VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
Дата: Вторник, 27.11.2012, 12:45 | Сообщение # 431
Valery_kl
Transit 1995-2000, Diesel 2.5T (85PS), Diamond White 73
Номер VIN: WF0LXXGBVLXD14336
Основные элементы
Дата изготовления: 31.03.1999
Модельный ряд: Transit 1995-2000
Тип кабины: Обычный грузовой фургон
Серия: 190L
Двигатель: Diesel 2.5T (85PS)
Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75
Передаточное число моста: 4.63
Токсичность выхлопа: 97 EC LDT Requirements
Территория: (+)"F"
Лакокрасочное покрытие: Diamond White 73
Тканевая отделка салона: Windrush G-C
ROOF HEIGHT С НИЗКОЙ КРЫШЕЙ
ROOF HEIGHT С ВЫСОКОЙ КРЫШЕЙ
ROOF HEIGHT С СВЕРХВЫСОКОЙ КРЫШЕЙ
ROOF HEIGHT CONVERSION БЕЗ МОДИФИЦИРОВАННОЙ КРЫШИ
BULKHEAD & PARTITIONS БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ КУЗОВА
BULKHEAD & PARTITIONS С ПОЛНОРАЗМ.СТАЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ
RH SIDE LOADING DOOR RH SLIDING SIDE CARGO DOOR - MEDIUM
LH SIDE LOADING DOOR БЕЗ ЛЕВОЙ БОКОВОЙ ГРУЗОВОЙ ДВЕРИ
REAR LOADING DOOR С НАВЕСНЫМИ ЗАДН. ГРУЗОВ. ДВЕРЯМИ
REAR LOADING DOOR WITH LIFTGATE REAR LOADING DOOR
VERSION BASE
PLANT BUILD REQUIREMENTS ИЗГОТОВЛЕНО НА ЗАВОДЕ ГЕНКА
SECURITY LOCK GROUP SECURITY LOCK GROUP #1
SVO LABEL С SVO ПРИМИНЕНИЕМ/МАРКИРОВКОЙ
MARKETING LEVELS МАРКЕТИНГОВЫЙ УРОВЕНЬ 3
2ND ROW RH SIDE WINDOWS БЕЗ ПРАВОГО БОКОВОГО ОКНА 2-ГО РЯДА
2ND ROW LH SIDE WINDOWS БЕЗ ЛЕВОГО БОКОВОГО ОКНА 2-ГО РЯДА
3RD ROW RH SIDE WINDOWS БЕЗ ПРАВОГО БОКОВОГО ОКНА 3-ГО РЯДА
3RD ROW LH SIDE WINDOWS БЕЗ ЛЕВОГО БОКОВОГО ОКНА 3-ГО РЯДА
REAR WINDOWS С ЗАДНЕЙ ЗАКРЫВАЮЩЕЙ ПАНЕЛЬЮ
ЗАДНЕЕ СТЕКЛО С ОБОГРЕВОМ БЕЗ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
HEADER MOUNTED PACKAGE TRAY БЕЗ ПОТОЛОЧНОЙ ВЕЩЕВОЙ ПОЛКИ
REAR COMPARTMENT TRIM PANEL LESS REAR COMPARTMENT TRIM PANEL
PASSENGER FLOOR COVERING НАПОЛЬН.ПОКР. - УДЛИНЕНН.РЕЗИН.
HEADLININGS БЕЗ ОБШИВКИ ПОТОЛКА
HEADLININGS С ЧАСТИЧН.ФОРМОВ. ОБШИВКОЙ ПОТОЛКА
HEADLININGS С УДЛИНЕН.ФОРМОВАН.ОБШИВКОЙ ПОТОЛКА
DOOR MAP POCKET С КАРМАНОМ ДЛЯ КАРТ НА ДВЕРИ
REAR STEP С ЗАДНЕЙ ПОДНОЖКОЙ - ЦЕНТРАЛЬН.
DRIVER DOOR MIRROR TYPE КРУПН.ЗЕРК. ВОДИТ.НА КОРОТК.КРОНШТ.
PASSENGER DOOR MIRROR TYPE ПАСС.ЗЕРК.БОЛЬШ./КОРОТ.КРОНШ
FRONT HEADRESTS С ПЕРЕДН. 2-КАНАЛ.ПОДГОЛ.
DRIVERS SEAT ADJUSTMENT TYPE С 4-КАНАЛ. МЕХ.РЕГУЛ. СИД.ВОДИТЕЛЯ
REAR TOWING LOOPS WITH REAR TOW HOOKS
TRAILER TOWING ATTACHMENTS БЕЗ БУКСИР. КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ПРИЦЕПА
DOOR LOCKING SYSTEMS С СИСТЕМОЙ ЦЕНТРАЛ. ЗАПИРАНИЯ
TYRE MANUFACTURERS ЛЮБОЙ ПОСТАВЩИК ФИРМЕННЫХ ШИН
WHEEL COVERS С ПОЛНОРАЗМЕРНЫМ КОЛПАКОМ КОЛЕСА
COLD START TYPE ХОЛОДНЫЙ ЗАПУСК - 10 ГРАДУСОВ С
CENTER OF GRAVITY PACK WITH HIGH CENTRE OF GRAVITY PACK
FRONT SEAT TYPE СТАНДАРТНОЕ ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ
FRONT SEAT TYPE С ОДИНАР.L/B ВОДИТ/ДВОЙН.L/B ПАСС.
FRESH AIR HEATER С ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
STEERING TYPES С УСИЛ.РУЛ.УПР.(ФИКСИР.КОЭФ. УСИЛ.)
SPEEDOMETER TYPES СО СПИДОМЕТРОМ KMH
CLOCK TYPES С АНАЛОГОВЫМИ ЧАСАМИ
ENGINE IMMOBILIZERS С ИММОБИЛАЙЗЕРОМОМ ДВИГАТЕЛЯ
ENGINE IMMOBILIZERS С ИММОБИЛАЙЗ.ДВИГ. SECURILOCK
IN CAR ENTERTAINMENT БЕЗ КОМПЛЕКТА ICE
CIGAR LIGHTER С ПРИКУРИВАТЕЛЕМ
LOAD COMPARTMENT LAMP С ЛАМПОЙ ПОДСВЕТКИ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА
Дата: Вторник, 27.11.2012, 12:51 | Сообщение # 432
Transit93,
Transit 2006-, Duratorq TDCI 2.2 (85PS), Frozen White
Номер VIN: WF0XXXTTFX6U11768
Регистрационный номер: UT89796
Дата первой регистрации: 01.01.0001
Страна регистрации: DK
Номер одобрения типа (TAN): E1*2007/46*0253
Основные элементы
Дата изготовления: 26.06.2006
Модельный ряд: Transit 2006-
Серия: 280S Series
Двигатель: Duratorq TDCI 2.2 (85PS)
Коробка передач: 5-ступенч. механич. - VXT75
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.23
Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня
Территория: (+)"DK"
Лакокрасочное покрытие: Frozen White
Цвет салона: Lichen
Тканевая отделка салона: Tomy (G-C)
Второстепенные признаки
С низкой крышей
С задними брызговиками
Низкая высота двери
Полноразм.перегор./неподв.ок.стекло
С навесными задн. грузов. дверями
С ограничит.открыв.груз.дв. на 180°
Изготовл. на заводе Отосан (Турция)
Без унив.комп.подг. для маркет.цел.
Без ярлыка SVO
Без комплекта отделки
Без группы силового оборудования
Маркетинговый уровень 3
Ярлык с европ. экологич. нормами
С мех.прив.стеклопод. передн. окон
С прозрачн./легко тонирован.стеклом
Без правого бокового окна 2-го ряда
С неподвижным задним окном
С обогревом заднего стекла
Без потолочной вещевой полки
С задней декоративной панелью MDF
С резиновым напольным покрытием
С передним поручнем крыши
Со стяжным хомутом груз.отсека
С отформованной отделкой бортов
Крупное зеркало с коротким рычагом
С неподв.подлок. сид.водителя
Без подлокотников пасс.сидений
Без бордюра сиденья пассажира
Без компл. сиденья/подушки безопас.
С обогревом сиденья водителя
Без темп. контр. сиденья пассажира
Без заднего сиденья 2-го ряда
С 8-канал. мех.регул. сид.водителя
Без регулир. пассажирского сиденья
Без подлок. задн. сидений в компл.
Less Rear Seat Packs
С креплениями для буксир. прицепа
С передним буксировочным крюком
С двойной блокировкой замков дверей
Less Side/Rr Door Security Lockset
С блоком дист.упр. открыв.дверей
С прерывис.очист./омыв.задн.стекла
С регул.D-образ.кольцом пас.сиденья
Less Float Mounting
С односкатными задними колесами
Без охладителя дизельного топлива
Без блока управления RPM двигателя
Холодный запуск до -градусов С
Холодный запуск -29 градусов С
Со стоян.торм., установл.на туннеле
Эл/вак.усилит. диск.торм.на 4 кол.
АБС.торм.,действ.на все колес.
Без раздаточной коробки
С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс.
Без климат-контроля задних сидений
Без блока A/C, установл. на крыше
С подогревателем рециркуляции
Топл. водоотделитель без датчика
Прогр.доп. отопит., раб.на топливе
Программ.отопит.,раб.на топл.-компл
Без обогрева заднего отделения
Со спидометром KMH
Без противоугонной сигнализации
Аккумулятор для сверхтяжел.усл.раб.
С компл.для уст. радиоприемника 1
ICE-Низк.уровня CD + Радио AM/FM
Комплект Ice Feature 2
Без аудио джойстика на рул.колонке
Без комплекта для курильщиков
Less Optional Equipment Pack
Less Wheel Pack
С фарами дневного времени
С верхн.дополнит. стоп-сигналом
С мех.рег.накл. света фар
Без реле отключения аккумулятора
Less Roof Flasher Wiring
Без доп. панели плавких предохр.
artmen83 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 28.11.2012, 15:04 | Сообщение # 433
Добрый день! Помогите с расшифровкой Vin WFOVXXTTFV5A51232 Заранее спасибо.И если можно по сервису что менялость и что делали?
Ford
Дата: Среда, 28.11.2012, 15:31 | Сообщение # 434
artmen83,
Transit 2000-2006, 2.0L Duratorq DI (85PS), Saffron Yellow (XSC1517)
Номер VIN: WF0VXXTTFV5A51232
Регистрационный номер: TX89842
Дата первой регистрации: XX.XX.XXXX
Основные элементы
Дата изготовления: 11.07.2005
Модельный ряд: Transit 2000-2006
Тип кабины: Regular Cargo Van LCF
Серия: 280S Series
Двигатель: 2.0L Duratorq DI (85PS)
Привод: LHD FWD
Передаточное число моста: 4.54
Токсичность выхлопа: Грузов.мал.грузопод.-Ур.III
Территория: (+)"DK"
Лакокрасочное покрытие: Saffron Yellow (XSC1517)
Цвет салона: Dark Graphite
Тканевая отделка салона: Stylize (-G-C)
С низкой крышей
С передними брызговиками
Back Panel Bulkhead Grille
Правая бок.сдвижн.груз.дверь-Низк.
С SVO приминением/маркировкой
Напольн.покр. - удлиненн.резин.
С частичн.формов. обшивкой потолка
With Roof Height Feature Pack 1
С карманом для карт на двери
Отделка двери водителя - Уровень 2
Отделка пассажирской двери-Уровень1
Пасс.зерк.больш./корот.кронш
С подушкой безопасности водителя
Колесо со стальн.диском 5 1/2J x 15
195/70R 15C LI 100/98 BSW
Любой поставщик фирменных шин
Частичные колпаки колес
Сис.рег.тяг.ус.дейст.только на торм
С механическим сцеплением
Электр.переключ. доп. отопителя
Со спидометром KMH
Серия 4000
С лампой подсветки грузового отсека
С вспом.коробкой на 6 плавк.предох
Quote (artmen83)
К таким базам доступа нет
2 поста
Дата: Среда, 28.11.2012, 16:06 | Сообщение # 435
Cпасибо и за это!!!Большое Спасибо!
Ford
Дата: Пятница, 30.11.2012, 16:02 | Сообщение # 436
Граждане, к сожалению нет на форуме механизма глобальных объявлений, у меня есть просьба:
Владельцы транзитов ТТ9 (после 2006 года) скиньте кто-нибудь фотку шильды с вин-кодом
дима2FT Меня здесь нет
372 поста
Дата: Пятница, 30.11.2012, 18:43 | Сообщение # 437
MIXOH, рад помочь.
Прикрепления: 0028108.jpg (151.7 Kb)
FT 2002 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ+FT2006 2.2 110л.с. СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ передний привод
372 поста
Дата: Пятница, 30.11.2012, 18:45 | Сообщение # 438
MIXOH, может еще и это
Прикрепления: 2795017.jpg (202.7 Kb)
Дата: Пятница, 30.11.2012, 18:47 | Сообщение # 439
дима2FT, О, благодарю, то что нужно smile
kz-2 Меня здесь нет
71 пост
Дата: Пятница, 30.11.2012, 18:51 | Сообщение # 440
У меня почти такая,так как где указана модель движка,у меня стоит обозначение модели FZEY,а как расшифровать пока не найду.
Был Ford Transit Kombi EUROLINE, 2004, 2.0L TDCI
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67
