  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
печка дует только горячим или только холодным....
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Суббота, 13.04.2013, 10:33 | Сообщение # 1
Включаешь печку при положении на горячё - дует горячим... пытаешся уменьшить - почти сразу дует холодным...
У меня одного такая беда? а то хочеться чуть чуть тепла, а получаю или жар или холодный воздух....  wacko
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 13.04.2013, 12:06 | Сообщение # 2
mozoart,  У меня регулируется. На моем с правой стороны печки стоит регулятор, к к нему подходит тросик управления. Только вчера туда заглядывал. Вынул коробку бардачок.над вещевым ящиком, а потом снял с печки пластиковый патрубок тот, что ближе спереди. Через образовавшееся окошко видно саму заслонку и ее работу. Если у тебя такая же конструкция то попробуй. Заслонка должна плавно двигаться из одного положения в другое, а так же фиксироваться в любом промежуточном положении. Удвчи.
1510 постов
Дата: Суббота, 13.04.2013, 13:08 | Сообщение # 3
Александр1964, Спасибо, скоро попробую
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, DogPoint, Дмитрий03
