VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
Слава_1014 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Четверг, 17.01.2013, 00:40 | Сообщение # 471
Именно так и выбито на шильде возле пассаж. подножки !
Форд-транзит 1991, 2,5Д CЛегк. авт. 8 мест,МТ-75, тнвд БОШ
Дата: Четверг, 17.01.2013, 00:49 | Сообщение # 472
а фото можно для разнообразия? может это ньюансы SVO-комплектаций....
9545452 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Суббота, 19.01.2013, 01:48 | Сообщение # 473
Прописка ТНВД, ключей и ЭБУ на а/м Ford Transit (Транзит) в С-ПБ
Бывает потеряешь единственный, что немаловажно чипованный ключ, и машина стоит, а деньги утекают в другую сторону. Поменял двигатель а ТНВД и ЭБУ с ключом зажигания не видят друг друга. Двигатель стал чересчур прожорливым и тарахтит как деревенский трактор. Мастера в сервисе разводят руками и отправляют к официальному дилеру, где цены на работы округляют наши глаза до неузнаваемых размеров. Мы можем помочь решить все эти проблемы более гуманными методами и иным порядком цен. Прописка ( согласование ) тнвд, ключей, электронных блоков управления двигателей, чтение и удаление ошибок электрических систем и блоков на автомобилях марки Форд Транзит в Санкт-Петербурге. Можем выехать к месту ремонта или стоянки автомобиля. Вопросы можно задать по номеру 9545452. Готовы будем оказать помощь в любой день и адекватный час.
NRG Меня здесь нет
22 поста
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 12:21 | Сообщение # 474
Можно узнать максимум инфо по этому вин WFOXXXBDFX7E06215
Спасибо.
Ford Transit, 2007, 2.2 TDCi, 85T260, white.
andrew-1986 Я где-то здесь
Я где-то здесь
42 поста
Дата: Среда, 30.01.2013, 21:16 | Сообщение # 475
Кто нибудь сможет помочь с вином: WFOHXXGBVHSJ00748. бЛАГОДАРЮ.
Форд транзит низкий короткий. 2.5D краб. Пассажир 1995г.в.
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Среда, 30.01.2013, 21:27 | Сообщение # 476
andrew-1986
Transit 1995-2000, Diesel 2.5T (85PS), Ontario Blue 93
VIN Number: WF0HXXGBVHSJ00748
Build Date: 01.12.1995
Vehicle Line: Transit 1995-2000
Cab Style: Kombi (M1)
Series: 100S
Engine: Diesel 2.5T (85PS)
Transmission: A4LD (M)
Drive: LHD RWD
Axle Ratio: 4.56
Emission: 93 EEC Emission Requirements
Air Conditioning: Less Air Conditioning
Territory: (+)"D"
Paint: Ontario Blue 93
Interior Fabric: Windrush G-C
Добавлено (30.01.2013, 21:27)
NRG
Transit 2006-, Duratorq TDCI 2.2 (85PS), Frozen White
VIN Number: WF0XXXBDFX7E06215
Type Approval Number (TAN): E1*2007/46*0248
Registration information for your currently selected Vehicle:
Build Date: 10.04.2007
Vehicle Line: Transit 2006-
Cab Style: Regular Cargo Van
Series: 260S Series
Engine: Duratorq TDCI 2.2 (85PS)
Transmission: 5-Speed Manual Transaxle - VXT75
Drive: LHD FWD
Axle Ratio: 4.23
Emission: Stage IV Emissions
Air Conditioning: Manual Air Conditioning
Territory: (+)"F"
Paint: Frozen White
Interior Colour: Lichen
Interior Fabric: Tomy (G-C)
# With Low Roof
# Low Door Height
# With Kerbside Side Load Doors
# With Full Partition - Steel
# With Hinged Rear Loading Doors
# With 180° Cargo Door Check Arms
# Southampton Plant Built
# Marketing Flex Prep Pack 2
# Less SVO Application/Label
# Less Trim Pack
# Less Special Value Packages
# With Power Equipment Group
# Marketing Level 3
# European Environmental Label
# With Power Front Windows
# With All Light Tinted Glass
# Less 2nd Row RH Side Window
# With Rear Blanking Panel
# Less Heated Rear Window
# Less Header Mounted Package Tray
# Less Rear Compartment Trim Panel
# With Black Air Vent Knob
# With Partial Headlining - Moulded
# With Load Space Tie Down Loop
# Less Load Floor Covering
# Less Rear Window Protector
# Less Rear Step
# Less Rear View Mirror
# Large Head/Short Arm Mirror
# With Drivers Seat Fixed Armrest
# Less Passenger Seat Armrests
# Less Passenger Seat Valance
# Less Seat/Airbag Pack
# Less 6th Row Seating
# Less Temp Control Driver Seat
# Less Temp Control Passengers Seat
# Less 2nd Row Rear Seat
# Less 3rd Row Rear Seat
# Less 4th Row Rear Seat
# Less Fifth Row Seating
# With Driver 6 Way Mnl.Seat Adjuster
# Less Adjustable Passenger Seat
# Less Rear Seat Armrest Packs
# Less Rear Seat Packs
# Less Trailer Towing Attachments
# With Front Towing Hook
# With Door Dead Locks
# Less Side/Rr Door Security Lockset
# With Door Entry Remote Control Unit
# Less Rear Window Wiper/Washer
# Rear Plastic Grey Bumper-With Step
# Less Rear Seat Belts
# With Adjustable 'D' Ring Pass Seat
# Less Float Mounting
# With Single Rear Wheels
# Non Locking Lug Nuts
# Less Diesel Fuel Cooler
# Less Engine RPM Control
# Cold Start Up To -20%c
# Less Rear Stabilizer Bar
# With Tunnel Mounted Parking Brake
# Power 4-Wheel Disc Vacuum Boost
# 4 Wheel Anti-Lock Braking System
# Electronic Stability Brk Ctrl (ESP)
# Less Transfer Case
# With Sngle.L/B Dvr/Dual L/B Pass.St
# Less A/C Unit - Roof Mounted
# With Recirculating Heater
# Fuel Water Separator Less Sensor
# Less Auxiliary Heater
# With KMH Speedometer
# With Radio Pre-Equipment Pack 1
# ICE-Low Level CD + AM/FM Radio
# Ice Feature Pack 3
# Less Telephone Preparation Pack
# Less Voice Activated Modules
# With Column Stalk Radio Controls
# Less Smokers Package
# Less Wheel Pack
# With High Mounted Stop Lamp
# Less Battery Cut Off Relay
# Less Roof Flasher Wiring
# Less Auxiliary Fuse Panel
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Среда, 30.01.2013, 22:05 | Сообщение # 477
transit150 по ходу дела у него двигло поменяли насос бош по обьяве!
5316 постов
Дата: Среда, 30.01.2013, 22:09 | Сообщение # 478
Это легко проверить, последние 7 знаков ВИНа и № мотора должны совпадать, если движок родной!
п.с. Могли поменять только ТНВД...
496 постов
Дата: Среда, 30.01.2013, 22:17 | Сообщение # 479
ну может насос и поменяли так как много фишек у него висит не нужных
Добавлено (30.01.2013, 22:17)
и на расширительном трубку заглушили!transit150 я тебе просьбу в личку написал
Я где-то здесь
42 поста
Дата: Среда, 30.01.2013, 22:30 | Сообщение # 480
Получается что у меня мост 4.56. На шильде стоит AG2 B. В - разве не значит, что 3.91.
