Грузоподъёмность
Магистр
109 постов
Дата: Четверг, 30.08.2012, 20:55 | Сообщение # 1
Доброго дня! Подскажите какая грузоподъёмность у этого автомобиля. Форд транзит 2,4л 115л.с. 2007г.в. Фото таблички и рессор прилагаю. Авто покупал в Москве. В ПТС написано 990 кг. Но как меня уверили это сделано только для того стобы был разрешён проезд в центр.
Форд транзит 2007 г.в. 2,4 л 115л.с
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:02 | Сообщение # 2
кажется должна быть еще одна табличка вот нанай-то и есть массы \кажется\
Магистр
109 постов
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:09 | Сообщение # 3
Табличка есть на будке. Она приклёпана в Нижнем. Будка газелевская. Машина из Турции. Ввозили машины пустые, а будки здесь в России ставили. Но там табличка точно такая же.
Redtroll
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:18 | Сообщение # 4
Магистр, найди официальные данные производителя. Там есть снаряженная масса и полная. Разница это грузоподъёмность за вычетом веса будки.
Был бегемот 2.0 бензин 1984год ЗМА 11113 Днiпро МТ-10
Магистр
109 постов
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:29 | Сообщение # 5
Так расшифровывает табличку книга по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию Форд транзит с 2006-. 3500-полная масса автомобиля. 6300-полная масса автопоезда. 1750-максимально допустимая нагрузка на переднюю ось. 2300-максимально допустимая нагрузка на заднюю ось. Вопрос знатокам: какая грузоподъёмность у этого авто?
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:44 | Сообщение # 6
ответ знатоков-судя по рессорам 1500-правельно?
Магистр
109 постов
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:54 | Сообщение # 7
И я придерживаюсь такого же мнения. Но я думаю что дело не в рессорах, а в колёсах. Думаю что большей нагрузки они не выдержат.
Yurezz
1965 постов
Дата: Четверг, 30.08.2012, 21:57 | Сообщение # 8
если колеса на 16, то выдержат и 2т. Вон Витечек По 3,5грузит каждый день и ниче - бегает
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Дата: Четверг, 30.08.2012, 22:32 | Сообщение # 9
2 тонны и низкий коротыш на 14 резине тягает нормально, а перекупщики на длинной базе и 15 резине тягают и по 3.5 - 4 тонны помидор регулярно.Вот только рессоры усиливают и резину берут Мишелин или Клебер. Но это так -машина на убой, что бы за 2-3 года купить что то покучерявее. А полторы тонны для Транзита это пустяк.
zh170671iaa
Дата: Четверг, 30.08.2012, 22:40 | Сообщение # 10
сними декоративный колпачек на диске - и посмотри, есть ли там "реборда-упор" для диска со стороны полуоси. если есть - то все описано выше правда, если нет - довольствуйся тем, что на шильдике написано ~1500 кг .
PS На ребордах от перегруза лопают диски , а здесь(возможно) просто срежет шпильки - ДОРОГИ ПО СНГ ДАЛЕКИ ОТ ИДИЛИИ.
Quote (andostapenko) А полторы тонны для Транзита это пустяк. это для мотора пустяк, он может и большее , если на перегруз закрывать глаза, то в пункт Б доедет только один мотор.Добавлено (30.08.2012, 22:40) ---------------------------------------------
Quote (Yurezz) если колеса на 16, то выдержат и 2т.
На "Виварах" тоже резина на 16... , здесь нечто другое .
