VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 22:42 | Сообщение # 721
пробейте мой если не сложно WF0HXXGBVHXE75514
alexdenis0635
572 поста
Дата: Четверг, 05.12.2013, 14:55 | Сообщение # 722
всем привет, такой вопрос,3 года назад купил транзит всё это время ездил по ген доверенности по истечению срока данного документа решил переоформить машину на себе. интересует момент, для защиты вин номера окрасил всю ступеньку гравитексом и обработал мовилью часть где выбит сам вин не трогал предварительно обклеив его молярным скотчем,родные таблички тоже не трогал, как думаете при переоформление не будет пробоем или могут отправить на экспертизу?
зарание прошу сильно не пугать
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
Плоховский
203 поста
Дата: Четверг, 05.12.2013, 21:32 | Сообщение # 723
Не хотелось бы расстраивать, но у меня была ситуация точь-в-точь несколько лет назад, так отправили на экспертизу. Правда у вас в Белоруси может быть и попроще в этом плане.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Четверг, 05.12.2013, 23:37 | Сообщение # 724
Плоховский, а после экспертизы всё норм?
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Четверг, 05.12.2013, 23:38
Плоховский
203 поста
Дата: Четверг, 05.12.2013, 23:42 | Сообщение # 725
Да конечно, только поскрябали в нескольких местах до родной краски и всё.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Четверг, 05.12.2013, 23:53 | Сообщение # 726
у меня там родную видно под шильдами,даже на фото.Добавлено (05.12.2013, 23:53) --------------------------------------------- Плоховский, тоже гравитексом было?
Плоховский
203 поста
Дата: Пятница, 06.12.2013, 12:36 | Сообщение # 727
Не, я серебристым металликом покрасил подножки, а бус оранжевый был.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:38 | Сообщение # 728
мне в этой теме вин разбирали,так с завода ваше красный был
на машине где не ковырну везде красный появляется.
Добавлено (06.12.2013, 13:38) --------------------------------------------- одно не пойму был красный,зачем перекрашивали в белый
Сообщение отредактировал alexdenis0635 - Пятница, 06.12.2013, 13:40
goha_74
32 поста
Дата: Среда, 11.12.2013, 21:48 | Сообщение # 729
Помогите расшифровать табличку. ФТ mk1
форд транзит 1990 короткий , средняя крыша
MIXOH
Дата: Четверг, 12.12.2013, 16:14 | Сообщение # 730
goha_74, Собственно ответил вам и на Драйве, ну и тут продублирую:
81E7X 81 - грузовой Фургон (VAN), длинная база E - год введения шильды - 1965 7 - полезная нагрузка - (тут я не уверен но по идее 1000 кг. (100-модель) Х - признак спецкомплектации - (чесно говоря у меня нет данных по расшифровке)
GB81TB10775
Место сборки: Генк, Бельгия Тип кузова: грузовой фургон (VAN), длинная база Дата выпуска: 05/77 Серийный номер: 10775
Полная масса: 3500 кг. Нагрузка на переднюю ось: 1325 кг. Нагрузка на заднюю ось: 2600 кг.
Управление: 1 - Левосторонний руль Двигатель: 4A - 2,4 л. (York) дизельный (это двигатель с обозначением 4АА) Трансмиссия: A - Автоматическая 3-х ступенчатая Задний мост: 6 - 4,63 стандартный (не усиленный) Цвет кузова: P - В моих данных по расшифровке такое обозначение не значится Внутренняя отделка: F2 - В моих данных по расшифровке такое обозначение не значится
62PS 3600 RPM - Мощность двигателя 62 л.с. при 3600 об.мин
