Модератор форума: Фелuкс
Спрашивайте по автономкам
Gordonsham Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 10.10.2016, 21:59 | Сообщение # 121
Здравствуйте! unclalex вы ещё занимаетесь ремонтом отопителей? Есть две вебасты по 5 квт дизельная и бензин.нужно продиагностировать и привести в рабочее состояние
Ford Transit 100 91г
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Среда, 12.10.2016, 22:45 | Сообщение # 122
unclalex, автономке 10 лет.эбер на 4кВт.ни разу не подводила и следовательно не разбиралась.недавно перестала работать.начинает разжигаться котёл и тут же гаснет.в чём проблема не знаю.14-15 рэ за ремонт жаба душит  отдавать.есть ли возможность самому разобрать печку?теплится надежда может просто надо почистить её внутри от нагара(за столько лет думаю его там до непреличия).или не имея опыта туда лучше не суваться и ради экономии времени сразу отдать ремонтникам?ведь всё равно не смогу определить при саморазборе какая деталь печки полетела и где её заказать.хочется услышать ваше мнение.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 13.10.2016, 02:05 | Сообщение # 123
unclalex, Алексей - извини, что влез в твою тему - не отбираю твой ХЛЕБ - просто делюсь своим небольшим опытом - и если что не так сказал написал - поправь /
Добавлено (13.10.2016, 02:05)
anisim86, Артём - на моём Драконе тож такая беда была когда-то - сам не решил, хотя и разбирал, и очищал всю... - оказалось - сгорел , кажется транзистор платы управления вентилятором продувки/кажется - так называется/. Ещё свеча розжига может сгореть, или сетка-испаритель сгорела или забилась... Выкрути и проверь... Всё это определяется спец. сканером - он такой, как пульт управления феном на панели приборов, только с красной кнопкой - считывает ошибки.../сбщ. 65/ Есть у спецов - кто занимается ремонтом автономок... ВО ЗАПУГАЛ человека... Ещё бывает- тоже нач. разжигать - и тухнет... Пошевелю релюшки возле мозгов фена, разъёмы на мозгах всё начинает работать... Ещё разъёмы на самой печке и на проводке до печки проверить мона... Было - окислялись - почистил - брызнул WD-шкой - всё заработало. Начни с этого - проверь всю эл.цепь, особенно разъёмы... Может топливопровод на автономку забился - там проход с иголку , может топл. эл.клапан не работает... Попробуй всё это проверить. Если не поможет - тогда уж к СПЕЦАМ ... Как-то так...  PS. У меня на Драконе по заводу стоит сухой Эбершпехер /фен/ 2.5 КВт. /или 1.5 КВт - уже не помню точно - давно это было.../  wacko
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 13.10.2016, 03:28
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 14.10.2016, 23:54 | Сообщение # 124
Всем Всем!
Возможно я пишу не в ту тему, но уж простите меня.
Сергей 851 просит консультативной помощи, так как он сейчас в гараже, а я у компа, передаю его просьбу:
Не будут ли Достопочтенные Форумчане рассказать про эту печку подробнее и с ориентировать его :
1. Нужно ее покупать или нет.
2. Какие могут быть подводные камни и т. д. .
3. Стоит ли "Игра свеч".
4. И что это такое вообще.
Вопросы возникли потому, что продают ее как Вебасту, но она не она, а Гидроник.
Номер с кронштейна
№25 2079 05 00 00
Ford YC1H 16484 SN
Фото прилагаются
Заранее благодарны!
Прикрепления: 4888958.jpg (38.0 Kb) · 5569091.jpg (37.8 Kb) · 9675888.jpg (40.2 Kb)
Дата: Суббота, 15.10.2016, 10:50 | Сообщение # 125
Ольга,огромное спасибо за помощь. Ждем ответов знатоков в этом вопросе.
Добавлено (15.10.2016, 10:50)
АП
ОлегА Меня здесь нет
450 постов
Дата: Суббота, 15.10.2016, 15:24 | Сообщение # 126
Ничего себе,прямо Советский холодильник ЗиЛ wink У меня 3 зимы отработал и перестал запускаться.Симптомы примерно такие же.Поклацает поклацает и...стоп.Подсоединили комп-выдал не крутится...забыл умное слово biggrin ,что то с воздухом .Короче поменяли крыльчатку с моторчиком(старая и в самом деле туговато крутилась и усё,к зиме готов.Ах да,порядка 18 000 руб обошлось sad
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
4589 постов
Дата: Суббота, 15.10.2016, 19:20 | Сообщение # 127
Я такой, купленый со спаленным "мозгом" за 50 баксов, и переделал её на ручной запуск (точно как Валентин-Algoritm делал, и здесь видео выкладывал). Потом, перед продажей машины, снял, и продал отдельно.
Дата: Суббота, 15.10.2016, 19:36 | Сообщение # 128
И сразу же еще вопрос. Насос саляры в самом корпусе или отдельбно в баке? Вопрос срочный ..... И вообще что это за зверь? и помпы на тосол не нашли ,то же в корпусе?
Добавлено (15.10.2016, 19:36)
Цитата Фелuкс ()
такой, куп
это мне?В смысле как на фото?
Сообщение отредактировал sergey_851 - Суббота, 15.10.2016, 19:35
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Суббота, 15.10.2016, 20:57 | Сообщение # 129
sergey_851, насос в баке не ищите. От котла в сторону бака пройдитесь по топливной магистрали (скорее всего светлая пластиковая трубочка) на ней будет висеть насос вот  такой  https://www.avito.ru/moskva....2735913
Помпу на тосол не ищите. Она в корпусе живет.  Если конечно рядом с местом где стоял котел увидите нечто подобное https://www.avito.ru/moskva....9770282
Работяги и кормильцы....
Дата: Воскресенье, 16.10.2016, 00:40 | Сообщение # 130
Сняли бак. Прошли по топлевопроводу,насоса НЕТ. Сам котел стоит на ланжероне ниже бака. Возможно ли что самотеком?Снимаю с транзита 2005. Кранштейн фордовский ,похоже что заводской.
вот это радует. Александр ,спасибо. Многое прояснилось,хотя не все sad .Еесли еще будут подсказки ,буду рад. Спасибо.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, Sany1994, Zmei99, Valterskott
