  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Проблема с Вебастой
espero888 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Четверг, 14.11.2013, 20:21 | Сообщение # 1
Всех приветствую! Стоит Webasto Тermo Top T, нажимаю кнопку включения все начинает гудеть щелкать, продуватся, но не греть. Помпа новая, ож циркулирует, но корпус автономки холодный. Еле-еле идет пар от патрубка выхлопа, т.е. чуток нагревается и с него же капает саляра. Подскажите с чего начать?
Еще заметил что не всегда щелкает реле при включении/отключении автономки. Реле 20/30А с пятью ножками, вытащил для осмотра, перестал работать вентилятор печки.
Tranzit_98_2,5D
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Четверг, 14.11.2013, 20:23 | Сообщение # 2
Съезди на диагностику  либо путем подбора деталей сначала свеча  потом мозги
21 пост
Дата: Четверг, 14.11.2013, 21:45 | Сообщение # 3
Сейчас включал в темноте, светил фонариком на выхлоп, идет легкий белый дымок, корпус холодный.Скажите свечу трудно поменять? Может есть фото отчет у кого по разборке корпуса?
Tranzit_98_2,5D
1278 постов
Дата: Четверг, 14.11.2013, 23:21 | Сообщение # 4
espero888, Свечу поменять несложно их несколько видов. при разборке аккуратно с прокладками  а лучше сразу новые  бери. но для начала на диагностику сгоняй
21 пост
Дата: Вторник, 26.11.2013, 17:22 | Сообщение # 5
Разобрал, свеча рабочая, выгорел испаритель. Поставил металлический испаритель с ним не работает:( оказывается родной какой то асбестовый или керамический в форме месяца. Горелка поставляется всборе т.е. ипаритель с горелкой, да и то его уже сняли с производства 262.40с Может кто знает сменный номер?
Tranzit_98_2,5D
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 17:45 | Сообщение # 6
espero888
Попробуй тут узнать webasto
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, DogPoint, Дмитрий03
