  • Страница 1 из 1
Модератор форума: Фелuкс
Переключатель печки.
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Суббота, 22.01.2011, 23:27 | Сообщение # 1
Переключатель в салоне просто обходится, или включает подсветку всех переключателей, а вентилятор не включает. Тока как замыкание идёт. В понедельник на работу-понятно, что без печки никак. Хочу завтра разобрать. Поставить пока тумблер какой, хоть на 3 скорости пускай работает. Кто разбирал? Как это делать? Снизу, Сверху? Если не трудно, подскажите ГОСПОДА!!! wacko
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 12:21 | Сообщение # 2
Я вентилятор напрямую от аккумулятора делал через выключатель ( нужно помощнее на 30а мне в автолавке дали на 6 а сгорел на следующий день) предохранитель а массу повесил на трубу кронштейн идущий вдоль всей панели Но пришлось снять переднюю панель (где радио) крышку над бардачком и пластину вертикальную ( с ней пришлось повозиться но ее можно не снимать) А здесь более подробно http://transit-club.com/forum/19-1188-1
Сообщение отредактировал shamilageev - Воскресенье, 23.01.2011, 12:22
bananamania Меня здесь нет
115 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 10:50 | Сообщение # 3
Всем доброго дня! Не нашел подходящую тему, но напишу сюда: подскажите, подойдет ли сам переключатель оборотов печки с машин 2000-2006года на мою 1998? У меня стоит переключатель также с рециркуляцией (салон-улица), новых не найти, а на разборке продают целый блок управления в сборе с этим переключателем но 2000+ годов. И подойдут ли сами ручки, также нужно их поменять.
Ford transit 1998 2.0 DOHC
Сообщение отредактировал bananamania - Вторник, 18.01.2022, 12:55
Trans025 Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Вторник, 18.01.2022, 11:23 | Сообщение # 4
Может плюнуть на рециркуляцию и поставить обычный переключатель? Схему на машины до 2000г. я привёл. А вот yf более поздние модели - у меня таких схем нет.
Тут же не только внешний вид, но и электрическое подключение важно. А если оно не подойдёт?
Прикрепления: 5127800.jpg (256.1 Kb)
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 18.01.2022, 12:01
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 10:40 | Сообщение # 5
Trans025 Добрый день. А схемы  переключателя   печки с кондиционером  нет случайно?    Нет почему то + в фишке  на управление отопителем. Понимаю по схеме ,что +  на переключатель приходит от предохранителя .. сам он целый.. а на фишке нет.. пойду искать.
2093 поста
Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 10:55 | Сообщение # 6
У меня только отопителя есть без кондея.
Прикрепления: 6361215.jpg (205.9 Kb)
705 постов
Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 11:48 | Сообщение # 7
эйван, Спасибо.  Самое интересное ,что в приведенной тобой схеме, управление идет через (-) минус...то есть минус переключаем  через резистор , а (+)  плюс постоянно  подключен к моторчику от предохранителя , а  переключателем подключается (-) минус через резистор. а в схеме  от Trans025,    там идет управление через (+) плюсом..  Простыми словами   в схеме от тебя  на переключатель оборотов  (-) минус подается  а в другой схеме подается (+) плюс.  Вот этого я точно не ожидал.. пойду проверю, как на моем управление происходит..  сниму фишку с моторчика и гляну.. есть ли там постоянный (+) , выдерну предохранитель № 1 в блоке ,пропадет ли постоянный (+) плюс на фишке моторчика.  Специально подробно расписал  ,может еще кому пригодится.
Добавлено (08.10.2023, 12:09)
Сходил проверил, приходит  в фишку на моторчике всего лишь 2.54 в ,получается, что в моем случае   на Транзите 96 в с кондиционером, постоянный (+) плюс от предохранителя подается на моторчик..сразу а управляется минусом (-) , переключателем ,через резистор .  Теперь нужно  снять Блок предохранителей и глянуть ,что там неисправно. Ну или подать сразу на фишку 12 в минуя всю проводку. и проверить  работу . А я то грешил на переключатель... этим займусь завтра.
эйван, огромное спасибо за оперативность и схему . О результате ремонта напишу..
2093 поста
Дата: Воскресенье, 08.10.2023, 16:35 | Сообщение # 8
Всегда пожалуйста.
705 постов
Дата: Воскресенье, 15.10.2023, 14:07 | Сообщение # 9
В общем неисправность была не в переключателе.. а за бардачком два реле.. одно из них пошевелил и моторчик заработал. Пока толком не разобрался,что это за реле и почему так.
Golomako Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 17.10.2023, 09:24 | Сообщение # 10
отлично!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 7711686, Мелкий, 00Жанна00, Tema0900, nikola1964, Musha, Michael1800, AlexanderV, Евгений62, Valterskott, Дмитрий03, Alex186
