VIN-код FORD TRANSIT (1986-2000)
MIXOH
Дата: Среда, 08.01.2014, 11:52 | Сообщение # 741
alexdenis0635, Transit 1992-1994, 2.5L Diesel (70PS), Wedgwood Blue (XSC2439) Номер VIN: WF0LXXGBVLPM23946 Основные элементы Дата изготовления: 25.03.1993 Модельный ряд: Transit 1992-1994 Тип кабины: Обычный грузовой фургон Серия: 100L Двигатель: 2.5L Diesel (70PS) Коробка передач: 5-ступенч. механич.- MT75 Привод: LHD RWD Передаточное число моста: 4.56 Токсичность выхлопа: Треб.к токс.выхл.ЕЕС 5го ур. Территория: (+)"D" Лакокрасочное покрытие: Wedgwood Blue (XSC2439) Тканевая отделка салона: Saturn
Второстепенные признаки Roof Height С высокой крышей Rear Mudflap Type С задними брызговиками Front Mudflap Type С передними брызговиками RH Side Loading Door Правая бок.сдвижн.груз.дверь-Низк. Plant Build Requirements Изготовлено на заводе Генка Smoke Compliance Labels With Smoke Compliance Label Instrument Panel With Standard Instrument Panel Glove Box Lid С крышкой отделения для перчаток Headlinings С частичн.формов. обшивкой потолка Door Map Pocket С карманом для карт на двери Front Roof Interior Assist Handle С передним поручнем крыши Engine Compartment Noise Insulation With Engine Compartment Noise Pack Engine Dash Panel Insulation With Engine Dash Insulator Interior Dash Panel Insulation With Interior Dash Insulator Hood Insulation С изолятором Rear View Mirror Type С наклон. зеркалом задн.вида Door Mirror Finish С черным наружн.зеркалом Front Tipping Passenger Seats С неподвижн.перед.пасс. сиденьем Front Headrests С передн. 2-канал.подгол. Front Towing Loops With Front Tow Hooks Rear Towing Loops With Rear Tow Hooks Windscreen Wash/Wipe С фиксир.прерывист.очистк.лоб.стек. Wheel Finish With Argent Wheel Finish Wheel Size & Style Колесо со стальн.диском5 1/2J x 14" 12 Inch Tyres 195R x 14C BSW-8PR Tyres Fuel Injection Equipment Type С оборудов. впрыска топлива Bosch Suspension Types Со стандартной подвеской Rear Axle Differential Зад.мост без дифф.с пов.внутр.трен. Axle Manufacturers С мостом Timkin Axle Types Задн.мост в сборе3563фунт. (1620кг) Handbrake Boot With Handbrake Boot Brake Type С вертикально-раздел.сист.торм. Front Seat Type Стандартное переднее сиденье Fresh Air Heater С подогревателем рециркуляции Steering Types С усил.рул.упр.(фиксир.коэф. усил.) Clock Types С аналоговыми часами Batteries Аккумулятор со стандартн.характ. Cigar Lighter С прикуривателем Load Compartment Lamp С лампой подсветки грузового отсека Headlamp Levelling Type С мех.рег.накл. света фар
alexdenis0635
572 поста
Дата: Среда, 08.01.2014, 18:32 | Сообщение # 742
MIXOH, большое спасибо!!!
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
roma605
18 постов
Дата: Среда, 22.01.2014, 15:29 | Сообщение # 743
Друзья, помогите начинающему транзитоводу разобраться по ВИНу. Может есть у кого програмулина под рукой по разшифровке. Интересует текже какой у меня мотор (когда-то стоял моно-инжектор, а сейчас карб) - NAT/NAV, сколько л.с. ? WFOKXXGBVKMS73359
Ford Transit 100, 1991, 2.0(карб21083), КПП5, R14, низький, короткий.
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 23.01.2014, 21:37 | Сообщение # 744
roma605, Машинка у тебя слишком старая, 86-91 модельный год, не бьётся. Грузи фото шильды, MIXOH тебе её расшифрует на досуге...
v_a
Дата: Четверг, 23.01.2014, 22:09 | Сообщение # 745
Мне, на прошлой неделе, на осмотре в МРЭО по вину выдали полную картину, каким должен быть мой автобус! А так, на шильде все данные и на главной есть расшифровка
roma605
18 постов
Дата: Четверг, 23.01.2014, 23:41 | Сообщение # 746
Шильда, я так понимаю ето табличка на правой передней ступеньке ? Она у меня практически сорвана, остались только нагрузки - полная, на переднюю ось и заднюю. Может ищо кое-что, не помню...
А так, спасибо кто откликнулся !!!
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 23.01.2014, 23:57 | Сообщение # 747
Transit 86 VIN Number: WF0KXXGBVKMS73359
Primary Features Build Date: 09.07.1991 Vehicle Line: Transit 86 Interior Fabric: Interior Environment
Из ВИНа удается вытащить только дату выпуска...
Dietrich_87
3 поста
Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:55 | Сообщение # 748
Всем привет,кто потскажет как узнат сколько мест должнобыть в маем транзите,если в стс указан тип кузова фургон а это его винWF0KXXGBVKJL42694 заранее спосибо.
Форд транзит комби низкий короткий 1988 год двигатель дизель [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P044KH71.png[/img][/url]
MIXOH
Дата: Суббота, 01.02.2014, 00:55 | Сообщение # 749
Цитата Dietrich_87 (  ) как узнат сколько мест должнобыть в маем транзите,если в стс указан тип кузова фургон а это его вин Никак.....по вину это Комби, тобиш кол-во мест от 3х до 9-ти, все остальное домыслы
Valentinuth
Дата: Суббота, 01.02.2014, 21:30 | Сообщение # 750
MIXOH, что можно сказать про "Бегемот" 1980г.в. ? ВИН 12-значный GBVKWT 809490 Вот фото шильды:
