСВЕТКИ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА С МЕХ.РЕГ.НАКЛ. СВЕТА ФАР
MIXOH
Дата: Среда, 14.11.2012, 21:38 | Сообщение # 423
Дата: Пятница, 16.11.2012, 20:02 | Сообщение # 424
помогите,судя по таблице форсунок у меня 2.5D,а на самом деле 2.5TD,как подобрать форсунки если не знаю мощность движка?и что за N FORD(в таблице)
Серж02
18 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 16:18 | Сообщение # 425
WF0LXXGBVLVP98060 Модель TRANSIT 1994-2000 (EY) Дата выпуска 30.04.1997 Модельный ряд Transit 1995-2000 Тип кабины Обычный грузовой фургон Версия Base Серия 80 Series Двигатель 2.5L Diesel (70PS)
Еще нужна помощь, движок не родной ,меняный обычный 2.5 атмосферник без электроники на двигателе возле номера выбито 4СС или 4GC не могу разобрать нет ли инф.по данным двигателям.Спасибо.
FT 2.5D(4СС) 1997 короткий ,низкий 8+1
MIXOH
Дата: Вторник, 20.11.2012, 16:22 | Сообщение # 426
Quote (Серж02) 4СС или 4GC Ну ежели все таки 4СС то разницы с вашим бывшим в принципе никакой.....а ежели нет то есть потому что 4GC - это турбомотор
MIXOH
Дата: Вторник, 20.11.2012, 16:23 | Сообщение # 427
ksuchenciy, я так и не понял.....вы имеете ввиду что по цвету и номеру те форсунки что стоят у вас атмосферные??? потому что даже по шильде видно что у вас турбомотор 4GC
Серж02
18 постов
Дата: Вторник, 20.11.2012, 20:34 | Сообщение # 428
MIXOH Понял . Спасибо.
Сообщение отредактировал Серж02 - Вторник, 20.11.2012, 20:34
Transit93
2 поста
Дата: Пятница, 23.11.2012, 20:50 | Сообщение # 429
Помогите разобраться с VINом WFOXXXTTFX6U11768 Зараннее спасибо.
Transit 85T280, 2006 2.2 TDCI
MIXOH
Дата: Вторник, 27.11.2012, 12:44 | Сообщение # 430
Andrey_FT98,
Transit 1995-2000, 2.5L Diesel (70PS), Diamond White 73 Номер VIN: WF0LXXGBVLWB30869 Регистрационный номер: 09VDFG Дата первой регистрации: 12.10.1998 Страна регистрации: NL
Основные элементы Дата изготовления: 02.09.1998 Модельный ряд: Transit 1995-2000 Тип кабины: Обычный грузовой фургон Серия: 80 Series Двигатель: 2.5L Diesel (70PS) Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75 Привод: LHD RWD Передаточное число моста: 4.11 Токсичность выхлопа: 97 EC LDT Requirements Территория: (+)"NL" Лакокрасочное покрытие: Diamond White 73 Тканевая отделка салона: Windrush G-C
ROOF HEIGHT С НИЗКОЙ КРЫШЕЙ ROOF HEIGHT С ВЫСОКОЙ КРЫШЕЙ ROOF HEIGHT CONVERSION БЕЗ МОДИФИЦИРОВАННОЙ КРЫШИ BULKHEAD & PARTITIONS ПОЛНОРАЗМ.ПЕРЕГОР./НЕПОДВ.ОК.СТЕКЛО RH SIDE LOADING DOOR ПРАВАЯ БОК.СДВИЖН.ГРУЗ.ДВЕРЬ-НИЗК. REAR LOADING DOOR С НАВЕСНЫМИ ЗАДН. ГРУЗОВ. ДВЕРЯМИ VERSION BASE PLANT BUILD REQUIREMENTS ИЗГОТОВЛЕНО НА ЗАВОДЕ ГЕНКА MARKETING LEVELS МАРКЕТИНГОВЫЙ УРОВЕНЬ 3 2ND ROW RH SIDE WINDOWS С НЕПОДВ. ПРАВЫМ ОКНОМ 2-ГО РЯДА REAR COMPARTMENT TRIM PANEL LESS REAR COMPARTMENT TRIM PANEL PASSENGER FLOOR COVERING НАПОЛЬН.ПОКР. - УДЛИНЕНН.РЕЗИН. HEADLININGS С ЧАСТИЧН.ФОРМОВ. ОБШИВКОЙ ПОТОЛКА HEADLININGS С УДЛИНЕН.ФОРМОВАН.ОБШИВКОЙ ПОТОЛКА DOOR MAP POCKET С КАРМАНОМ ДЛЯ КАРТ НА ДВЕРИ REAR STEP LESS REAR STEP DRIVER DOOR MIRROR TYPE КРУПН.ЗЕРК. ВОДИТ.НА КОРОТК.КРОНШТ. PASSENGER DOOR MIRROR TYPE ПАСС.ЗЕРК.БОЛЬШ./КОРОТ.КРОНШ FRONT HEADRESTS С ПЕРЕДН. 2-КАНАЛ.ПОДГОЛ. DRIVERS SEAT ADJUSTMENT TYPE С 4-КАНАЛ. МЕХ.РЕГУЛ. СИД.ВОДИТЕЛЯ REAR TOWING LOOPS LESS REAR TOW HOOKS TRAILER TOWING ATTACHMENTS С КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ БУКСИР. ПРИЦЕПА TOWING HITCH С БУКС.УСТР.-7-ШТЫР.РАЗЪЕМ DSN A TOWING HITCH С БУКС.УСТР.-13-ШТЫР.РАЗЪЕМ DRIVERS AIR BAG С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ TYRE MANUFACTURERS ЛЮБОЙ ПОСТАВЩИК ФИРМЕННЫХ ШИН WHEEL COVERS С ПОЛНОРАЗМЕРНЫМ КОЛПАКОМ КОЛЕСА COLD START TYPE ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК - 15 ГРАДУСОВ С CENTER OF GRAVITY PACK WITH HIGH CENTRE OF GRAVITY PACK FRONT SEAT TYPE СТАНДАРТНОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ FRONT SEAT TYPE С ОДИНАР.L/B ВОДИТ/ДВОЙН.L/B ПАСС. FRESH AIR HEATER С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ STEERING TYPES С УСИЛ.РУЛ.УПР.(ФИКСИР.КОЭФ. УСИЛ.) SPEEDOMETER TYPES СО СПИДОМЕТРОМ KMH CLOCK TYPES С АНАЛОГОВЫМИ ЧАСАМИ ENGINE IMMOBILIZERS С ИММОБИЛАЙЗЕРОМОМ ДВИГАТЕЛЯ ENGINE IMMOBILIZERS С ИММОБИЛАЙЗ.ДВИГ. SECURILOCK RADIO PRE-EQUIPMENT PACK 1 С КОМПЛ.ДЛЯ УСТ. РАДИОПРИЕМНИКА 1 IN CAR ENTERTAINMENT БЕЗ КОМПЛЕКТА ICE IN CAR ENTERTAINMENT КОМПЛЕКТ ICE СЕРИИ 1000 RADIO SPEAKERS С 2 ДИНАМИКАМИ CIGAR LIGHTER С ПРИКУРИВАТЕЛЕМ LOAD COMPARTMENT LAMP С ЛАМПОЙ ПОДСВЕТКИ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА HEADLAMP LEVELLING TYPE С МЕХ.РЕГ.НАКЛ. СВЕТА ФАР
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 27.11.2012, 12:45
