Резистор печки
3430 постов
Дата: Понедельник, 09.12.2019, 20:57 | Сообщение # 341
Цитата GREENDRAGON (  ) Пока этот Транзит разобран Саша, для разбирательств в подобных или иных других причинах у меня времени- предостаточно! Т.к одному Богу известно - сколько времени мой бус ещё пробудет в таком состоянии
genri81
67 постов
Дата: Суббота, 18.04.2020, 18:55 | Сообщение # 342
Вот и я поменял поставил десятошный на три контакта , и перенёс его повыше.
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
эйван
2132 поста
Дата: Суббота, 18.04.2020, 22:10 | Сообщение # 343
Оно долго не прослужит поскольку не будет охлаждают я у десятки насколько помню оно идёт в нутри корпуса печки тем самым охлаждается.
nikola1964
1033 поста
Дата: Вторник, 16.06.2020, 17:10 | Сообщение # 344
 Внимательно прочитал эту тему и спасибо форуму ,как я понял нашёл причину не работающей печки на первых двух оборотах ,а я грешил на сам переключатель.
nikola1964
1033 поста
Дата: Вторник, 16.06.2020, 17:13 | Сообщение # 345
И ещё, не подскажите функцию этой спирали?
3430 постов
Дата: Среда, 17.06.2020, 00:26 | Сообщение # 346
Это, кажись, на включение факельной свечи в зависимости от температуры воздуха. Помнится, что она срабатывает при -5 градусах. Если, конечно, система работает, а не как у меня  Добавлено (17.06.2020, 00:29) --------------------------------------------- А резистор печки, да, поставили конструктора "на семи ветрах"....Там , где вся грязь, вода и соль на него летит Вот он и гниёт, как сволочь...
nikola1964
1033 поста
Дата: Среда, 17.06.2020, 16:14 | Сообщение # 347
Цитата Димарик (  ) Это, кажись, на включение факельной свечи в зависимости от температуры воздуха. Помнится, что она срабатывает при -5 градусах. Спасибо понял! Года три назад свеча работала и именно при минус 5 ,потом перестала срабатывать,проверил ,а она только под замену,но так как Форд у меня заводится без проблем в любое время года ,я за неё уже и позабыл
Рауль
Дата: Среда, 17.06.2020, 16:33 | Сообщение # 348
Цитата nikola1964 (  ) Спасибо понял! Года три назад свеча работала и именно при минус 5 ,потом перестала срабатывать,проверил ,а она только под замену,но так как Форд у меня заводится без проблем в любое время года ,я за неё уже и позабыл Свечу можно купить Otoform Formpart ,она совсем недорогая Если не будет работать при повороте ключа зажигания,то ее можно подключать когда нужно от АКБ крокодилами,а потом ,когда заведетсЯ кродилы снимать
nikola1964
1033 поста
Дата: Среда, 17.06.2020, 17:23 | Сообщение # 349
Будет зима ,будет пища!
Dimon7656
11 постов
Дата: Среда, 15.07.2020, 14:08 | Сообщение # 350
Отлично
Форд транзит 1999 года . 2,5
