Спрашивайте по автономкам
ОлегА
448 постов
Дата: Среда, 05.12.2018, 21:11 | Сообщение # 341
Цитата v_a ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Свеча у Эбера и называется - штифт накала, видимо её и менять, раз диагностика показала. Молодец!Андрей в Москве в Электронике пошурудил.Какие то резисторы поменял запуска.Короче Жопа!3 дня не могу дойти дл гаража.Дел других много.
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 05.12.2018, 22:42 | Сообщение # 342
Цитата v_a ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Свеча у Эбера и называется - штифт накала, спасибо буду знать. честно говоря я первый раз слышу, вот на вебасто там явно штифт, а тут свеча.
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 05.12.2018, 23:23 | Сообщение # 343
Да, некоторые свечки Эбер называет штифтами и даже в одной из версий Эдита было поле "напряжение штифтового".
med
52 поста
Дата: Вторник, 25.12.2018, 19:49 | Сообщение # 344
Доброго времени и с наступающими! Уважаемые коллеги, прошу помощи - опознать модель печки. Работала долго, но вот теперь захандрила, а для ремонта и покупки запчастей нужно знать модель.... Да, и еще - поддерживает ли она диагностику, и если да, то где вывод диагностики? Спасибо![](/_fr/112/s3386897.jpg)
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
kropa
1274 поста
Дата: Вторник, 25.12.2018, 20:28 | Сообщение # 345
Цитата med ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) опознать модель печки. Привет! Это Webasto типа HL - 32 3,2 квт. или 24 2,4 квт. Примерно 1990 года выпуска. Некоторых из нас тогда и в планах не было))) Очень надежный агрегаД. Минимум электроники. З\ ч найти можно, но придется разбираться во всем самому. Мастерам такие монстры не выгодно ремонтировать. Долго возиться, выхлоп малый. Придется ее снять ,разобрать отдефектовать. На вскидку , свече кирдык или так называемой фетре на которой происходит розжиг. Схемы в инете должны быть , но поискать придется. Скорее всего никакой диагностики в ней нет. Должна быть шильда с моделью и годом выпуска. Видимо она на той стороне ,на которой фен лежит на полу.. Вот похожая...https://www.ebay.de/itm/Webasto-Standheizung-12-V-HL24D-S/332944701692?hash=item4d850cf8fc:g:cPoAAOSwGohbmjl8:rk:21:pf:0
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
med
52 поста
Дата: Вторник, 25.12.2018, 20:46 | Сообщение # 346
Цитата kropa ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Это Webasto Спасибо огромное! Буду разбираться
ОлегА
448 постов
Дата: Вторник, 25.12.2018, 23:39 | Сообщение # 347
Сегодня,уж так Надо!Надо было поехать.Вдруг,ни с того,ни с сего Эбер ЗАСКРЕЖЕТАЛ! пару минут И сдох!Делаю вывод.Воздушный насос сдох!А сдох,потому что...Добавлено (06.01.2019, 14:37) ---------------------------------------------
Цитата ОлегА ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Сегодня,уж так Надо!Надо было поехать.Вдруг,ни с того,ни с сего Эбер ЗАСКРЕЖЕТАЛ! пару минут И сдох!Делаю вывод.Воздушный насос сдох!А сдох,потому что... Чудны дела твои Господи!Через пару дней потеплело ещё -3 где то.Пришёл в гараж,думаю дай ка нажму на кнопку...цокало цокало,кааак заскрежетало,кааак начал запускаться Эбер!Дымища заволокло гараж...наощупь открыл ворота.Дым на улицу повалил,как будто горит внутри.Вот солярки то накопилось внутри Эбера!!!Скрежещит,но...работает.Полчаса погонял.Короче Работает.30-31 работал при -12.Сегодня вот 1 раз в 2019 году выехал. -10.Работает.И что характерно-тише стал работать,скрежета уже нет страшного! Ваши версии!
петрен
3976 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 15:57 | Сообщение # 348
Цитата ОлегА ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Ваши версии! Свершилось чудо!
ОлегА
448 постов
Дата: Воскресенье, 06.01.2019, 17:12 | Сообщение # 349
Цитата петрен ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/8/lastpost.gif) ) Свершилось чудо! Алилуйя!!!
anisim86
517 постов
Дата: Понедельник, 07.01.2019, 20:14 | Сообщение # 350
ОлегА, может чего попало в зазор между крыльчаткой и корпусом.хотя маловероятно.или подшипник подклинивает.а может слабые контакты массы в блоке управления и т.д чего гадать.если есть тестер и инет.то когда потеплеет печку снимай.и домой ее на проверку.особо стоит уделить внимание БУ.после ремонта или чистки.на диагностику-там сотрут ошибки+проверят на работоспособность.да.перед разборкой автономки лучше заранее купить ее прокладки и колечки.а плавающая неисправность не есть гуд.рано или поздно подведет очень сильно.
