VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
bizarre
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 01:46 | Сообщение # 451
MIXOH Помогите с расшифровкой комплектации, ВИН - WF0XXXBDFX6A63485 Transit 2006 года
Заранее спасибо!
MIXOH
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 10:18 | Сообщение # 452
bizarre, Transit 2006-, Duratorq TDCI 2.2 (85PS), Frozen White Номер VIN: WF0XXXBDFX6A63485 Номер одобрения типа (TAN): E1*2007/46*0253
Основные элементы Дата изготовления: 09.11.2006 Модельный ряд: Transit 2006- Тип кабины: Обычный грузовой фургон Серия: 260S Series Двигатель: Duratorq TDCI 2.2 (85PS) Коробка передач: 5-ступенч. механич. - VXT75 Привод: LHD FWD Передаточное число моста: 4.23 Токсичность выхлопа: Токсичность выхлопа IV уровня Территория: (+)"CH" Лакокрасочное покрытие: Frozen White Цвет салона: Lichen Тканевая отделка салона: Tomy (G-C)
Второстепенные признаки С низкой крышей Низкая высота двери Полноразм.перегор./неподв.ок.стекло With Liftgate Rear Loading Door С дверью баг.отд.для хол.климата Southampton Plant Built Без унив.комп.подг. для маркет.цел. Без ярлыка SVO Без комплекта отделки С группой силового оборудования Маркетинговый уровень 3 Ярлык с европ. экологич. нормами С электропр.стеклопод. передн. окон Без правого бокового окна 2-го ряда С неподвижным задним окном С обогревом заднего стекла Без потолочной вещевой полки С полной отделкой задней панели With Black Air Vent Knob Со стяжным хомутом груз.отсека Less Load Floor Covering Less Rear Window Protector Крупное зеркало с коротким рычагом С неподв.подлок. сид.водителя Без подлокотников пасс.сидений Без бордюра сиденья пассажира Без компл. сиденья/подушки безопас. Без темп. контроля сиденья водителя Без темп. контр. сиденья пассажира Без заднего сиденья 2-го ряда С 6-позиц. мех.регул. сид.водителя Без регулир. пассажирского сиденья Без подлок. задн. сидений в компл. С передним буксировочным крюком С двойной блокировкой замков дверей Less Side/Rr Door Security Lockset С блоком дист.упр. открыв.дверей С регул.D-образ.кольцом пас.сиденья Less Float Mounting С односкатными задними колесами Без охладителя дизельного топлива Без блока управления RPM двигателя Холодный запуск до -градусов С Холодный запуск -29 градусов С Со стоян.торм., установл.на туннеле Эл/вак.усилит. диск.торм.на 4 кол. АБС.торм.,действ.на все колес. Без раздаточной коробки С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс. Без блока A/C, установл. на крыше С подогревателем свежего воздуха Топл. водоотделитель без датчика Со спидометром KMH Без заднего датчика парковки Аккумулятор для сверхтяжел.усл.раб. С компл.для уст. радиоприемника 1 Без модулей с голосовым управлен. Без комплекта для курильщиков Less Wheel Pack С верхн.дополнит. стоп-сигналом Без реле отключения аккумулятора Less Roof Flasher Wiring Без доп. панели плавких предохр.
MIXOH
Дата: Вторник, 04.12.2012, 01:18 | Сообщение # 453
По просьбе Юрца ака Yurezz Transit 1995-2000, 2.5L Diesel TI (85PS), Turquoise Номер VIN: WF0LXXGBVLWS09939
Основные элементы Дата изготовления: 09.03.1998 Модельный ряд: Transit 1995-2000 Тип кабины: Обычный грузовой фургон Серия: 100L Двигатель: 2.5L Diesel TI (85PS) Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75 Привод: LHD RWD Передаточное число моста: 4.56 Токсичность выхлопа: EEC 96 Car (EEC 1) Территория: (+)"D" Лакокрасочное покрытие: Turquoise Тканевая отделка салона: Windrush G-C
Дополнительные характеристики Класс - Значение FRONT MUDFLAP TYPE - С ПЕРЕДНИМИ БРЫЗГОВИКАМИ PLANT BUILD REQUIREMENTS - ИЗГОТОВЛЕНО НА ЗАВОДЕ ГЕНКА SPECIAL ORDER PAINT - SPECIAL ORDER PAINT SVO LABEL - С SVO ПРИМИНЕНИЕМ/МАРКИРОВКОЙ SMOKE COMPLIANCE LABELS - WITH SMOKE COMPLIANCE LABEL TOOL KITS - С КОМПЛЕКТОМ ИНСТРУМЕНТОВ FRONT WINDOW OPERATION - С МЕХ.ПРИВ.СТЕКЛОПОД. ПЕРЕДН. ОКОН TINTED GLASS - WITH CLEAR GLASS - COMPLETE WINDSCREEN GLASS TYPE - ЛАМИНИРОВАННОЕ СТЕКЛО REAR WINDOWS - С НЕПОДВИЖНЫМ ЗАДНИМ ОКНОМ HEADER MOUNTED PACKAGE TRAY - С ВЕЩЕВЫМ ОТСЕКОМ В ОБШИВКЕ ПОТОЛКА HEADLININGS - С ЧАСТИЧН.ФОРМОВ. ОБШИВКОЙ ПОТОЛКА SUNVISORS - PASSENGER - СОЛНЦЕЗАЩ.КОЗЫРЕК БЕЗ ЗЕРК.-ПАССАЖ. DOOR MAP POCKET - С КАРМАНОМ ДЛЯ КАРТ НА ДВЕРИ LOAD COMPARTMENT TIE DOWN LOOPS - СО СТЯЖНЫМ ХОМУТОМ ГРУЗ.ОТСЕКА CARGO STOW RACK - С ГРУЗОВЫМ РЕЛЬСОМ (СРЕДН.) ENGINE COMPARTMENT NOISE INSULATION - WITH ENGINE COMPARTMENT NOISE PACK ENGINE DASH PANEL INSULATION - WITH ENGINE DASH INSULATOR HOOD INSULATION - С ИЗОЛЯТОРОМ REAR STEP - С ЗАДНЕЙ ПОДНОЖКОЙ - ЦЕНТРАЛЬН. FRONT TIPPING PASSENGER SEATS - С НЕПОДВИЖН.ПЕРЕД.ПАСС. СИДЕНЬЕМ FRONT HEADRESTS - С ПЕРЕДН. 2-КАНАЛ.ПОДГОЛ. REAR TOWING LOOPS - WITH REAR TOW HOOKS FRONT BUMPER - СЕРЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР REAR BUMPER - С СЕРЫМ ПЛАСТИК.ЗАДН.БАМПЕРОМ REAR SEAT BELTS - С 2-ТОЧЕЧН.ИНЕРЦ.ЗАДН.РЕМН.БЕЗОП. DRIVERS AIR BAG - С ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ TYRE CARRIER OPENER - TYRE CARRIER DROP-DR OPEN SPARE TYRE CARRIER - С НАРУЖНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ КОЛЕСА SPARE WHEEL TYPE - С ЗАПАСН.КОЛЕСОМ СО СТАЛЬНЫМ ДИСКОМ WHEEL FINISH - WITH ARGENT WHEEL FINISH 14 INCH TYRES - 195R X 14C BSW-6PR TYRES TYRE MANUFACTURERS - ЛЮБОЙ ПОСТАВЩИК ФИРМЕННЫХ ШИН FUEL INJECTION EQUIPMENT TYPE - 'CAV' FUEL INJECTION - ELECTRONIC SUSPENSION TYPES - СО СТАНДАРТНОЙ ПОДВЕСКОЙ CENTER OF GRAVITY PACK - WITH HIGH CENTRE OF GRAVITY PACK FRONT GROSS AXLE WEIGHT RATE - НОРМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПЕРЕДНЮЮ ОСЬ SPRINGS - REAR - С ЗАД.ЛИСТ. РЕССОРАМИ СО СТАНД.ХАР. REAR AXLE DIFFERENTIAL - ЗАД.МОСТ БЕЗ ДИФФ.С ПОВ.ВНУТР.ТРЕН. AXLE MANUFACTURERS - С МОСТОМ TIMKIN HANDBRAKE BOOT - WITH HANDBRAKE BOOT BRAKE TYPE - С ДИАГОНАЛЬНО-РАЗДЕЛ.СИСТ. ТОРМ. ANTI-LOCK BRAKES - АБС.ТОРМ.,ДЕЙСТВ.НА ВСЕ КОЛЕС. ANTI SPIN TRACTION SYSTEM - С РЕГ.ТЯГОВОГО УСИЛИЯ FRONT SEAT TYPE - С ОДИНАР.L/B ВОДИТ/ДВОЙН.L/B ПАСС. FUEL TANK MATERIAL - С ПЛАСТИКОВЫМ ТОПЛИВНЫМ БАКОМ STEERING TYPES - С УСИЛ.РУЛ.УПР.(ФИКСИР.КОЭФ. УСИЛ.) AUXILIARY HEATER SWITCH - ЭЛЕКТР.ПЕРЕКЛЮЧ. ДОП. ОТОПИТЕЛЯ AUXILIARY WATER HEATER - С ДОПОЛН. ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ВОДЫ CLOCK TYPES - С АНАЛОГОВЫМИ ЧАСАМИ BATTERIES - АККУМУЛЯТОР СО СТАНДАРТН.ХАРАКТ. RECHARGEABLE BATTERIES - SEMI TRACTION RE-CHARGE BATTERY 1 CIGAR LIGHTER - С ПРИКУРИВАТЕЛЕМ FRONT FOG LAMP TYPE - С ПЕРЕДНИМИ ПРОТИВОТУМАННЫМИ ФАРАМИ LOAD COMPARTMENT LAMP - С ЛАМПОЙ ПОДСВЕТКИ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА HEADLAMP LEVELLING TYPE - С МЕХ.РЕГ.НАКЛ. СВЕТА ФАР BATTERY RELAY - С РЕЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА
По цвету могу добавить что это достаточно редкий цвет для Транзита и это видно по характеристикам (SPECIAL ORDER PAINT) что означает что это заказная окраска, по русски это +/- цвет "бирюзовый", у форда много было в таком цвете "классических" авто, типа Мустанга старых годов, Тандербёрд, Фалькон, Меркюри и т.д. причем чаще всего данный цвет имели Deluxe версии авто, что подчеркивает эксклюзивность данного колора (по крайней мере в таком цвете их не так уж много), оттенков этого цвета у форда тоже несколько....от светлого к темному, и применялись они в разные года и к разным авто, поэтому нужно искать какой оттенок соответствует твоей "бирюзе" Я кстати больше в таком цвете видел Мерсов чем Фордов
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 04.12.2012, 11:03
MIXOH
Дата: Вторник, 04.12.2012, 19:12 | Сообщение # 454
Информация для dybrovskij. Собственно вот в теме я просил разместить фото шильды от Транзита первого поколения, вот расшифровка по первой шильде: (слева-направо, сверху-вниз)
Тип - SWB Комби (короткая база) Год введения - 65 Код нагрузки (тип кузова) - 900/1000 (100)
Головное предприятие: Ford Германия Сборочный завод: Генк, Бельгия Тип кузова - Комби Дата изготовления - 02/1973 Серийный номер - 14043
Управление: Левостороннее Двигатель: 1500 ссм тип Taunus V4 (TV15) мощность кВт/л.с. 44/60 карбюратор 1V Трансмиссия: 4-х ступенчатая механическая со стандартным сцеплением Передаточное отношение заднего моста: 5,14 (стандартный мост) Цвет кузова: Daytona Yellow 72 (c 08/71-) Отделка салона: Серый кожезаменитель
Собственно по фторой шильде почти так-же за исключением того что это шильда спецкомплектации (скорая помощь вы говорили?), на это указывают дополнительные символы в типе после 72Е2......в данном случае это буква А, также в специальных комплектациях как правило указываются индексы нагрузок и масс, которые в обычной комплектации на Бельгийских Транзитах не указывались, в остальном получается так:
Головное предприятие: Ford Германия Сборочный завод: Генк, Бельгия Тип кузова - Комби Дата изготовления - 07/1975 Серийный номер - (плохо видно) 00314 или что-то подобное
Управление: Левостороннее Двигатель: 1500 ссм тип Taunus V4 (TV15) мощность кВт/л.с. 44/60 карбюратор 1V Трансмиссия: 4-х ступенчатая механическая со стандартным сцеплением Передаточное отношение заднего моста: 5,14 (стандартный мост) Цвет кузова: Нестандартный цвет (то есть попросту спецокраска) Отделка салона: (по моему указано то-же С2) Серый кожезаменитель Полная масса: 2200 кг. Нагрузка на переднюю ось: 1060 кг. Нагрузка на заднюю ось: 1200 кг.
Ну и ниже еще ряд символов относящийся к спецкомплектации..... К сожалению Бельгийские Транзиты в шильде шифровались не так подробно как Английские, поэтому больше из них не вытянуть, в Английских же дополнительно присутствуют такие данные как комбинация дверей, информация по тормозной системе, более подробная информация по отделке салона, информация по подвеске и т.д.
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 04.12.2012, 19:40
tourneo
1441 пост
Дата: Четверг, 13.12.2012, 22:55 | Сообщение # 455
MIXOH,привет.Будь добр дай инфу по Вину WF05XXBDF58R72580.Спасибо.
kz-2
71 пост
Дата: Пятница, 14.12.2012, 15:07 | Сообщение # 456
VIN WF05XXBDF58R72580 Модель TRANSIT 2006- (TT9) Дата выпуска 28.04.2008 Модельный ряд Transit 2006- Тип кабины Фургон со сдвоенной кабиной Серия 280M Series Двигатель 2.2L Duratorq-TDCi (110PS) - Puma Коробка передач 5-ступенч. механич. - VXT75 Требования к токсичности выхлопа Токсичность выхлопа IV уровня Привод LHD FWD Final Drive Ratios 4.23 Кондиционирование воздуха Кондиц.возд., управл. вручную Positive Territories (+)"NL" Внешняя краска Dark True Blue Interior Environment Lichen Отделка салона Tomy (G-C)Добавлено (14.12.2012, 15:07) --------------------------------------------- Roof Height Со средней крышей Door Height Большая высота двери Bulkhead & Partitions Без перегородки кузова Plant Build Requirements Southampton Plant Built SVO Label Без ярлыка SVO Special Value Packs (SVP) Без специальных комплектов Power Equipment Group С группой силового оборудования Marketing Levels Маркетинговый уровень 3 Front Window Operation С электропр.стеклопод. передн. окон Tinted Glass С полностью легко тонирован.стеклом 2nd Row RH Side Windows С неподв. правым окном 2-го ряда 2nd Row LH Side Windows С неподв. левым окном 2-го ряда Rear Windows С задней закрывающей панелью Заднее Стекло С Обогревом Без обогрева заднего стекла Rear Compartment Trim Panel С полной отделкой задней панели Headlinings С полноразм.формов.обшивкой потолка Load Compartment Tie Down Loops Со стяжным хомутом груз.отсека Load Floor Covering Less Load Floor Covering Mid Bodyside Moulding Type С узким молдингом кузова Rear Window Protector Less Rear Window Protector Rear View Mirror Type Без зеркала заднего вида Driver Door Mirror Type Крупное зеркало с коротким рычагом Drivers Seat Armrest С неподв.подлок. сид.водителя Passenger Seat Armrests Без подлокотников пасс.сидений Passenger Seat Valance Без бордюра сиденья пассажира Seat/Airbag Pack Без компл. сиденья/подушки безопас. 6th Row Seating Без сидений 6-го ряда Temp Controlled Drivers Seat Без темп. контроля сиденья водителя Temp Controlled Passenger Seat Без темп. контр. сиденья пассажира 2nd Row Seating С цельн.сид.2-го ряда - 3 пасс. 3rd Row Seating Без заднего сиденья 3-го ряда 4th Row Seating Без заднего сиденья 4-го ряда 5th Row Seating Less Fifth Row Seating Drivers Seat Adjustment Type С 6-позиц. мех.регул. сид.водителя Passenger Seat Adjustment Type Без регулир. пассажирского сиденья Rear Seat Armrest Packs Без подлок. задн. сидений в компл. Rear Seat Packs Rear Seat Pack 2 Trailer Towing Attachments С креплениями для буксир. прицепа Door Locking Systems С двойной блокировкой замков дверей Door Remote Control Unit С блоком дист.упр. открыв.дверей Rear Window Wash/Wipe Без очистителя/омывателя задн.окна Front Bumper Серый передний бампер Rear Seat Belts Со стандартн. задн. ремнями безоп. D Ring-Passenger Front Seat С регул.D-образ.кольцом пас.сиденья Wheel Covers С полноразмерным колпаком колеса RPM Control Без блока управления RPM двигателя Brake Type Эл/вак.усилит. диск.торм.на 4 кол. Anti-Lock Brakes АБС.торм.,действ.на все колес. Anti Spin Traction System Упр.для поддерж. курс.устойч.(ESP) Front Seat Type С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс. Fresh Air Heater С подогревателем рециркуляции Water Separator-Fuel Топл. водоотделитель без датчика Auxiliary Heater Без дополнительного отопителя Speedometer Types Со спидометром KMH Alarm Systems Без противоугонной сигнализации Batteries Аккумулятор для сверхтяжел.усл.раб. Radio Pre-equipment Pack 1 С компл.для уст. радиоприемника 1 In Car Entertainment ICE-Низк.уровня CD + Радио AM/FM ICE Feature Pack Комплект Ice Feature 3 Telephone Preparation pack Без компл. для установки телефона Voice Activated Modules Без модулей с голосовым управлен. Radio Controls - Column Stalk С аудио рег. на джойстике рул.кол. Smokers Package С комплектом для курильщиков High Mounted Stop Lamp С верхн.дополнит. стоп-сигналом
Был Ford Transit Kombi EUROLINE, 2004, 2.0L TDCI
tourneo
1441 пост
Дата: Суббота, 15.12.2012, 00:55 | Сообщение # 457
kz-2,огромное спасибо.Удачи.
scott84
Дата: Вторник, 18.12.2012, 17:42 | Сообщение # 458
MIXOH, Привет можеш розшыфровать на транзит МК-1 VIN GB82HV26665
немов
5 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 01:11 | Сообщение # 459
здравствуйте.помогите пожалуйста мне с моим транзитом разобраться что там к чему win-wfohxxgbvhnk12863
форд транзит коротыш 1992 турбодизель
kz-2
71 пост
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 08:11 | Сообщение # 460
Цитата (немов) win-wfohxxgbvhnk12863
VIN WF0HXXGBVHNK12863 Модель TRANSIT 1991-1994 (DY) Дата выпуска 22.06.1992 Модельный ряд Transit 1992-1994 Тип кабины Комби (М1) Серия 100S Двигатель 2.5L Diesel (80PS) Коробка передач 5-ступенч. механич.- MT75 Требования к токсичности выхлопа Треб.к токс.выхл.ЕЕС 5го ур. Привод LHD RWD Final Drive Ratios 4.56 Positive Territories (+)"D" Внешняя краска Diamond White 73 Interior Environment Slate Grey Отделка салона Saturn
Roof Height С высокой крышей Rear Mudflap Type С задними брызговиками Front Mudflap Type С передними брызговиками RH Side Loading Door Правая бок.сдвижн.груз.дверь-Низк. Smoke Compliance Labels With Smoke Compliance Label 2nd Row LH Side Windows С неподв. левым окном 2-го ряда 3rd Row RH Side Windows С неподв. правым окном 3-го ряда 3rd Row LH Side Windows С неподв. левым окном 3-го ряда Заднее Стекло С Обогревом С обогревом заднего стекла Instrument Panel With Standard Instrument Panel Glove Box Lid С крышкой отделения для перчаток Headlinings С полноразм.формов.обшивкой потолка Door Map Pocket С карманом для карт на двери Front Roof Interior Assist Handle С передним поручнем крыши Engine Compartment Noise Insulation With Engine Compartment Noise Pack Engine Dash Panel Insulation With Engine Dash Insulator Interior Dash Panel Insulation With Interior Dash Insulator Hood Insulation С изолятором Rear View Mirror Type С наклон. зеркалом задн.вида Door Mirror Finish С черным наружн.зеркалом Front Tipping Passenger Seats С неподвижн.перед.пасс. сиденьем Front Headrests С передн. 2-канал.подгол. Rear Headrest Type С 2-канал. регулир. задн.подголовн. Rear Seat Fixings With Rear Seat Fixings To 3rd Row Front Towing Loops With Front Tow Hooks Rear Towing Loops With Rear Tow Hooks Windscreen Wash/Wipe С фиксир.прерывист.очистк.лоб.стек. Wheel Finish With Argent Wheel Finish Wheel Size & Style Колесо со стальн.диском5 1/2J x 14" 12 Inch Tyres 185R X 14C B8W-8PR Tyres Wheel Covers С полноразмерным колпаком колеса Fuel Injection Equipment Type С оборудов. впрыска топлива Bosch Suspension Types Со стандартной подвеской Center of Gravity Pack With High Centre Of Gravity Pack Rear Axle Differential Зад.мост без дифф.с пов.внутр.трен. Axle Manufacturers С мостом Timkin Axle Types Задн.мост в сборе3563фунт. (1620кг) Handbrake Boot With Handbrake Boot Brake Type С диагонально-раздел.сист. торм. Front Seat Type С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс. Fresh Air Heater С подогревателем рециркуляции Steering Types С усил.рул.упр.(фиксир.коэф. усил.) Clock Types С аналоговыми часами Batteries Аккумулятор с улучш.характ. Radio's Эл. AM/FM стерео проигр.кассет Radio Pre-equipment Pack 1 С компл.для уст. радиоприемника 1 Radio Information Decoder (+)ARI Cigar Lighter С прикуривателем Headlamp Levelling Type С мех.рег.накл. света фар
