Спрашивайте по автономкам
ОлегА
450 постов
Дата: Пятница, 20.01.2023, 02:18 | Сообщение # 391
Будь здравы Бояре,а также Форумчане,а так же Клубни!Докука до Вас есть! Летом перебрали Эбершпехер.5 кв. Как обычно турбинка воздушная накрылась. После переборки проверили-работает. Поставил на Транзит-Работает. Только такая хрень получилась! Запускаю Эбершпехер-Отлично Запускаю Основной Двигатель=Эбер Работает.(или наоборот) Как только поехал-Эбер глохнет. PS!СпецОм версии не предлагаю. Ошибки такие. 1.В2463 2.2464. 3.2454 Спецу дам расшифровку далее! PS!Пооомоогииитеее PSPS!!Поясняю.Эбер+Движок на малых оборотах=работает. Пошли Обороты-Эбер отключается!
Форд Транзит Комби.8+1.125л/с.2013 г.Кребус.
anisim86
517 постов
Дата: Четверг, 02.02.2023, 23:12 | Сообщение # 392
ОлегА, ? расшифровка ошибок поможет.гадать можно до.ера и больше.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Среда, 08.02.2023, 11:36 | Сообщение # 393
ОлегА, вот по твоему вопросу.
ОлегА
450 постов
Дата: Среда, 08.02.2023, 17:45 | Сообщение # 394
Цитата anisim86 (  ) ОлегА, ?расшифровка ошибок поможет.гадать можно до.ера и больше. В 2463-Неисправность перегрев вспомогательного нагревателя. В 2464-Превышение время пуска вспомогательного нагревателя. В 2454-Размыкание цепи дутьевого вентилятора вспомогательного нагревателя.
Жанна Спасибо,но Вы невнимательно читали мой пост...я писал- -"...Спецу дам расшифровку далее!...". Главная Закавыка в том,что Эбер после переборки работает как часы...пока двигатель работает на Малых оборотах! Как только поехал,поднялись обороты(поднялось давление в системе охлаждения-я так думаю)-Эбер Отключается!!! Если Допустим,на улице низкая температура и движок холодный ещё,проехал немного(от гаража до дома),движок не глушу...Эбер автоматом(как ему и положено) Запускается! Поехал дальше-поднялись обороты-Эбер глохнет! ВОТ в Чём закавыка! И началось Это после ремонта Эбера! Звонил мастеру,который перебирал Эбер,ты не мог допустим перепутать полярность(и вентилятор начал работать в обратку)-клянётся Нет,это невозможно! Короче Ваши Версии господа и Дамы!
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Пятница, 24.02.2023, 09:31 | Сообщение # 395
Что ж, спросим и мы. Имеется китайский аналог Вебасты, установленный на НефАЗ-5299 с питанием от бортсистемы 24В. Постоянный "+" взят с панели управления. Нареканий на работу нет, но... Включается отопитель почему-то только при выключенном зажигании, а при включенном зажигании на кнопку запуска не реагирует, при этом еще выдает на панели код u002, значение которого до конца не понятно. Посоветали тянуть питающий кабель непосредственно на АКБ, хотя они на удалении до 4м. Что думаете на этот счет?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 24.02.2023, 09:37
ewter
8 постов
Дата: Суббота, 01.04.2023, 18:52 | Сообщение # 396
Хотел и свой вопрос задать, да вижу бесполезно. Отвечающих нету.
FT 2,2 115л.с. Немец Пассажир 9 мест. 2009г.в.
3430 постов
Дата: Суббота, 01.04.2023, 21:21 | Сообщение # 397
Вообще тут за вопрос денег не просят. Но если надежды на получение ответа КАТЕГОРИЧЕСКИ нет, то ДА, лучше не задавать.....
Musha
922 поста
Дата: Суббота, 01.04.2023, 22:05 | Сообщение # 398
Цитата ewter (  ) вопрос задать, да вижу бесполезно Ни сколько не бесполезно, только люди, которые знают ответ на конкретный вопрос, не всегда могут уделить время... На сиюМинутный ответ не надейтесь, наберитесь терпения.... Удачи...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Mescalero
5 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 11:13 | Сообщение # 399
Всем привет! Проблема такая, есть штатный эбер на покемоне. Есть СтарЛайн s96. Работает все без нареканий. Но, после прогрева и завершения поездки после того, как заглушишь машину включается (продолжает работать) печка на малой скорости (даже если выключена) и запускается (продолжается) цикл работы эбера. Если поездка была продолжительная - этого нет. Прогрев продолжается до 70 С по старлайну, затем останов, затем снова запуск. Помогает прервать сие только скинуть клемму с АКБ. Такое впечатление, что стоит режим поддержания температуры или какой то стояночный обогрев. Как это отключить? Высадит же весь АКБ. 2011, 2.2, 125лс, пер. привод.
Musha
922 поста
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 14:27 | Сообщение # 400
Mescalero, Посмотри в приложении Starline пункт расширенные настройки, там где выставляются температуры предпускового подогревателя, а также дистанционного запуска, возможно температура неверно выставлена.
