Модератор форума: Фелuкс
Резистор печки
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 15:24 | Сообщение # 81
Помогите, снова не работает вентилятор..
Резистор может стать причиной отказа работы вентилятора, на всех трёх режимах?
На 1998 году?
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2011, 23:44 | Сообщение # 82
Плохо что никто не отвечает... Ну да ладно, как нибудь сам...
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Вторник, 15.11.2011, 00:10 | Сообщение # 83
Quote (faer251)
Стоит похожий остов металлический с дырками
кто то значит уже его переместил кудато. смотри там где есть обдув резистор греется и ему надо охлаждерние
Quote (faer251)
И он называется почему-то сопротивлением
резистор это и есть сопротивлением.
можно и от 09 приколхозить. но помоему zh170671iaa (Саша) выкладывал красивую схемку полистай пару страниц назад
Сообщение отредактировал EU4KD - Вторник, 15.11.2011, 00:11
Дата: Вторник, 15.11.2011, 00:15 | Сообщение # 84
Quote (faer251)
подыми "корытце" бардачка и посмотри на месте , если нет под капотом , то он внутри воздуховодов.
идеально идти по проводам от выключателя, схема есть в теме.
принцип тот же - плюс на мотор , а минус с мотора либо на массу ( 3-я скорость) либо через резистор ( 1 и 2) .
lis1971 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 15:58 | Сообщение # 85
Спасибо всем форумчанам! С вашей помощью сэкономил денег на ремонте! Прирезком торможении раздался писк в рай-не вентилятора печки, и перестали работать 1 и 2 скорости, потом и 3-я пропала, думал все хана вентилятору. Почитал официальную инструкцию по извлечению вентилятора, она меня не обрадовала надо разбирать всю торпедо. Благо на форуме нашел как это делать через съемный лоток над бардачком. Процедура заняла не более 15 мин, как для первого раза не плохой результат. Вентилятор оказался живой, смазал втулки вэдэшкой. Резистор естественно сгорел, и сгорела еще релюшка, на корпусе вентилятора оказались 2-е релюхи. Вот одна из них сгорела. Релюху нашел быстро на рынке 20 грн. А резистор заказал через exsit.ua 127 грн. Поменял реле вернулась 3-я скорость, ну а когда пришел резистор, все стало просто замечательно, правда скорости стали немного меньше, но это не страшно, так даже лучше. Ремонт обошелся в 150 грн. Еще раз всем спасибо!
FORD TRANSIT, 2003 г.в., дизель 2,0
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 16:24 | Сообщение # 86
faer251, смотри здесь с 51 поста
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
700 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:28 | Сообщение # 87
Да, спасибо большое. Я уже так и сделал. Поставил от 09. Но как-то странно, дома подключаю к 12в, и при переключении скоростей не особо чувствовается набор или сброс скорости. Всё соединял как на схемах. Может, когда на место встанет будет заметно?
Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:28 | Сообщение # 88
Quote (zh170671iaa)
это стандартная комлектация
а вот и нет smile это опция
Quote (Кардан)
КАк это...совсем нет? Или не работает?
совсем нет, не предусмотрено.
А для чего по Вашему переключатели режимов вентилятора на 3 положения (без рециркуляции) для тех у кого она была в качестве стандартной но поломалась? biggrin
Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:31 | Сообщение # 89
Quote (MIXOH)
раз такие дела, то у меня опция для машины с холодным климатом , а производители последовательны - значит есть и другие опции . мне подходит biggrin tongue , чай не в Африке живу.
Дата: Вторник, 22.11.2011, 01:01 | Сообщение # 90
Quote (zh170671iaa)
раз такие дела, то у меня опция для машины с холодным климатом , а производители последовательны - значит есть и другие опции . мне подходит , чай не в Африке живу
ну......неважно, главное что не на всех есть, вот в чем рациональность, остальное все лирика smile
кстати в городе то у нас частенько такое "амбре" местами бывает что опция эта могла бы мне очень помочь....но.....на нет и суда нет, может сбудется когда нить мечта идиота и я все же поменяю свою печку на кондеевую, а вот кстати кондеевые печки все без исключения с рециркуляцией
