VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
немов Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 22:20 | Сообщение # 461
кz-2
спасибо
форд транзит коротыш 1992 турбодизель
Muxacuk Меня здесь нет
40 постов
Дата: Среда, 26.12.2012, 17:29 | Сообщение # 462
Здрасте! Выручайте, надо узнать тип кузова по вину WF0ZXXGBVZJY1190, а то гайци говорят что он по нац базе грузовой , а по тех талону пасажир !!!!!!
FT-Низкий короткий белый ОНС 1987
Дата: Среда, 26.12.2012, 19:01 | Сообщение # 463
Muxacuk, в коде циферки в конце не хватает...ну да ладно по вину он у вас "Автобус", но только поверьте указание типа кузова в вин-коде не имеет совершенно никакого отношения к тому как он зарегистрирован в ГАИшной базе, как и к тому что у вас записано в техпаспорте.... sad
40 постов
Дата: Среда, 26.12.2012, 20:22 | Сообщение # 464
MIXOH, спасибо за подсказку. Да просто меня седня озадачили, У меня бус короткий низкий , в ТП написано что пасажир,а ГАец седня развадил да не нашел к чему придратся и полез в базу Украины ,какуюто, вышел и говорит что через таможню грузовой прошел. Ток есть нюанс -в ТП вин не полный записан. поэтому думаю что меня разводили
Дата: Четверг, 03.01.2013, 12:26 | Сообщение # 465
MIXOH, хоть у меня не транзит, а эскорт. Расшифруй пожалуста Вин а точнее интересует комплектация, т.к дизель но ходовка ХR3 и куча лишней проводки. WF0AXXGCAAFP19067. И Адрессок завода Саарлуис, Германия / Ленгли если можно, хочу написать им вот выжила их продукция и бегает досих пор, может вышлют сервисную историю за 10 лет проведеных в Германии.
Дата: Четверг, 03.01.2013, 12:41 | Сообщение # 466
escort85, по годам старше 91 комплектация по вину не бъется, в этом случае только шильда может помочь и то там самая малость (Двигатель, КПП, передаточное, и т.д.), если сфотаете шильду может что и подскажу.....
А насчет адреса завода.....
Так как ваш форд произведен в Англии то завод все таки не Саарлуис а Ленгли......но дело в том что завод этот окончательно закрыли еще в 1997 году, так что искать его адрес не имеет смысла, если хотите можете написать письмо куда-нить в европейское отделение Форда, адреса можно найти на сайтах типа ford.eu или fordmedia.eu, но я больше чем уверен что вам никто не ответит wink
Andrey93 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Четверг, 10.01.2013, 19:46 | Сообщение # 467
Можете и мне пробить WFOLXXGBVLSJ78497 интересно, что шло с завода бензиновый или дизельный, в ПТС исправлен тип двигателя
Dodge Neon II 2.0.
ВАЗ 2107
kz-2 Меня здесь нет
71 пост
Дата: Четверг, 10.01.2013, 19:50 | Сообщение # 468
VIN WF0LXXGBVLSJ78497
Модель TRANSIT 1994-2000 (EY)
Дата выпуска 05.09.1995
Модельный ряд Transit 1995-2000
Тип кабины Обычный грузовой фургон
Серия 80 Series
Двигатель 2.5L Diesel (70PS)
Коробка передач 5-ступенч. механич.- MT75
Требования к токсичности выхлопа Треб. к токс.выхл. ЕЕС 93
Привод LHD RWD
Final Drive Ratios 4.56
Кондиционирование воздуха Без кондиционирования воздуха
Positive Territories (+)"D"
Внешняя краска Diamond White 73
Interior Environment Medium Opal (O)
Отделка салона Windrush G-C
Добавлено (10.01.2013, 19:50)
RH Side Loading Door Правая бок.сдвижн.груз.дверь-Низк.
Cargo Door Check Arms С ограничит.открыв.груз.дв. на 180°
Plant Build Requirements Изготовлено на заводе Генка
Smoke Compliance Labels With Smoke Compliance Label
Tool Kits С комплектом инструментов
Front Window Operation С мех.прив.стеклопод. передн. окон
Tinted Glass С прозрачным стеклом - комплект
Windscreen Glass Type С многослойным лобовым стеклом
Rear Windows С неподвижным задним окном
I/P Cup Holder Выдвижн.подстав./напит.на пнл.приб.
Headlinings С частичн.формов. обшивкой потолка
Sunvisors - Passenger Солнцезащ.козырек без зерк.-пассаж.
Door Map Pocket С карманом для карт на двери
Front Roof Interior Assist Handle С передним поручнем крыши
Interior Noise Insulation Package With Noise Insulation Pack
Engine Compartment Noise Insulation With Engine Compartment Noise Pack
Engine Dash Panel Insulation With Engine Dash Insulator
Hood Insulation С изолятором
Front Tipping Passenger Seats С неподвижн.перед.пасс. сиденьем
Front Headrests С передн. 2-канал.подгол.
Rear Towing Loops With Rear Tow Hooks
Door Locking Systems С механическим запиранием дверей
Slam Lock - Rear Door Мех.запир.задн.дверей захлопыванием
Front Bumper Серый передний бампер
Rear Bumper С серым пластик.задн.бампером
Seatbelt Anchorage С 3-точечными ремнями безопасности
Drivers Air Bag С подушкой безопасности водителя
Tyre Carrier Opener Мех-м разблок.держат.колеса
Spare Tyre Carrier С наружным держателем колеса
Spare Wheel Type С запасн.колесом со стальным диском
12 Inch Tyres 195R x 14C BSW-6PR Tyres
Front Tyre Tread Pattern With Standard Tyre Tread - Front
Rear Tyre Tread Pattern With Standard Tyre Tread - Rear
Tyre Manufacturers Любой поставщик фирменных шин
Fuel Injection Equipment Type С оборудов. впрыска топлива Bosch
Suspension Types Со стандартной подвеской
Center of Gravity Pack With High Centre Of Gravity Pack
Front Gross Axle Weight Rate Нормальная нагрузка на переднюю ось
Rear Axle Differential Зад.мост без дифф.с пов.внутр.трен.
Axle Manufacturers С мостом Timkin
Exhaust Exit С прямоточной системой выпуска
Handbrake Boot With Handbrake Boot
Brake Type С вертикально-раздел.сист.торм.
Front Seat Type С одинар.L/B водит/двойн.L/B пасс.
Fuel Tank Material С пластиковым топливным баком
Steering Types С усил.рул.упр.(фиксир.коэф. усил.)
Clock Types С аналоговыми часами
Batteries Аккумулятор со стандартн.характ.
Cigar Lighter С прикуривателем
Load Compartment Lamp С лампой подсветки грузового отсека
Headlamp Levelling Type С мех.рег.накл. света фар
Был Ford Transit Kombi EUROLINE, 2004, 2.0L TDCI
Слава_1014 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Среда, 16.01.2013, 00:45 | Сообщение # 469
Что за мотор - 4С* , 52 k w . По Вовиной ссылке есть 4ВА , у меня на шильде выбито 4С*
Форд-транзит 1991, 2,5Д CЛегк. авт. 8 мест,МТ-75, тнвд БОШ
Дата: Среда, 16.01.2013, 01:49 | Сообщение # 470
Я знаю только о существовании таких как 4CA/4CB/4CC причем все они 52 кВт, что еще за 4C*?
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 16.01.2013, 01:51
