Модератор форума: Фелuкс
Резистор печки
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 16:30 | Сообщение # 311
Цитата MadMaks ()
Не замечал войлока. Вроде как там втулки стоят медно-графитовые.
Ну так, для ознакомления. Двигатели не наши, но суть и принцип тот же.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 23:19 | Сообщение # 312
Цитата Бендер ()
это идея благодарю , посмотрю в субботу
Серега, кинь минус с батареи на мотор печки и все станет ясно.
Цитата macho ()
электрика фордов печалит просто, проблемы на ровном месте.
Володя, а чем она тебя печалит? Мне кажется она как у всех машин--если проводка в жгутах стянута, не потерта, не скручена на соплях, то проблем с ней нет.
Sawa Меня здесь нет
Дата: Пятница, 08.12.2017, 23:31 | Сообщение # 313
Доброго времени суток
У меня транзит 95-го года купил недавно и понял что реостата печьки у меня нет и небило потому как печь приводила в действие кнопка от жигуля 6
как найти провода к которим надо подсоединить реостат буду благодарен
Ford Transit 1995 2.5TD
Дата: Суббота, 09.12.2017, 01:23 | Сообщение # 314
А вообще почитать первую страницу этой темы не? Сто раз уже разжевано, и даже фото прикреплено! Нет же, один хрен надо в сто первый раз то же самое спросить!
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Суббота, 09.12.2017, 02:19 | Сообщение # 315
Цитата MadMaks ()
Вместо проводки под капотом - 2 клубка проводов (справа и слева), сопли, скрутки, грязной настолько что цвета проводов не различить было.
Ооо мы это уже проходили, на левой стороне. Все разматал, отмыл по каждому проводу обезжиркой, Заменил некоторые фишки. Смотал в тряпичку шел и положил в пластиковые гофры. Получилось красиво и главное надежно. А вот правая сторона на очереди, уже купил силовой блок предов, надо все раскидать, лета не хватило.
Знаешь по работе приходится сталкиватьяс с многими машинами, но форде она реально сделана убого, фишки в частности, их расположение, логика и прочее. Спринтера подобным не болеют.
Sawa, подумай надо ли оно тебе.
Чем хуже, тем лучше!
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 19:46 | Сообщение # 316
Сегодня тоже столкнулся с снятием реастата,убогое место придумали для него,добраться просто жопа.Не было 1 и 2 положения,обошёл деод методом пайки провода в примерно 10 ампер.Полёт нормальный пока работает.
Прикрепления: 6793296.jpg (44.2 Kb)
Сообщение отредактировал viktor-akerman - Понедельник, 15.01.2018, 19:48
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 19:56 | Сообщение # 317
Многие в том числе и я привязывают его к шлангу расширительного бачка
296 постов
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 20:39 | Сообщение # 318
shamilageev, Вывести проводку под капот это не проблема,проблема будет в стыковке проводов,ой как не удобно будет их под панелью стыковать.
1769 постов
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 20:52 | Сообщение # 319
А на наших годах эта коробочка под капотом-ничего выводить не надо
296 постов
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 20:58 | Сообщение # 320
shamilageev, Аааа!!! Вам немного повезло  biggrin
